查看: 10314|回复: 2
[分享] 为什么质谱中质荷比是相对分子质量?
发表于 2024-12-19 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么质谱中质荷比是相对分子质量?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/52812979
质荷比 = 质量 / 电荷数
其实这两个概念并不能完全划等号,只因为常见的分析物电离后形成的是单电荷,所以质荷比就被认为是相对分子质量加1或减1(这里以H+为例)。
举个反例:血管紧张素,就是多电荷,而且会同时存在带1个电荷、2个电荷、3个电荷的分子离子,这时候在建立定量方法时,筛选母离子的质荷比就是相对分子质量分别加1、2、3后除以电荷数量,因化学结构特性,形成不同电荷数量的分子离子丰富度会有所差异,选择丰度高的作为定量离子即可。
更多精彩内容请关注【质谱博士】公众号,成为您的口袋质谱顾问。
质谱仪测量的是质荷比,字面就是质量比电荷量。有机物分子进入质谱仪后会被里面的高速电子撞击,容易被打掉一个电子而形成带一个正电荷的分子离子。很明显,分子离子和原来的有机物分子质量相同,除以1(一个正电荷),所以质荷比实质就是相对分子质量。
质谱图中最大值的峰是分子离子峰,所以最大值就是有机物分子的相对分子质量了。
搬运答案
