D、仪器区
分子仪器
小科普!常见仪器分析的原理及谱图
小科普!常见仪器分析的原理及谱图
Rose
Rose
发表于 2024-12-19 13:17
仪器分析是利用能直接或间接地表征物质的各种特性(如物理的、化学的、生理性质等)的实验现象,通过探头或传感器、放大器、分析转化器等转变成人可直接感受的已认识的关于物质成分、含量、分布或结构等信息的分析方法。也就是说,仪器分析是利用各种学科的基本原理,采用电学、光学、精密仪器制造、真空、计算机等先进技术探知物质化学特性的分析方法。
仪器分析的分析对象一般是半微量(0.01~0.1g)、微量(0.1~10mg)、超微量(<0.1mg)
组分
的分析,灵敏度高;而化学分析一般是半微量(0.01~0.1g)、常量(>0.1g)组分的分析,
准确度
高。
仪器分析大致可以分为:
电化学分析法
核磁共振波谱法
原子发射光谱法
气相色谱法
原子吸收光谱
法、高效液相色谱法、紫外-
可见光谱
法、
质谱分析法
红外光谱法
、其它
仪器分析法
等。
常见仪器分析的原理及谱图如下:
一、紫外吸收光谱
UV
分析原理∶吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁谱图的表示方法∶相对吸收光能量随吸收光波长的变化
提供的信息∶吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息
二、荧光光谱法
FS
分析原理∶ 被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光谱图的表示方法∶发射的荧光能量随光波长的变化
提供的信息∶荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息
三、红外吸收光谱法
IR
分析原理∶吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁
谱图的表示方法∶相对透射光能量随透射光频率变化
提供的信息∶峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率
四、拉曼光谱法
Ram
分析原理∶ 吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射谱图的表示方法∶ 散射光能量随拉曼位移的变化
提供的信息∶ 峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率
五、核磁共振波谱法
NMR
分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁
谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化
提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息
仪器分析具有如下优点:
1. 灵敏度高:大多数
仪器分析法
适用于微量、
痕量分析
。例如,
原子吸收分光光度法
测定某些元素的绝对灵敏度可达10-14g。
2、取样量少:
化学分析法
需用10-1~10-4g,仪器分析
试样
常在10-2~10-8g。
3、在低浓度下的分析准确度较高:含量在10-5%~10-9%范围内的
杂质测定
相对误差
低达1%~10%。
4、快速:例如,
发射光谱
分析法在1min内可同时测定水中48个元素。
5、可进行无损分析:有时可在不破坏试样的情况下进行测定,适于考古、文物等特殊领域的分析。有的方法还能进行表面或微区分析,或试样可回收。
6、能进行多信息或特殊功能的分析:有时可同时作定性、定量分析,有时可同时测定材料的组分比和原子的价态。
放射性
分析法还可作痕量杂质分析。
7、专一性强:例如,用
单晶
X
衍射仪
可专测
晶体结构
;用
离子选择性电极
可测指定离子的浓度等。
8、便于
遥测
、遥控、自动化:可作即时、
在线分析
控制生产过程、环境自动监测与控制。
9、操作较简便:省去了繁多化学操作过程。随自动化、程序化程度的提高操作将更趋于简化。
近年来,仪器分析技术在我国快速发展,广泛应用于食品安全、环境保护、化学化工、制药、生命科学、材料科学等各领域,成为日常工作中非常重要的定性定量分析方法。但因有机化合物种类繁多,裂解规律繁杂不易掌握,在缺乏谱图解析思路和方法的情况下,许多工作人员在拿到谱图后常感到无从下手。若您需要专业的实验室检测服务,欢迎一起交流!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/374989795
弹力图
中标结果
