查看: 11201|回复: 5
[分享] 大学生该如何做到健康饮食?
发表于 2024-12-19 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大学生多数没有自己做饭的条件,也没有稳定的收入,多数靠父母支持,怎么在这些约束条件下做到健康饮食?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/19920609
发表于 2024-12-19 12:05 | 显示全部楼层
  • 一日三餐按时吃
不规律饮食比按时吃饭更容易长胖。
我们的身体在长期进化的过程中,已经习惯了一日三餐,有时候一两顿没吃可能没什么,但是长期的一顿饥一顿饱,会导致更多的脂肪被储存下来。
一日三餐,最容易让人忽略的就是早餐了。
但是,早餐却是很重要的一餐,关系到你一天的状态。
据研究表明,因为不吃早餐而缺少的能量和营养成分,很难从午餐和晚餐中得到充分地补充。
尤其是对于大学生来说,
早上没课,早餐可能就忽略了,直接吃早午饭。
早上有课,匆匆忙忙地也吃不好,特别容易饿,上课的状态也不佳。
那么,按时吃一日三餐,养成规律的进餐习惯,是一个好状态的开始,你能够有更多的精力去做自己想做的事。
2. 外卖少吃
外卖多是多油,多盐,高热量,蔬菜还少,而且你根本不知道外卖是在怎样的环境下制作出来的,卫生是否达标,食材是否新鲜。细思恐极,还是少吃为好。
大学一般不允许学生在宿舍自己做东西吃,那比较常去吃饭的地方就是学校餐厅了。
学校餐厅的饭菜,虽然有的味道不怎么样,但是食材的新鲜程度都是有保证的,一般不会吃出问题。
要有一双善于发现餐厅美食的眼睛 ,要达到健康饮食的要求首先要吃安全新鲜健康的食物。
3. 同类食物互换着吃
学校餐厅的食物种类那么多,你可以自由搭配,同类食物互换着吃。
比如米饭和面条可以互换;
红薯、马铃薯可以互换;
瘦猪肉、鸡、鸭、牛、羊肉等互换;
鱼可与虾、蟹等水产品互换;
牛奶可与酸奶、奶酪等互换。
通过食物品种互相交换,你可以每天不重样地吃,既保持新鲜感,又能丰富食物的种类,增加营养。
根据中国居民膳食宝典,
中国居民膳食宝塔,建议成人每天摄入小于6g盐,25~30g油,奶制品300g,大豆坚果25~35g,畜禽类、水产品各40~75g,蛋类40~50g,蔬菜类300~500g,水果类200~350g,谷薯类250~400g。
主食是必须要吃的,主食中所含的碳水化合物是构成身体组织和器官不可缺少的成分,也是主要的能量提供者。
4. 水果和蔬菜不可互相替代
水果和蔬菜所含由不同的物质构成,因而营养成分也各异。
首先,水果不能代替蔬菜。
从营养素的总体含量和抗氧化能力来说,水果不如蔬菜。
其次,蔬菜不能代替水果。
与蔬菜相比,水果也有其自身的优点。除了味道香甜可口、可以直接食用等特点以外,多数水果都含有蔬菜中所没有的具有生物活性的非营养物质,如各种有机酸(柠檬酸、苹果酸和葡萄中的酒石酸等)、酚酸类物质和芳香类物质。
这些非营养物质可以刺激消化液分泌,具有开胃作用,并促进多种矿物质的吸收,还具有抗菌消炎、清除自由基、抑制血小板凝集等功能。
由此可见,水果和蔬菜既有相同之处,又各有特点,二者不能互相替代。
中医经典著作《黄帝内经•素问》中提出“五菜为充,五果为助”。
由此可见,蔬菜可以较多地食用,来补充身体所需的营养成分,而水果只是辅助,不能当主食来吃。
因此现代营养学也推荐“每餐有蔬菜,每日有水果”。
当然,如果你没有减肥需求,那就没有更多的限制,只要你不挑食,任何食物都可以选择。
因此,要想达到健康饮食的要求,就要全面均衡地摄入食物,丰富食物种类,按时吃一日三餐。
要做到以上这些,
首先要养成一个规律的习惯,要自律。
发表于 2024-12-19 12:06 | 显示全部楼层
先上张图
大三在校生,学校食堂和周边外卖已经快吃吐了,每到饭点就有选择恐惧症,所以渐渐开发了做饭这个小技能,即营养又好吃.(因为零时写没有做好菜的图,就拍了一些食材)
首先
早餐吃得好,午餐吃得饱,晚餐吃得少.所以这个大家都知道所以这是我的三餐
早餐:两片烤面包  ,两个煎蛋  ,一瓶牛奶  ,一个苹果  /梨子
午餐:(和舍友在学校点菜吃)一荤两素一汤
上课前喝一瓶酸奶(补充营养又增加饱腹感,链接里面有和酸奶牛奶的注意点)
我一般都买德亚的脱脂牛奶和酸奶,200ml一瓶,喝了不会太撑.
晚餐:粗粮粥、水果…还有各种
链接里面是几样常见食物(香蕉、牛奶、酸奶、苹果)的最易食用时间
http://zhuanlan.zhihu.com/p/22661300
吃水果的最佳时间
吃水果的注意点
-- is )更健康
------ of course and
我的美食
1吃饭时挺直腰背
  人们吃饭时身体处于放松状态,很容易含胸驼背。这会使食道和胃部受压,影响消化。正确的进餐姿势是:挺直腰背,让胃部不受任何压迫。
2特别饿时喝点粥
  人在极度饥饿时食欲特别强,看到什么都想吃。其实,此刻胃肠消化功能已经受损,如果大吃大喝很容易造成食滞。特别饿时,应少量进一些半流食,如粥、面或米线,然后再慢慢恢复正常饮食。
33两餐间隔4-6小时
  两餐间隔太长会引起高度饥饿感,影响劳动和工作效率;间隔时间太短,消化器官得不到适当的休息,影响食欲和消化。一般混合食物在胃里停留的时间大约是4—5小时,因此,两餐间隔4—6小时比较合适。
4先吃爱吃的食物
  专家提示,吃饭时先吃自己喜爱的食物,这会让你在情绪上获得满足。愉快的心情能较快地产生饱胀感,避免吃得太多。
5饭后别马上用脑
  饭后,体内的血液会集中流向消化器官,大脑相对缺血。此时用脑会引起精神紧张、记忆力下降等问题,还可能增加心脑血管疾病的发生几率。
6吃饭时不谈扫兴的事
  吃饭时说话会使咀嚼食物的次数减少、唾液分泌减少,从而影响消化功能。研究指出,就餐时讨论复杂或令人扫兴的问题,会影响人的食欲和消化,可以谈论一些简单愉快的话题。
7早饭吃热的
  清晨,人体内的神经及血管都还处于收缩状态,此时如果吃冰冷的食品,可能使消化系统发生痉挛。中医认为,早餐应该吃热食,保护胃气。
8饭后半小时喝茶
  饭后不宜立即饮茶,否则会冲淡胃液,影响食物消化。同时,茶中的物质混合后会产生不易消化的凝固物质,给胃增加负担。
9晚上别吃冷饮
  晚上7点后,人体体液代谢下降,此时吃凉的食物,尤其是冷饮,不易消除疲劳还会影响睡眠。
10饭后甜点少吃
  正餐已获得了足够的糖分,如果再吃甜点,人体会吸收多余的葡萄糖、淀粉。吃过油腻的东西后尤其不要吃甜点。
发表于 2024-12-19 12:07 | 显示全部楼层
首先先附上一张中国居民平衡膳食宝塔,这是指导健康饮食的重要标准,正常人的一切膳食均可参照此标准。
三餐按时按量
这个是最基本的,这个做不到其他的都白搭;
尽量别去路边小店打牙祭、少点外卖,如果想补充一下蛋白质的话,KFC或麦当劳
外出就餐,最要紧的是卫生、安全,而不是口味、营养,而路边店最要命的就是不知道卫生状况怎么样,因此尽量别去,另外,考虑到食堂那一点点可怜的肉,可能无法满足蛋白质的摄入,可以考虑偶尔去去KFC或麦当劳,这两家别的不说至少能获得优质蛋白,并且卫生环境不错,但别经常去,高油是西式快餐的缺陷。
少吃零食(包括饮料)
零食基本上是高糖或高油的,无形中就增加了一天的能量摄入以及油脂的摄入,另外部分零食还是高钠的,而且食用零食还会影响三餐的摄入;
多吃水果
无论你吃什么,维生素、微量元素这类东西还是必须要补充的,而食堂里面的蔬菜或许炒的很老的,但可以通过新鲜水果补充,有时候你精神不好或者哪里觉得不爽,可能就是缺少了某种维生素或者微量元素造成的。不过要注意的一点是,摄入了水果也同时摄入了不少的糖分,因此想控制体重的可以适当减少米饭食用量
买一盒坚果随身带着
上课没事啃啃,在寝室没事啃啃,坚果类食品含有不少不饱和脂肪酸以及多不饱和脂肪酸,这俩家伙对健康是有帮助的,但是依然要注意能量的摄入以及钠的摄入
有条件的每天一杯牛奶
对于大学生来说牛奶最好是选择全脂牛奶,毕竟大学生还不要严格限制脂肪的摄入,并且牛奶脂肪中溶解了大量的脂溶性维生素,把脂肪去除将损失很大一部分营养。另外,牛奶也是优质蛋白以及钙的重要来源;
对于想减肥的人
你们要控制的是能量的摄入,但是蛋白质的供应必须保证。另外,还必须做到多运动,让消耗的能量大于摄入的能量;
最后
有兴趣的可以学习营养学的基本知识,推荐购买《中国居民膳食指南》,学会看食品营养标签以及NRV%,学会定量控制自己的能量摄入。
站在过来人的角度 我觉得保证每天都有鸡蛋,豆制品和绿色蔬菜就基本满足营养需求了。主食的话根据自己的肚子决定吧。这样处理的话可以很经济…
