查看: 11304|回复: 5
[分享] 质谱仪有没有速度选择器?
发表于 2024-12-19 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果质谱仪有速度选择器,他还能分离同位素吗?
第一步加速电场,同位素的质量不同,末速度不同。第二步如果有速度选择,那只有具有某一特定速度粒子可以出来,结合第一步可知只有具有某一质量的粒子可以出来。那么进入偏转电场的只有一种粒子,如何分离同位素?
有速度选择器的还能叫质谱仪吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/22659039
发表于 2024-12-19 11:48 | 显示全部楼层
按高中物理来讲,要分离同位素,不需要有速度选择器,从加速器出来,
再经过偏转磁场, ,同位素因为质量不同,偏转半径不同,被分离出来。
发表于 2024-12-19 11:49 | 显示全部楼层
这个问题是个高中物理坑  简单的一句话回答是  没有!
高中物理课本描述的质谱仪的原型是“单聚焦半圆形质谱计“   发明于1918年  是一种最原始最简单的质谱仪  其结构图如下:
某些教材和教辅在其中添加一个速度选择器   是无中生有  画蛇添足
发表于 2024-12-19 11:50 | 显示全部楼层
不同初速度的,通过加速器有不同的速度(速度加大便于研究)。再通过速度选择器后获得相同速度(为进入偏转磁场创造良好初始条件),便于用偏转磁场区分不同的比荷
离子淌度色谱,利用离子在充满缓冲气的飘移管中迁移速率的不同实现分离。简言之,离子截面小的迁移速度快,早通过飘移管。
Tof飞行时间,顾名思义,离子通过指定距离,按所用时间计算速度,再换算成质荷比。
1.同位素必须能分辨,比如某化合物C12状态下是m/z365.1,存在C13的话也许就是m/z366.1了。
2.单极质谱只能筛选一次,在串联质谱里面:MS1是做前级离子的筛选,MS2则做碎片离子筛选。
3.TOF我所了解的有机质谱没有单纯的速度选择器,只是对离子进行加速后计算离子的分离时间,根据收到信号的时间确定离子的精确质量和相应计数。
展开一下,一台质谱检测器,主要工作的是质量过滤器(mass spectrum,MS),带电粒子在里面在四极杆上特定的RF和DC电压作用下绕圈飞行,不同质荷比的离子绕圈幅度不一样。
但是,对于特定的电压,只有相对应的质荷比的离子才能以稳定的旋转幅度飞过质量过滤器;质荷比过大或者过小都过不去。
