查看: 7810|回复: 0
[分享] 干货!6大流式细胞术实验常见问题分析(建议收藏)
发表于 2024-12-19 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式细胞术(Flow Cytometry,FCM)是一种高效的分析方法,能够对细胞悬液中的单个细胞进行快速分析和收集。FCM的主要优势包括速度快、结果客观,并且具备显著的统计意义。它能够处理复杂样本,同时收集多个参数,确保结果的可靠性和重复性。通过流式细胞术,研究人员可以深入分析细胞的特性、状态和相互作用。对于对流式细胞术的原理和步骤不太了解的同学,建议先阅读我们公众号之前的文章,以便更好地理解相关背景知识。今天,我们将总结并分享一系列关于流式细胞技术的常见问题及其分析。
流式细胞仪
Q1.荧光抗体染色无信号或信号弱
抗体量不足:适当增加抗体的量或浓度,以提升信号强度。
细胞数量过多:调整细胞密度,确保细胞数量适中,通常应低于1×107个/ml。
抗体储存不当:将抗体在4℃冷藏并避光保存,避免冻存导致沉淀,从而影响染色效果。
荧光染料分子量过大:选择适合的分子量染料,以确保其能够顺利进入细胞。
一抗和二抗不匹配:确保所用二抗与一抗来源于相同物种。
一抗和二抗匹配
仪器故障:检查流式细胞仪的光学系统,包括激光器、滤光片和检测器是否正常,以确保信号检测不受影响。
靶蛋白不存在或表达水平低:确认靶蛋白的存在并确保其表达量足够。
靶蛋白的表达位置及诱导问题:确认靶蛋白的表达位置,并确定是否需要诱导才能有效表达。
分泌蛋白检测困难:对于分泌蛋白,使用高尔基体阻断剂以保持蛋白在细胞内,便于染色检测。
补偿设置过高:通过设置合适的阳性对照,调整流式细胞仪的参数,以避免过高的补偿影响信号检测。
对照物目的
Q2.荧光强度过高
抗体浓度过高:减少荧光抗体的使用量或稀释倍数,以降低信号强度。
补偿不当:检查补偿设置,确保每种荧光染料的信号正确补偿,以避免信号重叠。
流式结果
仪器设置问题:检查流式细胞仪的激光强度和增益设置,调整为合适水平以避免过度饱和。
靶标非特异性结合:优化洗涤步骤,以减少非特异性结合的影响。
细胞聚集:确保细胞在染色和分析过程中没有聚集,聚集会导致信号增强。
Q3.应该只有一个细胞群的情况下观察到多个细胞群
染色不均匀:不均匀的抗体染色可能导致细胞表现出不同的荧光强度,形成多个群体。
有多个细胞群:样品本身可能含有多个表达靶蛋白的细胞群,但在操作过程中未能有效分离。
出现细胞双峰:可能观察到第一群细胞的荧光强度是第二群的两倍。这通常是由于细胞分离不充分,或者细胞团块未被过滤,导致在检测时多个细胞聚集在一起。
Q4.背景高或阳性细胞百分比高
在流式细胞技术中,常见的问题之一是抗体使用过量或补偿不足。当使用多种荧光标记抗体进行染色时,不同荧光染料的发射谱可能会重叠,从而导致荧光溢漏现象。这意味着某些荧光信号会错误地被检测到其他通道中,影响结果的准确性。如果补偿设置过低,就无法有效纠正这些溢漏的信号,导致背景信号升高,并可能影响阳性细胞的准确识别及其百分比的计算。
Q5.侧向散射(反映细胞的颗粒度)背景高
细胞裂解过度:在样品制备过程中,过度离心或振荡可能导致细胞破碎,从而产生细胞碎片。
细菌污染:为了从其他微小颗粒和背景信号中区分细菌群落,可以通过用荧光染料标记细菌,利用该荧光来识别目标群落。
死细胞的处理:流式细胞术容易受到死细胞的干扰,因为死细胞比活细胞更容易摄取抗体和探针,导致显著的非特异性染色。此外,死细胞通常具有较强的自发荧光,增加背景荧光,从而影响对某些靶蛋白弱阳性表达的观察。
侧向散射
Q6.对照设计不合理,出现假阳性或假阴性结果
分析:流式实验需要设计多种实验对照,包括:
生物学对照:用于验证实验结果的生物学相关性。
空白对照:为了排除样本自带的荧光背景,设置空白对照以验证各个检测通道的信号是否为阴性。
同型对照(Isotype control):由于一些免疫细胞表面存在Fc受体,为了评估抗体Fc段与靶细胞的结合情况,需要引入同型对照。在免疫细胞的流式检测中,通常要添加Fc受体封闭剂,然后再加入目标抗体的同型对照,以排除Fc受体造成的假阳性结果。
补偿对照(单阳性对照):当荧光染料之间的发射光谱重叠时,信号可能扩散到多个通道,补偿是校正这种溢漏的过程。补偿实验需要每种荧光染料的单染样品(每个样品只染一种染料)。设置补偿对照时需遵循四个基本原则
补偿荧光染料必须与实验荧光染料完全匹配。
补偿对照的亮度需与实验样品相同或更高。
对于任何对照,阴性和阳性群体的自发荧光应相同,最好为每个通道的阳性和阴性群体单独设门,避免使用通用阴性对照。
补偿依赖于荧光强度中位值的准确计算,因此需收集足够多的事件(建议超过5000个)。
荧光减一对照(Fluorescence Minus One,FMO):正确设门是分析流式细胞术数据的关键。当细胞群体不易界定或较为稀少时,FMO对照能帮助准确评估背景,从而在多色实验中可靠地区分阴性和阳性细胞群体。
以上是流式细胞术实验常见问题分析,菲恩生物基于自身单抗开发平台,推出亲和力高,特异性好的经典克隆细胞株纯化抗体,产品涵盖人、大鼠、小鼠等,指标丰富,可选择性多。同时菲恩生物提供免费的配色,实验指导和数据分析服务,为您提供整体流式解决方案。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/13314746945
