查看: 6925|回复: 0
[分享] 能不能通过大便,判断一个人是否患有大肠癌?
发表于 2024-12-19 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友提问,通过观察大便,能不能发现大肠癌的蛛丝马迹。今天曾医生就来聊一聊这个话题,首先,我告诉各位,单纯通过大便,很难确定是否患有结肠癌。但是,大便可能会提供一些重要的信息,对于大肠癌有一定的提示作用,然而,并不是每个人都会出现大便的异常,只有少部分患者,会因为大便异常,最后被诊断为肠癌。一般来说,如果罹患大肠癌,大便可能会出现以下问题:
(1)排便习惯改变
大肠癌患者,肠道里面长出来新生物,这个新生物会刺激肠管,患者可能会出现便秘或者腹泻,还有可能腹泻与便秘相交替,一会便秘,一会腹泻。这种情况,需要尽早去医院检查一下。
(2)血便或者黑便
肠道里面的肿瘤,在生长的过程中,有一部分癌细胞会缺血坏死脱落,肿瘤表面可形成小的溃疡,大便通过的时候,物理摩擦肿瘤,也可以造成肿瘤破溃出血。如果出血量比较大,比较迅速,肿瘤距离肛门较近,那就会出现鲜血便,如果肿瘤距离肛门比较远,出血量很少,可见可能表现为黑色的大便,如果是极少量的出血,肉眼是看不出来的,需要化验大便,应用高灵敏度的方法,才能确诊大便中是否含有红细胞。
(3)大便变细
肠管就像一根自来水管,肿瘤往肠管里面生长,会导致肠管变窄,大便通过的时候,会被挤压,导致大便变细,排便困难。如果出现大便变细,一定要警惕肠癌或者肠息肉的可能。
(4)停止排便
如果肿瘤一直往肠管里面生长,可以将肠管堵塞,大便就无法通过,这就造成了肠梗阻,患者好几天没有大便,也没有放屁,这是比较严重的情况,需要尽早去医院看病。
(5)大便刺激症状
乙状结肠或者直肠的肿瘤,距离肛门较近,会刺激肛门周围的肌肉,让你频繁地产生排便的感觉。导致你总是想要大便,但是每次都没有多少大便,这种情况称为大便刺激症状,也叫做里急后重。总感觉想要上厕所,总感觉拉不干净。
需要提醒大家,这些症状并不是大肠癌特有的症状,慢性肠炎,溃疡性结肠炎,肠息肉,痔疮,肛裂等良性疾病,也可能出现腹泻,便秘,便血,大便刺激症状,通过单纯的大便改变,是不能够诊断癌症的。还需要完善相关的检查,最主要的检查为结肠镜,如果你出现了上述的症状,先去医院看病,医生会根据你的病情,完善相关的检查,决定是否需要做一个肠镜检查。
以下人群是结直肠癌的高危人群,需要定期体检:1、50岁以上的没有任何症状的人群;2、粪便潜血试验阳性;3、既往有结肠腺瘤性息肉,溃疡性结肠炎,克罗恩病等癌前病变;4、40岁以上有以下症状,大于2周的腹泻、便秘、便血或者大便变细。对于这些人群,需要定期接受大肠癌的筛查,首选结肠镜检查,如果没有发现问题,可以5至10年后,再次接受肠镜检查。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/61724316
