查看: 8238|回复: 2
[分享] 如何看待“Cell证实:运动真能直接击杀癌细胞”这篇文章?
发表于 2024-12-18 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请专业人士点评一下:Cell证实:运动真能直接击杀癌细胞
原文地址:https://www.zhihu.com/question/42229183
发表于 2024-12-18 16:09 | 显示全部楼层
运动可以产生ROS,ROS可以让癌症细胞凋亡。所以是正确的。以前就有这样的证据,现在只不过多了一个证据。
谢邀。
跑出的肿瘤免疫治疗——文章解读
本文分为两部分
一、文章介绍
二、如何评价
想看评价的,直接拉到最后。
——————文章介绍——————
这篇文章其实三月份就发表了,不知道为什么这几天一下子火了。
这里,一定有阴谋!!!
说一下,这篇文章不是发表在cell上,而是发表在了cell Metabolism上,二者还是有很大区别的,至少影响因子,cell比cell Metabolism多10多分呢。
文章题目是:
Voluntary Running Suppresses Tumor Growth through Epinephrine- and IL-6-Dependent NK Cell Mobilization and Redistribution
意思是,志愿跑步可以抑制肿瘤生长,怎么抑制呢?通过依赖于肾上腺素(Epinephrine)和白介素6(IL-6)的自然杀伤细胞(NK Cell )
所以,你可以发现,其实这是一篇机制的研究
他们是怎么做的呢?
用小鼠来做,这是实验室通用的做法,模式生物,哺乳动物。
小鼠不好看,就用其他鼠萌萌哒代替!
怎么老是我?how old are you!
第一步:确定现象
首先,先验证一下, 运动是否可以抑制肿瘤产生及生长,别搞了半天白忙乎。于是让小鼠运动,额,其实就是爬滚轮。
结论:跑步确实可以抑制肿瘤产生及生长。
就像这个图,
左边是不运动的,右边是运动的,肿瘤体积变小了。
特别说明:这里的EX不是前任的意思,而是运动的意思(exercise)!!!
第二步:表达验证
既然运动的确可以抗癌,那到底发生了什么?
于是收集不同实验组的肿瘤样本看看到底发生了什么变化。
这个我们就是芯片对比。看,右面那么大一坨是一类,占了52%,就是免疫和炎症相关的。
结果:表明与免疫相关的信号通路的基因被显著激活并上调表达。
第三步:细胞验证。
嗯,发现了跟免疫有关了,那免疫家族还是很大的一家子,到底跟那个有关呢???
那么具体在细胞是做一下研究看看,发现,biubiu,体内的免疫细胞有最激动,就是NK细胞。全名natural killer cell 一看就是杀手系,中文名,自然杀伤细胞。
如图
额,不对,是这个。
同样,左边是对照组,右边是跑步组。
第四步:查找文献来检验
最后,查查文献,嗯,运动可以提高肾上腺素和IL6,所以,直接针对性的对二者进行验证,看这二者跟杀手细胞有关系没。
大体上就是找一些小分子抑制剂处理,发现可以显著降低NK细胞的浸润,并导致运动产生的抑癌效果,从而建立简单的信号通路:运动释放肾上腺素/IL6动员NK细胞抑癌。
结果:还真有关系,终于抓到你了。
于是宣布,我们找到了运动抗癌的证据
——————————如何评价——————————
优点:精彩!这篇文章可谓生物学研究的经典范例。发现现象,研究机制,最后证实结论。从宏观到微观,是我们的研究基本路线。就像吸烟有害健康一样,发现现象,然后进一步解析机制。这篇文章成功的证实了运动有益于健康——抗癌。整个文章思路清晰,逻辑简单。而且话题很吸引人,多少人鼓励大家运动,运动可以增强免疫力(IL6),提高人的身体机能(肾上腺素),这不,运动还可以抗癌。
激动不?兴奋不?
缺点:
第一,小鼠实验这个算是自爆家丑吧。小鼠,毕竟和人差异很大,就是猴子实验最后验证到人类上的也不多。很多药物就死在了这一步了。Nature:为何小鼠实验结果可信度越来越低?
第二,间接证据
这篇文章最大的问题就是间接证据,他的分子机制不完整,或者,说穿了,这些信号通路事实上不是直接关联的。我想,这也是这篇文章被降档次的一个重要原因。
第三,运动和长寿之间的问题(这个属于附加思考)运动保持健康,但是运动又会加速新陈代谢造成损伤加速衰老。这两者可谓双刃剑,如何平衡?
好了,不说了,来不及解释了,赶紧上车吧
奔跑吧,少年!!!
