E、生产质量区
生物安全
实验室安全篇之“生物安全”
实验室安全篇之“生物安全”
千姿百态
千姿百态
发表于 2024-12-18 12:52
实验室生物安全指南来喽!近年来,部分高校生物实验室因
有毒药品使用或处置不当
以及实验中
感染病原微生物
所引发的安全事件屡有发生,为高校实验室管理敲响了警钟。忽视生物安全会对实验室人员健康构成了严重威胁,有毒物质的泄漏不仅对个人也对公共环境有很大的伤害。让我们来看看一些之前的
相关案例
相关案例
2011
湖南某大学化学化工实验室,因药物储柜内的三氯氧磷、氰乙酸乙酯等化学试剂存放不当,遇水自燃,引起大面积火灾,造成严重的财产损失
2015
南京在污染源调查过程中,发现一些实验室的生物废液未经处理就直排进下水道
2018
北京某高校因实验室堆放大量易燃易爆化学品,管理不当,在学生进行废液处理时,实验现场发生爆炸
2019
国外某传染病医学研究所的P4实验室发生了危险的泄露事故
ོོ实ོོ验ོོ室ོོ生ོོ物ོོ安ོོ全ོོ问ོོ题ོོ已ོོ越ོོ来ོོ越ོོ受ོོ关ོོ注ོོ,
并ོོ且ོོ已ོོ成ོོ为ོོ全ོོ世ོོ界ོོ共ོོ同ོོ关ོོ注ོོ的ོོ问ོོ题ོོ。ོོ
NO · 1
生物安全实验室的分级
生物安全实验室
(Biosafety laboratory),也称
生物安全防护实验室
(Biosafety containment for laboratories),是通过一系列的防护屏障和管理措施,防止病原微生物或动物病原体泄露,并且达到生物安全要求的生物实验室。生物安全实验室由
主实验室
其他实验室
和
辅助用房
组成。一般情况下,所提到的生物安全实验室是指其
主实验室
(Main room),即生物安全实验室中感染风险最高的房间,配备了生物安全柜或动物隔离器;其他实验室主要进行辅助实验,即没有生物安全柜或动物隔离器的一般实验室;辅助用房是指如缓冲室、更衣室和淋浴室等。(原文地址:
http://www.wuchenshi.com/3441.html
危害程度不同的病原微生物必须在不同的防护条件下进行操作,这就要求实验室达到相应的安全防护水平,以避免实验人员和其他物品受到污染,同时也防止其释放到环境中导致意外感染事故的发生。目前,国际上根据生物因子的潜在危险性和实验室防护水平,将生物实验室按照
生物安全水平
(Biosafety level,BSL)分为
P1
(Protection level 1)、
P2
P3
和
P4
四个等级。BSL-4实验室即P4实验室,实验室等级越高,意味着防护级别越高。
不同的实验室具有不同的工作划分:
P1实验室:
基础实验室,适用于已知其特征,且对人体、动植物或环境危害较低,不具有对健康成人,动植物致病的因子。
P2实验室:
基础实验室,适用于对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子,对健康成人、动物和环境不会造成严重危害,具有有效的预防和治疗措施。
P3实验室:
防护实验室,适用于处理对人体、动植物或环境具有严重危害性,比较容易通过直接接触或呼吸途径、气溶胶使人传染上严重甚至是致命的疾病,或对动植物和环境具有高度危害的致病因子,但通常已有预防和治疗措施。
注:
2019年爆发的新型冠状病毒属于三级安全等级(P3实验室),新冠病毒是正链RNA病毒,具有很强的变异能力和传染能力,主要是通过呼吸道飞沫和密切接触传播,也可通过气溶胶传播,对人体具有高度的危害性,研究新冠病毒必须在P3及以上等级的实验室进行,并且需要严格遵循实验室防护流程。人们在外出时也要注意防护,保护自己。
P4实验室:
最高级别防护实验室,适用于对人体、动植物或环境具有高度危害性,通过气溶胶途径传播或传播途径不明,或未知的、高度危险的致病因子。
注:
P4实验室是目前最高级别的安全实验室,被称为病毒学领域的“航空母舰”,也被称为“魔鬼实验室”,应对的是高危险性、且无法预防和治疗的烈性病毒。
NO · 2
实验室废液处理
1. 实验室废弃物收集的一般办法:
分类收集法:
按废弃物的类别性质和状态不同,分门别类收集。
按量收集法:
根据实验过程中排出的废弃物的量的多少或浓度高低予以收集。
相似归类收集法:
性质或处理方式、方法等相似的废弃物应收集在一起。
单独收集法:
危险废弃物应予以单独收集处理。(原文地址:
2. 实验室处理废液的一般原则
在证明废弃物已相当
稀少而又安全时
,可以排放到大气或排水沟中;尽量浓缩废液,使其体积变小,放在安全处隔离储存;利用蒸馏、过滤、吸附等方法,将危险物分离,只弃去安全部分;无论液体或固体,凡能安全燃烧的则燃烧,但数量不宜太大,燃烧时切勿残留有害气体或残余物,如不能焚烧时,要选择安全场所填埋,不宜裸露在地面上。一般有毒气体可通过
通风橱或通风管道
,经
空气稀释
后排除,大量的有毒气体必须通过与氧气充分燃烧或吸附处理后才能排放。废液应根据其
化学特性
选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,标明废物种类,贮存时间,定期处理。
强化
个人操作技术的规范性
,杜绝和减少
污染危害的传播和扩散
,防止实验室
废液污染环境
。重视实验室生物安全问题,就是对个人及他人生命负责,就是对环境负责。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/548325974
FISH技术
NMPA注册
免疫荧光技术
ISO 15189认证
