查看: 12608|回复: 5
[讨论] 发光免疫发是不是也称化学发光法?
发表于 2024-12-18 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
医院4代检测的发光免疫法就是化学发光法嘛还是免疫荧光法,单位是coi的,其实发光免疫法就是化学发光法,只是叫法不同而已。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/644127625
发光免疫发、化学法广法只是叫法不同,都是一个意思,化学发光免疫分析法最早出现于上个世纪70 年代中期,因光信号持续时间短、灵敏度较低,并未将其运用于临床检测。随后国内外研究发现,辣根过氧化物酶、吖啶酯、金刚烷等衍生物和纳米颗粒能增强CLIA 发光强度,随之该方法被发展为一种先进且应用广泛的超微量活性检测方法。CLIA 具有灵敏度高、特异性强、线性范围广、操作简单、成本消耗低、取样少和高通量等特点,现如今在医学领域已经成为重要的检测方法。
1 化学发光免疫分析法简介
化学发光免疫分析法(CLIA)是通过测定特定时刻化学发光的总发光量来确定对应化合物含量的一种分析方法,也是目前较为成熟的免疫分析方法之一,具有高特异性、高灵敏性、试剂稳定以及有限期长、适用面广、所需设备简单、检测范围广、自动化程度高等优点。与现有的酶免法、荧光法检测技术相对比,CLIA 的精准度高出2个或3个数量级。CLIA不需要其他光源,能够高效防止光散射产生的影响,达到更高的信噪比。
2 化学发光免疫分析法的基本原理
化学发光免疫分析包含两个部分, 即免疫反应系统化学发光分析系统
免疫分析原理:免疫分析是利用抗原与抗体特异性结合形成抗原-抗体复合物而建立起来的一种高选择性的分析方法, 根据其检测方法可分为非标记免疫分析和标记免疫分析。非标记免疫分析是利用抗原与抗体结合形成抗原-抗体复合物后, 其理化性质发生改变,出现肉眼可见的沉淀、凝集等现象, 利用这些现象来检测待检物。标记免疫分析是在不影响抗原、抗体生物活性的基础上将标记物质标记在抗原或抗体上, 然后进行免疫反应形成抗原-抗体复合物, 再对标记物质进行检测, 从而间接检测待检物的方法。目前常用的标记物有放射性的125I , 非放射性的碱性磷酸酶、辣根过氧化物酶, 镧系稀土元素等。
化学发光法原理:抗原抗体特异性结合,再加荧光标记的底物,测发光值。特点:仪器检测,灵敏度高。结果判读:比值小于1为阴性,比值大于1为阳性。
艾滋病检测一代、二代、三代、四代之间的区别
发表于 2024-12-18 11:05 | 显示全部楼层
是的,叫法不同而已。发光法属于定量检测,灵敏度比较高!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673413189
发表于 2024-12-18 11:06 | 显示全部楼层
不同的叫法而已
是的,名字不同而已
优点:1.化学发光采用吖啶酯作为发光底物,它具有灵敏度高,干扰因素少、发光强度大、光子产率不受抗原抗体结合干扰、标记物稳定等诸多特点,此技术的应用极大程度的缩短了病人的检测窗口期,对于灰区附近的弱阳性标本,漏检率低
2.线性量程范围宽,对传染病患者能做到早发现,早诊断,早治疗,早干预。
是的
