查看: 8895|回复: 5
[分享] 本科计算机专业,今年考上研,导师说做的是生物信息方向的.这个研究方向怎么样(有读博打算)?
发表于 2024-12-17 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/609620875
发表于 2024-12-17 15:33 | 显示全部楼层
我本科就是学的生物信息学。总体来说生物信息学有三大主要方向:
  • 算法开发
  • 生信技术开发
  • 生信分析
如果你们是做算法的,那么这就很考验研究人员的数学、统计和计算机功底。一般情况下这个方向的实验室都是挂在计算机或者数学学院名下。算法开发一般难以出比较大的成果,但是在已有基础上修修补补,换一个应用场景应该是不难。不过我身边没有谁做这个方向,我们学校的老师也不做这个,所以也不便过多评价,想来应该要用计算机那一行的逻辑来回答你的问题。
生信技术开发是目前生信实验室的主流。举一个例子,从chip-seq到cut&run,这就是生信技术的发展。这两个方法,看起来只是基因组的破碎方式从超声破碎变成了酶切,但是实验效果却有很大的提升。大部分生信实验室都做这种事,摸索条件、改善实验方法、更新实验思路。除此之外,还有硬件开发。比如现在很火的单细胞测序,最早是要人手动把单个细胞pipette到96well里面去,但是现在有了很多自动分离单细胞的技术,这也是生信技术的进步。技术开发目前人数是最多的,方向也很多:单细胞、空间组学、三代测序等等。
生信分析的话就和技术开发没有太大关系了,就是用别人开发好的软硬件回答自己的科学问题就行。做生信分析只要有基本的计算机、数学基础,谁都能搞。
回到你的问题,既然你们lab是做生信研究的,那么前两个方向至少必居其一。你本科是计算机的话,让你去摸实验条件可能有点枯燥乏味,但由于你计算机基础很好,所以肯定能薄纱大部分生物背景的学生,两个方向不管哪一个应该都能胜任。生信研究方向还是很有前景,但是里面鱼龙混杂,具体能不能走出来还得看你学校的平台和老板的水平。
发表于 2024-12-17 15:34 | 显示全部楼层
人家都是跨到计算机,你是跨过来,旱的旱死涝的涝死
首先想说的是,生信绝对是生物里薪资待遇最好的,但也绝对碰瓷不了计算机行业的薪资,但如果你说科研的话,生信也是一个很好的研究方向,可以做很多东西,难度也不是那么高,你本身也有计算机功底,但生物学的知识上了研究生肯定要恶补了,等你面对一堆生信的技术难题,你会觉得这玩意比计算机难一百倍,等你看国外的文献来学习国内做的不多的技术时,你会觉得这玩意比计算机难一千倍,等你技术学成,万事俱备的时候,再去解决生物学难题,你会觉得这玩意比计算机难一万倍
总的一句话,生信和计算机一样,打工人只会跑个流程,不会有太大出息,薪资也别想太高,但它接触到的领域也绝对前沿,未来可期,既来之则安之,楼主苦海行舟吧
你知道很多学生信的都转码了吗?生信前景好不过是相对于生物学其他方向而言的,天坑就是天坑,深浅而已,你大好的前途,何必呢?
你都考上了才知道导师做的啥,这个就很尴尬了,做生物信息方向对生物背景要求很深,我甚至觉得对生物的要求比对计算机的高,如果你对生物没有一定的爱好其实不那么推荐你去读生信博士,做AI方向明显更香啊
发表于 2024-12-17 15:35 | 显示全部楼层
别做这个方向,很多人从坑里跑都来不及,怎么能跳火坑里。
计算机专业,你做做图像识别、软件开发,机器学习......研究生毕业工资已经吊打生信博士了。
