查看: 7865|回复: 0
[分享] 上转换荧光纳米颗粒Tm/稀土掺杂纳米粒子NaYF4
发表于 2024-12-17 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于一维纳米材料的一维取向性和限域性,如果在一维纳米材料中引入发光活性中心,该一维纳米材料的发光有可能是线偏振的,可应用于一维线偏振光源、传感、光探测器等。首先采用简单溶剂热法,通过对反应条件的讨论,制备了大小、形貌可控的六方NaYF4纳米颗粒,并在单个纳米棒中引入发光活性中心对Yb*/Tm*。在980nm 连续激光激发下,观察到Yb3Tm*共掺NaYF.纳米棒有很强的上转换可见发光。研究了单根纳米棒的光学偏振性能,得到整体偏振发光率为0.31。同时计算了不同发射波长440nm、635nm、703nm的偏振发光率,分别为0.37、0.17、0.97。
稀土离子掺杂于氟氧微晶玻璃中综合了其在玻璃和氟化物纳米晶的优点,既拥有玻璃易制备、易拉制成光纤的性质,又兼具了其在纳米晶优越的光学性能。制备了Tm3-Yb3*共掺的含CaFz纳米晶相的氟氧化物透明玻璃,利用XRD、HREM、SAED、吸收光谱、稳态荧光光谱等表征手段,对 Tm*在微晶玻璃和玻璃中中红外发光强度进行比较,观察到徽晶玻璃中中红外发光更强,当Yb*浓度为8 mo1%时,微晶玻璃中中红外发光增强了两倍。同时不同温度下的中红外发光测试表明,在该基体中可忽略环境温度的影响.利用J-O理论对Tm社离子在微晶玻璃和玻璃中的光学参数进行计算,结果表明在微晶玻璃中Tm3*的中红外激光输出更强。该氟氧微晶玻璃体系相对氟化物玻璃来说更适合于作为中红外激光输出基体。
基于荧光强度比技术的光学温度传感器由于准确性高、检测简单、不易受外界因素的影响成为新的研究热点。它要求稀土离子掺杂在合适的基体中,在低功率的激发光源的激励下能得到强的上转换信号。氟氧微晶玻璃兼具了氧化物玻璃耐高温和氟化物晶体低声子能量、稀土离子发光效率高的优点。选择Yb*-Er*共掺SrFz微晶玻璃,研究了Er*: 3H2→‘Iis2.“S3n →Ig5n在不同环境温度下的荧光特性,根据荧光强度比 R(Isp/Isao)随温度的变化对实验数据进行拟合,根据拟合的结果计算不同温度下的灵敏度R,在350K时灵敏度R达到峰值为0.0024/K。同时荧光强度比R随泵浦光功率变化基本不变,结果表明该SrF2微晶玻璃适合于作为光纤温度传感器。
产品名称:NaYbF4:Tm上转换荧光纳米颗粒
状态:固体/粉末/溶液
产品规格:mg
保存:冷藏
储藏条件:-20℃
储存时间:1年
用途:科研
温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验
产品名称:NaYF4稀土掺杂纳米粒子
状态:固体/粉末/溶液
产品规格:mg
保存:冷藏
储藏条件:-20℃
储存时间:1年
用途:科研
温馨提醒:仅供科研,不能用于人体实验
相关产品:
NaYF4:Yb,Tm上转换纳米粒子
聚丙烯胺-上转换纳米粒子PAAM-UCNP
聚二甲基硅氧烷基上转换
镧系参杂LiYF4纳米粒子
硫化镉-上转换纳米粒-二氧化钛复合纳米管
NaYF4:Nd^3+、Dy^3+材料
柠檬酸-稀土上转换荧光纳米材料
BaZnF4:Yb,Er纳米颗粒
Mn2+掺杂NaYF4:yB3+/Er3+上转换纳米粒子
羧基-上转换荧光纳米粒-b-NaGdF4
瑞禧WFF.2023.1
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/601974170
