查看: 10881|回复: 0
[分享] 胶体金免疫层析技术:是金子总会发光的
发表于 2024-12-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
当谈及胶体金时,你或许并不陌生,因为它在新冠病毒检测以及妇女怀孕检测中被广泛应用。胶体金层析技术以其即时检测的特性,在快速检测领域中占据着显著的地位。
1、什么是胶体金?
其实,胶体金真的含金。胶体金就是把黄金在王水中溶解成氯金酸,后在还原剂的作用下聚合成特定大小的金颗粒。而这些金颗粒是带静电的,静电作用使之形成稳定的胶体状态,即胶体金,也称金溶胶。我们通过以下视频看一下“炼金”操作。
https://www.zhihu.com/video/1840402183167799297
2、胶体金是如何“工作”的?
胶体金的直径10nm左右,在弱碱环境下带负电荷,所以它可与带正电荷的蛋白分子牢固结合。胶体金试纸条就是用胶体金标记抗体,然后根据抗原抗体反应的原理,来进行检测。胶体金鲜艳的颜色使它成为一种良好的示踪标志物,基于此,胶体金免疫层析技术迅速成为一种快速诊断方法。不需要借助复杂的分析仪器,通过肉眼就可以判断检测结果。
3、胶体金免疫层析的原理?
胶体金免疫层析测试卡的结构,由样品垫、胶体金结合垫、硝酸纤维素膜、吸水垫构成。其中,胶体金颗粒上修饰有检测抗体,硝酸纤维素膜上有检测线和控制线。检测时,被测样本在毛细作用下通过胶体金标记的抗体,形成抗原抗体胶体金复合物,复合物继续爬行,通过包被有捕捉抗体的检测线,形成双抗体夹心胶体金复合物,在检测线处呈现色带。过量的胶体金抗体流过检测线,在之后的控制线上形成胶体金免疫复合物,呈现色带。
4、胶体金试纸条的生产过程?
https://www.zhihu.com/video/1840402580250955777
5、胶体金试纸条的使用方法?
6、胶体金试纸条的结果判读?
7、检测结果常见问题解析
8、胶体金开发的一些小tips
用于标记和包被的抗原抗体要先纯化。对于产业化应用的抗原抗体大部分可以满足胶体金方法的要求,确定抗原抗体是否能应用于胶体金方法。
相对来说,胶体金方法对抗原抗体的要求是比较高的,因为不管是胶体金标记还是NC膜包被都是基于物理吸附作用,这种结合过程是相对脆弱的,很容易受到干扰。
①对于重组抗原来讲,基于镍柱纯化的蛋白会含有大量的咪唑,而微量的咪唑就足以使胶体金聚集、死金、沉淀;而以包涵形式表达的蛋白往往需要高浓度的尿素来溶解,尿素对胶体金的破坏也是非常严重的。
在蛋白的保存过程中,可能会加入一些甘油、蔗糖之类的物质作为保护剂,而这些保护剂由于其强亲水性,对胶体金方法的标记和包被都会产生不利的影响。
②对于天然抗原来讲,如果天然抗原浓度和纯度能够满足要求,是可以使用的。
③对于多抗来说,应该避免某些纯化方法(如硫酸铵沉淀法)所产生的强电解质和高盐成分。
④对于单克隆抗体,一般来说igG1亚型标记效果最好,igG2a、igG2b、igM、igA这些类用于包被会好点。
如果用于标记或者包被的抗原抗体有上述的干扰物质存在,建议通过超滤或透析去除;透析液选择尽量偏离蛋白等电点的PH缓冲液。比如20mM Tris-Hcl(PH8.5)或者20mM Tris-甘氨酸(PH8.5)的缓冲液用于透析,使用于大部分抗原抗体。
https://u.wechat.com/MDQNI_Xltix8nXtBmI1DMBs (二维码自动识别)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/6839114107
