查看: 11250|回复: 4
[分享] 心理学,在判断时间精确性方面,为什么是听觉最好,触觉次之,视觉较差呢?
发表于 2024-12-16 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得古代人是“日出而作 ,日落而息 ”,不都是看太阳吗?应该是视觉最好吧?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/276503516
发表于 2024-12-16 19:34 | 显示全部楼层
在判断时间精确性方面,听觉确实是最敏感的,触觉次之,而视觉则相对较差。这种差异可能受到以下因素的影响:
1. **感觉通道的性质**:听觉系统对于时间间隔的感知非常敏锐,能够分辨极短的时间差异,如0.01秒的时间间隔。触觉对时间的感知也相对准确,但其辨认的最高限度大约是0.025秒。相比之下,视觉系统对时间间隔的感知能力较弱,通常需要更长的时间间隔,如0.1秒到0.2秒,才能准确地分辨出两个不同的视觉刺激。
2. **大脑处理速度**:听觉和触觉信息的处理速度较快,这使得它们在判断短暂时间间隔时更为精确。视觉信息则需要经过更复杂的处理过程,包括光线转化为神经信号、信号传递至大脑以及大脑对信号的解码等,这些步骤可能导致视觉在时间判断上的延迟和不精确。
3. **生物学功能**:从进化的角度来看,听觉和触觉对于动物的生存至关重要,如捕食、逃避捕食者或社交互动等,这些活动往往依赖于对短暂时间间隔的快速反应。因此,听觉和触觉在判断时间精确性上的优势可能是适应性进化的结果。
4. **事件的数量和性质**:在一定时间内,如果事件发生的数量越多,性质越复杂,人们倾向于把时间估计得越短;相反,事件的数量越少,性质越简单,人们倾向于把时间估计得越长。这种现象可能与注意力分配和信息处理的复杂性有关。
5. **个体的兴趣和情绪**:个人对事件的兴趣和情绪状态也会影响时间知觉。对自己感兴趣的事情,会觉得时间过得快,而对于厌恶或无关紧要的事情,则会觉得时间过得慢。
总的来说,听觉、触觉和视觉在判断时间精确性上的差异是由多种因素共同作用的结果,包括各感官通道的生理特性、大脑处理信息的速度、生物学功能以及个体的心理因素等。
发表于 2024-12-16 19:35 | 显示全部楼层
普通心理学(彭聃龄)p168页
在判断时间的精确性方面,听觉最好,触觉次之,视觉较差。例如当两个声音相隔1%秒时,人耳就能分辨出来,而触觉分辨两个刺激物之间的最小时距为1/40秒,视觉为十分之1到20分之一秒,时间知觉的阈限也受感觉通道的影响,视觉的时间知觉阈限是113至124毫秒,听觉的时间知觉域线是10到50毫秒,这是将相继的两个刺激知觉为持续刺激的最短时间。
实验数据说,当两个声音刺激以百分之一秒的时间间隔先后呈现时,人耳就能够分辨出来。而如果你用百分之一秒的时间间隔先后呈现两个视觉刺激的话,人眼是无法分辨出这是两个不同的刺激的,你需要不断地延长时间间隔至1/10~1/20秒时,人眼才能分辨。因而在判断时间精确性上,听觉好过视觉。“日出而作,日落而息”应该不能表示在判断时间精确性上视觉最好,只能说明对古人来说在判断时间上,这个方式最便捷。
发表于 2024-12-16 19:36 | 显示全部楼层
如果你在一个房间里,只能看到房间里静止的事务,一切都没有变化,一个小时是它一天是它一个月也是它,怎么感受时间的变化,所以视觉只能通过一些动的东西大致去判断的,不动就没辙了。声音的感受是比较敏锐的,唱歌嘀嗒生说话声等都能粗略判断,而触觉就是你自己耐受性的问题,有感觉就能感知。虽然不知道生物原理,但是实践出真知嘛,联系实际,听觉触觉都是靠自身能力,自己的生理机智会告诉你时间,视觉是要靠光存在的,没光哪里知道变化
