查看: 16484|回复: 5
[讨论] 惠普136怎么样?求推荐家用无线跟复印激光打印机?
发表于 2024-12-16 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑白打印,无线跟复印是刚需,平时就是在家打印下合同什么的,量不会特别大。求推荐,有看到惠普的136W不知道怎么样
原文地址:https://www.zhihu.com/question/407717374
发表于 2024-12-16 19:07 | 显示全部楼层
如果预算允许的话,可以考虑惠普的M126NW。
惠普激光打印机有两套技术,一套老技术是一直在用的佳能的技术,一套是收购了三星打印机业务之后,用的三星的技术。两套技术,两个平台,相比来说,佳能的技术不论是在性能还是稳定性,都高出一筹。
136和126,看起来相似的型号,实际上136用的三星的技术,126用的佳能的技术。
不过性能强,价格也“强”,M126NW的售价贵了很多,如果你的打印量比较小,倒是可以权衡一下,如果打印量比较大,那么直接买价格更贵的M126NW吧,这款的打印机使用的是88A硒鼓,这个型号的第三方硒鼓特别多,而且价格便宜。
更多打印机选购方法,以及性价比高的型号推荐,可以看一看这篇文章:
2021家用打印机推荐:爱普生、佳能、惠普打印机应该怎么选?学生党家用打印机推荐打印机选购攻略:
学生党打印机推荐 | 500元打印机推荐
爱普生打印机推荐 | 惠普打印机推荐
办公室打印机选购攻略:
办公室激光打印机推荐
打印机耗材选购攻略:
如何挑选打印机硒鼓最省钱?
如果你打印量不大的话,可以看看奔图M6202这款激光式打印机。
奔图是国产品牌,有国货之光的名号,奔图M6202这款,功能上:复印、扫描、WiFi无线、打印,功能上基本满足日常需求,价格只要799,可以说是性价比蛮高的一个型号。
机器很香,但是耗材会稍微贵一点,打印成本约0.13元一张,如果你打印量不大,对功能需求多,预算又不高的话,这款是个很不错的选择。
体积小巧:417X305X244(mm),京东还有1年联保,可以放心购买使用。
Enuoia:2021打印机推荐,打印机购买,喷墨式和激光式打印推荐。有没有性价比高的墨仓式打印机推荐?有哪些知乎推荐度高的打印机值得购买?
发表于 2024-12-16 19:08 | 显示全部楼层
惠普136不建议购买,这个136nw是惠普收购三星以后发布的机型,采用的是三星技术,耗材很贵,而且第三方耗材适配的也少,使用成本很高不划算。
建议看看126nw,这款机器是佳能给惠普代工的,耗材便宜,故障率低,机器也稳定。
该机采用的是88a硒鼓,容量大,还便宜,打的多,市场占有率仅次于12a,国产最便宜的88a才十几块钱,淘宝上可以买到,我觉得126nw,远超136nw。
如果你觉得上面这两款机器不适合你,可以看看下面这篇激光打印机选购文章,自己选择一款适合你的机器。
激光打印机由于打印速度快,故障率低,不容易卡纸以及维护方便等特点,成为了大多数人购买办公设备时的首选。
激光打印机
由于打印机行业水太深,选一款既好用耗材又便宜的机器真的不容易,要么机器便宜硒鼓贵,要么硒鼓便宜机器问题不断。
买激光打印机之前一定要看这三个部分,分别是加热部分和显影部分以及成像部分,也就是定影组件和硒鼓还有激光器。
定影组件分为:定影膜加热技术和加热管加热技术。
加热管加热的机器由于灯管升温需要时间,所以预热时间长一些,冬天可能需要更长时间,天气潮湿的时候也很容易造成卡纸。
加热管
由于加热灯管产生的温度比较高,所以这类机器都配备了散热风扇。好处就是可以辅助定影组件散热,从而延长其使用寿命,坏处就是风扇的声音比较大不太适合安静的办公环境。
定影膜
定影膜加热是通过加热磁片加热的,加热均匀温度上升的也比较快。
可以实现10秒以内完成预热,卡纸几率也比较低。不过定影膜没有加热管耐用导致寿命比较短,打印量比较大的话需要频烦更换。
打印机硒鼓分为3种:鼓粉分离和鼓粉一体以及内置硒鼓。
鼓粉分离
鼓粉分离的机器通常硒鼓寿命都比较长适合加粉使用,不过由于硒鼓和粉仓是分离的导致出现了问题容易误判,有时候是粉盒出了问题会以为是硒鼓,硒鼓出了问题又以为是粉盒,容易对用户造成误导,如果没有一定的判断能力建议购买鼓粉一体的机器。
鼓粉一体
鼓粉一体的机器虽然硒鼓寿命短了点但是维护方便,机器百分之70的问题换硒鼓都可以解决,不过这类硒鼓粉仓都比较小,如果打印量比较大可能要频繁加粉,或者换硒鼓,同时鼓芯寿命也短加不了几次粉就得换。
富士施乐158b内置硒鼓
内置硒鼓
内置硒鼓的a4机器基本都是智商检测机,硒鼓出了问题机器直接报废,一般都是有些用户图便宜买的机器,硒鼓一旦坏了就没有修的价值,因为没人敢保证显影器不出问题。
激光器分为:有机械快门激光器和无机械快门激光器
“无机械快门设计”,不容易出现机器故障,而且维修方便但是密封性不强,容易进入灰尘,导致成像质量下降。
“有机械快门设计”这类机器激光器,上面有个机械快门,当盖子打开的时候激光器天窗会关闭,盖子关闭的时候天窗才会打开,这种设计虽然可以降低灰尘计入激光器的概率,但是容易造成机械故障,导致打印白纸。
总结:
如果打印量比较大还想长期使用,建议买加热管加热的机器,最好选择鼓粉分离的,只加粉即可这样使用成本很低,硒鼓坏了买个鼓芯换上就可以继续使用。
要是打印量一般又懒得维护,又对预热速度比较敏感就选鼓粉一体机器吧,虽然定影膜加热和一体式硒鼓的寿命比较短,但是对于打印量不大的用户是完全够用的。
内置硒鼓的机器除非是你预算实在太少,那就只能买这个了,用上1年或者几个月以后硒鼓坏了,换新机即可。​​​​
至于激光器方面,这个各有优劣,根据使用情况而定,如果使用场地灰尘较多,建议选择“有机械快门设计”防尘效果好,激光器不容易进灰尘,可以保证打印效果,要是环境较好,两者区别不大,喜欢哪个买哪个。
如果我的答案能帮到你,请帮忙点赞! 关注我了解更多打印机知识!
公众号:【粉墨人生】
扩展阅读:
激光打印机好还是喷墨的好一点?
学生党家用打印机有哪些推荐?
粉墨人生:激光打印机与喷墨打印机,哪个使用成本更低?
粉墨人生:专业人士科普:打印机怎么选,入手后应该注意什么?
粉墨人生:“打印机”怎么选?看这里!别听“小白”瞎忽悠!乱推荐!
粉墨人生:全网独家科普:“彩色激光打印机”选购方法!
粉墨人生:全网独家科普:“自动双面”打印机,如何选择?
粉墨人生:独家科普:A3打印机怎么选?激光还是喷墨?
粉墨人生:惠普打印机“新款”为何不如“老款”?
粉墨人生:喷墨打印机哪家强?惠普?佳能?爱普生?兄弟?
惠普的这款M136w是经典型号M1136机器的升级款!~
虽说是老款的升级版,但是并没有继承老款的优势~硒鼓耗材采用的110A耗材~有芯片限制
所以在后期耗材成本于老款比较。差距还是很大的!
更推荐惠普的M126NW这款~ 采用的经典耗材88A硒鼓~
无芯片限制,耗材完全可以使用到坏再更换都可以~所以越是用的长久性价比越高!
更高性价比推荐
佳能的这款MF113W,采用的是鼓粉分离技术~并且有芯片检查~ 这个款的亮点就是,机器自代耗
材上的芯片是可以,循环使用的!~这就意味机器与没有芯片是一样的~!每次换个粉盒就把原有的
装上去即可!档次与惠普款差不多,就是麻烦一些!所以价格上比惠普要便宜很多!
扩展内容:
专业分析:一篇终结家用打印机正确选购方式
专业分析:有哪些知乎推荐度高的打印机值得购买?
专业分析:最好用的黑白激光经典打印机
专业分析:专业照片打印机详细说明
专业分析:好用的激光打印机与打印纸品牌
专业分析:墨仓打印机和激光打印机优势!
专业分析:有哪些适合学生使用的打印机?
专业分析:小白买打印机如何挑选?
专业分析:五招解决企业A3复印机选购
打印机使用及购买须知:
学习:喷墨打印机如何看报告判断问题
学习:买黑白激光打印机,应该注意哪些?
学习:喷墨打印机如何弄才不会堵?
发表于 2024-12-16 19:09 | 显示全部楼层
首先建议,对于136w这类流氓机器就不要买了,惠普136w完全就是三星2071换壳,三星激光打印机怎样想必大家略有耳闻,不然也不会将自己的打印机业务卖给惠普了。
对于题主这种需求,我建议选择实在的惠普老款或者高性价比兄弟激光
惠普126NW
【打印 复印 扫描 wifi】
惠普126NW是惠普的老牌大将之一了,用的硒鼓也是非常经典的88a硒鼓,至于市场认可度,那可比现在的新款高了不知多少个档次。就算是后期耗材和维修,也不至于“买不到”和“没配件“,包括自行维护方面也是十分方便和简单的。
关于耗材:耗材随处都能买到且还能加粉使用,十分大众化。
<hr/>
对追求性价比的用户必须推荐兄弟这款性价比之王了。
兄弟B-7520dw
【打印复印扫描+手机打印+自动双面打印】
关键是后期原装耗材价格非常便宜,一个原装粉盒仅99元,狂打2600页,简直是原装耗材届的一股清流,这个价格完全没必要买第三方的兼容耗材了。为了本文尽量简短,对于有其他不同需求的,例如不需要wifi,或者需要ADF自动输稿器、传真等功能的可点击7520dw的卡片里面是同系列不同功能的打印机可供个性化选择。
关于耗材:b020原装粉盒99元可打印2600张
如果我的回答对你有帮助,请为我点击认可,谢谢!
关注我,学习更多打印机知识!
扩展阅读
技术教程篇:
新机选购篇:
