查看: 8393|回复: 0
[分享] 数字PCR(Digital PCR)检测技术
发表于 2024-12-16 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 数字PCR(Digital PCR)简介
数字PCR被称为第三代PCR,是一种高精度的核酸定量检测技术,相比于荧光定量PCR,数字PCR具有不依赖于标准曲线、操作更简单、灵敏度和精度更高(±10% copies/μL)、可实现多重甚至超多重核酸定量、更加适合低丰度目标的检测等优势。
2. 数字PCR的精度和检测方法
相比于其他的核酸定量技术(如分光光度计、荧光定量PCR和Qubit等),定量精度更高,其中分光光度计单位为ng/ul,荧光定量PCR单位CT(log浓度),而数字PCR单位是copies/ul,其定量精度一般要求在±10%
数字PCR检测使用探针法较多,染料法较少;为了避免出现非特异性扩增,影响阈值的划分,从而导致定量出现偏差。数字PCR荧光探针和染料本质上是核酸扩增指示剂,数字PCR在配置反应体系时配方与荧光定量PCR相同,主要包括dPCR Buffer、酶、正向和反向引物、探针、模板及无核酶水;数字PCR的染料法中可使用EvaGreen和Picogreen染料,无法使用SYBR Green I染料。
3. 数字PCR的原理
将原本在一个PCR管反应体系中的模板和试剂分割到数万个独立的腔室中,每个腔室中的微反应体系进行独立的扩增,扩增完成后,检测每个腔室中扩增出的靶标分子即可完成定量检测。
数字PCR原理示意图
通过检测每个探针法或染料法检测每个腔室的信号是阳性还是阴性,判断腔室是否存在DNA分子,阳性为存在,阴性为不存在,但不能直接的通过阳性腔室的个数来计算DNA分子数,否则定量结果出现较大的偏差,需要通过泊松分布进行矫正
DNA分子被随机分散到一个腔室内是一个概率问题,其概率服从泊松分布,但也可能存在几个DNA分子分割到一个腔室中;数字PCR最终计算的DNA浓度或DNA数量为每个腔室/液滴中的平均分子拷贝数,换算后计算公式如下:
计算公式
4. 油包水液滴式数字PCR(Droplet digital PCR, ddPCR)
如何将模板分割到独立的数万个微反应体系中,成为数字PCR的技术难题。早期采用人工或仪器平台加样,后来随着微流控技术的发展,油包水形式的液滴制备可快速制备大量的液滴,因此于2012年诞生了基于该技术的数字PCR,油包水的微流控芯片技术快速普及应用,在此基础上又诞生了试剂体系更加稳定的“固态油隔水”技术,纳米微孔板等技术。数字PCR(Digital PCR)检测技术.md
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/9086692207
