查看: 11860|回复: 5
[分享] 大学如何期末复习《仪器分析》?
发表于 2024-12-15 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器分析讲完了,感觉什么都没学到,找不到重点,请问怎么复习啊?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/276957259
试题(喜欢点个❤️)
第一章、
绪   论一、
选择题
1、利用两相间分配的分析方法是(D)
A、光学分析法   B、电化学分析法  C、热分析法  D、色谱分析法
3、下列哪种分析方法是以散射光谱为基础的?(D)
A、原子发射光谱B、X荧光光谱法 C、原子吸收光谱 D、拉曼光谱法
4、下列分析方法中,哪一个不属于电化学分析法?(D)
A、电导分析法   B、极谱法   C、色谱法   D、伏安法
5、仪器分析与化学分析比较,其灵敏度一般(A)
A、比化学分析高  B、比化学分析低  C、相差不大  D、不能判断
6、仪器分析与化学分析比较,其准确度一般(B)
7、仪器分析法与化学分析法比较,其优点是(ACDE)
A、灵敏度高  B、准确度高  C、速度快  D、易自动化 E、选择性高
8、下列分析方法中,属于光学分析法的是(AB)
A、发射光谱法    B、分光光度法     C、电位分析法D、气相色谱法    E、极谱法
9、对某种物质进行分析,选择分析法时应考虑的因素有(ABCDE)
A、分析结果要求的准确度    B、分析结果要求的精确度C、具有的设备条件   D、成本核算    E、工作人员工作经验
10、仪器分析的发展趋势是(ABCDE)
A、仪器结构的改善  B、计算机化  C、多机连用D、新仪器分析法    E、自动化二、填空题
1、仪器分析法是以测量物质的 物理性质  为基础的分析方法。
2、仪器分析具有 简便、快捷 、灵敏,易于实现自动操作等特点。
3、测量物质试液的电化学性质及其变化来进行分析的方法称电化学分析法。
4、属于电化学分析法的有电导分析法、电位分析法、极谱、电解、库伦分析法。
5、光学分析法是一类重要的仪器分析法。它主要根据物质发射和吸收电磁波以及物质与电磁辐射的相互作用来进行分析。
三、名词解释
1、化学分析是基于化学反应和它的计量关系来确定被测物质组成和含量的一类分析方法。2、仪器分析是基于测量某些物质的物理性质或物理化学性质、参数及其变化来确定被测物质组成与含量的一类分析方法。
四、简答题
1、定量分析方法的评定指标有哪些?
答:精密度、准确度、检出限、灵敏度、标准曲线的线性范围等指标。
2、检出限的定义及意义?
答:定义,某一方法在给定的置信水平上能够检出被测物质的最小浓度或最小质量称为这种方法对该物质的检出限。意义:方法的灵敏度越高,精密度越好,检出限就越低。检出限是方法灵敏度和精密度的综合指标,它是评价仪器性能及分析方法的主要技术指标。
第三章、光学分析法导论一、
选择题
1、在光学分析法中,采用钨灯作光源的是(C)。
A、原子光谱  B、分子光谱  C、可见分子光谱   D、红外光谱
2、同一电子能级,振动态变化时所产生的光谱波长范围是(C)
A、可见光区  B、紫外光区  C、红外光区   D、微波区
3、下面四个电磁辐射区中,频率最小的是(C)
A、X射线区  B、红外光区   C、无线电波区  D可见光区
4、在分光光度法中,运用朗伯—比尔定律进行定量分析采用的入射光为(B)
A、白光   B、单色光  C、可见光  D、紫外光
5、所谓的真空紫外区,其波长范围是(B)
A、200-400nm   B、10—200nm   C、100-300nm   D、400-800nm
6、已知光速c=2.998x10cm。s,波长为589.0nm的钠D线,其频率为(A)
A、5。090x10Hz      B、5。090X10HzC、5。090X10Hz      D、5。090x10Hz
7、下列哪种跃迁产生拉曼散射光谱?(D)
A、原子外层电子的跃迁   B、原子内层电子的跃迁C、分子外层电子的跃迁   D、分子振动和转动能级的跃迁
8、钠原子的第一共振线的波长为588.9nm和589。5nm,它们的激发能是(A)
A、2。10ev   B、0.21ev  C、21。0ev  D、0。021ev
9、射频区的电磁辐射的能量相当于(B)
A、核能级的跃迁        B、核自旋能级的跃迁C、内层电子的跃迁       D、电子自旋能级的跃迁
10、下列分析方法中,属于非光谱法的是(D)
A、原子吸收法  B、原子发射法   C、核磁共振法   D、折射法
11、下列分析方法中,属于光谱法的是(A)
A、化学发光法  B、X射线衍射法   C、干涉法   D、旋光法
12、在光学分析法中,采用钨灯作光源的是(C)
13、光谱分析法包括(ABC)
A、红外吸收法  B、分子荧光法  C、激光拉曼法D、电子衍射法   E、干涉法
14、根据辐射能量传递方式,光谱方法可分为(ABDE)
A、发射光谱  B、吸收光谱  C、X射线衍射D、拉曼光谱   E、荧光光谱法
二、填空题
1、不同波长的光,具有不同的频率和能量。波长越长,则频率越小,能量越小。
2、在光学分析法中,基于光的吸收、发射和拉曼散射等作用,通过测定光谱的波长和强度来进行计量的分析方法,称光谱法.
3、试举出属于光谱法的分析方法:原子发射光谱、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、紫外—可见分光光度法。
4、在光学分析法中,仅通过测量电磁辐射的某些基本性质(如反射、折射等)的变化的分析方法,称非光谱法。
5、属于非光谱法的分析方法有:折射法、干涉法、旋光法、X射线衍射法。
6、光学分析法是一类重要的仪器分析法。它主要是根据物质发射和吸收电磁波以及物质与电磁辐射的相互作用来进行分析的。
三、名词解释
1、光学分析法是以电磁辐射的测量或辐射与物质的相互作用为基础的一大类仪器分析方法。
2、电磁辐射是一种以巨大速度通过空间传播的光量子流,它即有波动性,又具有粒子性.
3、电磁波谱是将电磁辐射按波长顺序排列,便得到电子波普,电子波普无确定的上下限,实际上它包括了波长或能量的无限范围。
4、发射光谱是原来处于激发态的粒子回到低能级或基态时,往往会发射电磁辐射,这样产生的光谱为发射光谱。
5、吸收光谱是物质对辐射选择性吸收而得到的原子或分子光谱称为吸收光谱.
6、荧光光谱是在某些情形下,激发态原子或分子可能先通过无辐射跃迁过渡到较低激发态,然后再以辐射跃迁的形式过渡到基态或者直接以辐射跃迁的形式过渡到基态。通过这种方式获得的光谱称为荧光光谱。
7、原子光谱是由原子能级之间跃迁产生的光谱称为原子光谱。
8、分子光谱是由分子能级跃迁产生的光谱称为分子光谱.
9、原子吸收/发射光谱是产生于原子外层电子能级的跃迁。
10、紫外吸收光谱是产生于原子外层电子能级的跃迁.
11、红外吸收光谱是产生于分子振动能级和转动能级的跃迁。
第四章、原子发射光谱法
一、选择题
1、在原子发射光谱中谱线的强度与下列哪个因素有关?(D)
A、样品的组成 B、观测方向 C、光源的温度  D、元素及谱线的性质
2、原子发射光谱分析中自吸产生的原因?(D)
A、原子间的碰撞B、光散射C、原子的热运动  D、同种元素的吸收
3、在电感耦合等离子体光源中,一旦ICP开始工作后,可以停止的是(B)
A、外管气  B、中间管气  C、内管气  D、感应线圈中冷却水
4、在原子发射分析中,如果采用摄谱法进行元素全分析时,一般采用下列那种元素作为标尺?(C)
A、钠  B、镁  C、铁   D、钴
5、发射光谱法基本定量公式I=ac,其中b值与下列哪个因素有关(C)
A、式样组成  B、光源类型   C、谱线的自吸  D、感光板性质
6、发射光谱法分析难挥发的元素时,适宜的光源是(B)
A、火焰   B、直流电弧   C、交流电弧   D、火花
7、原子光谱来源于(A)
A、原子的外层电子在不同能级之间的跃迁B、原子的次外层电子在不同能级之间的跃迁C、原子核的转动        D、原子核的振动
8、若S表示黑度、H表示曝光量、I表示光强、C表示含量,则光谱感光板的乳剂特性曲线是(B)
A、S-H曲线    B、S—lgH曲线   C、I—lgC曲线    D、S-lgC曲线
9、选用具有自吸的谱线进行原子发射常量进行分析时,其工作曲线会出现(B)
A、直线下部向上弯曲  B、直线上部向下弯曲C、直线下部向下弯曲  D、直线上部向上弯曲
二、填空题
1、原子发射光谱分析法是依据元素的特征光谱进行定性分析,是依据谱线的强度定量分析。原子光谱是线状光谱的根本原因是原子能级是不连续的,电子跃迁也是不连续的。狭缝宽度是影响谱线强度和分辨率的主要因素。在光谱定性分析中并列铁谱的目的是用铁的谱线作为标尺,以确定谱线的波长及其所代表的元素。
2、发射光谱产生特征辐射波长与其能量的关系为△E=hc/λ。
3、原子自蚀现象是指自吸现象严重时,谱线的峰值吸收会被完全吸收这种现象称为自蚀.
4、IPC光源的全称是电感耦合等离子体光源。
5、感光板上谱线的黑度与曝光度之间的关系可用乳剂特性曲线来描述。
6、光谱定性分析中确定试样中是否有某元素存在一般应找出2-3条元素的灵敏线来确定。
7、内标法定量的基本关系式为lgR=lg(I/I)=blgC+lgA。
8、发射光谱定性分析识别谱线的主要方法有标准光谱图比较法和标准式样光谱比较法。
9、在罗马金公式I=ac中,b表示与谱线自吸有关的常数。当b=0时,表示此时谱线强度与元素含量无关,当b=1时,表明谱线无自吸,此时谱线强度与元素含量呈线性关系。
发表于 2024-12-15 22:50 | 显示全部楼层
答主上课教材是胡坪 王氢主编的
接:https://pan.baidu.com/s/1adEmxRNdEe1_051RzzTezA 提取码:4zcq  ←第四版的教材习题答案(跟第五版差的不多)
https://pan.wps.cn/l/syalSLksU  上一届的补考试卷,可(仅)供大家看看题型,链接总失效,给大家截图了。
时间紧建议多看看题目
啊不好意思大家,太久没看知乎了,这个资料已经好几年前的了现在也很难找回。可以补充一点我们老师的考纲和章节PPT,重点章节标粗。抱歉<(_ _)>
不同学校和科任老师要求应该都不一样的,最好以老师给的重点和直系学长学姐给的复习资料为主。祝大家考试顺利,取得好成绩!
https://kdocs.cn/l/cjfaLUXYT3tT?f=201
[文件]2第二章 色谱法原理1.ppt
可复制链接到WPS Office中打开文档
https://kdocs.cn/l/clB3IK7FdoTf?f=201[文件]2第二章 色谱法原理2.ppt
https://kdocs.cn/l/cixAdIuyr1cc?f=201
[文件]2第二章 气相色谱-1.ppt
https://www.kdocs.cn/l/coU4hA6Qi4OR?f=201
[文件]仪器分析第二章 气相色谱-2.pdf
https://kdocs.cn/l/cgnxCjPBrIKG?f=201
[文件]3第三章 高效液相色谱.ppt
https://kdocs.cn/l/cbzWEvmAsZTB?f=201
[文件]4第四章 电位分析法.ppt
https://kdocs.cn/l/coC9FGnuDs1W?f=201
[文件]5第五章 伏安和极谱分析法.ppt
https://kdocs.cn/l/cpAVu1p8LCIY?f=201
[文件]6第六章  库仑分析法.ppt
https://kdocs.cn/l/ctXoQ4ufDZnc?f=201
[文件]红外光谱分析ppt.ppt
https://kdocs.cn/l/cciyOMnj1nkc?f=201[文件]8第八章 原子吸收光谱分析.ppt
https://kdocs.cn/l/cbbLZhYDLFdu?f=201
[文件]9第九章 紫外吸收光谱法.ppt
复习题库:
链接:https://pan.baidu.com/s/1_CTtVxY-hvpS3ZjhWMsJCQ?pwd=1234
提取码:1234
题库首页内容如下,有需要可以再百度网盘自取。
发表于 2024-12-15 22:51 | 显示全部楼层
哈哈,大学时我也有这门课!现在工作了又回来学习,罪过!搞质量、研究的避不开啊。。。
老师不画重点就把重点仪器的原理都复习一遍,紫外、红外、荧光、色谱法这些是最常用的分析手段,色谱涉及到的内容比较多,TLC、气相和液相包括LC/HPLC/UPLC等作为学过分化的人都是必须要懂的,把这些都弄懂应该过不是问题。
另外就是质谱、核磁共振这些也是很多学科里都会用到的,至少要知道原理和适用范围吧
By the way, 仪器分析真的不算难,所以不用担心。
发表于 2024-12-15 22:52 | 显示全部楼层
泻药。
复习仪器的原理,操作,器件组成即可,常用的仪器不多,就几种,按照有机无机分析化学经常用的,比如质谱,核磁共振,原子吸收,原子发射,紫外红外等等
