查看: 11609|回复: 5
[分享] 如果把双缝干涉实验的电子换成离子、原子甚至是分子,会得出同样的实验结果吗?
发表于 2024-12-15 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/468885692
发表于 2024-12-15 22:50 | 显示全部楼层
这个物理书有讲过,换成微观粒子,用电子来做,就可以得到该原子的X射线衍射图了,记得当时课上还配了金原子的衍射图
讲的是物体的波粒二象性,宏观物体因为太大导致所需的缝隙过小以至于根本不能达到所以无法观测到现象,只能用微观粒子来验证这个结论
(应该是这样的,如果我没记错)
其实还可以从数学逻辑上去理解,即波和干涉,衍射等现象不是充要条件,所有的教材里都是说波可以发生干涉和衍射等等,但是没有说发生干涉,衍射现象的一定是波呀,所以其他东西也有可能发生这些现象,不过要你去验证了
发表于 2024-12-15 22:51 | 显示全部楼层
一些离子、原子、分子量上万的分子已经被人们实验过了,可以发生干涉。
1999 年,人们用衍射光栅让碳 60 发生了干涉[1]。
2013 年,人们用衍射光栅让 810 个原子组成的分子量超过 10000 的有机大分子发生了干涉[2]。
2019 年,这进步到 2000 个原子组成的分子,分子量 25000[3]。
随着技术提升,我们可以在越来越宏观的东西上观测到波动性。这证明物质波模型的适用范围很广,微观物体与宏观物体没有绝对的界限。
2017 年,在复杂的实验仪器里,人们观测到粒子在装置的不同部位突然消失和突然出现[4]。有波粒二象性以外的模型可以对此进行解释:时空中充斥着具有负质量和负能量的粒子,具有能量的粒子在这个新狄拉克之海里并无具体的位置,随时可以被抵消和重建,所谓干涉是我们试图描述它运行的平均状况。
2016 年,人们让细菌表现出一定程度的量子叠加[5]。2019 年,人们让分子量 1886 的短杆菌肽发生了干涉而没有损害它的生物活性[6]。
如果技术继续稳步发展,十年内一些病毒和较为小型的细菌就可以拿来做干涉实验了。这是试图直接展示“宏观物体乃至生命体也具有波动性”。猪圆环病毒 1 型含有约 18 万个原子,
而有些人对这些的理解还停留在上个世纪。
相关科普文章有时包含流行模因,例如德布罗意的半页纸文章——那是简报,他真正的论文长得多。
电子、中子、小分子以及大分子的波动性,均已在实验中得到直接得验证!实验中确实看到了这些粒子的干涉或衍射现象!
下面详细说说
1、德布罗意与粒子波动性
实物粒子也具有波动性,是德布罗意(de Broglie)与1923年提出的设想。他把这个想法写成文章,标题为
Wave and Quanta (波和量子)
他在文中提出,物质波的频率与能量成正比关系:
顺便解释了波尔原子模型中电子定态假设。这篇文章发表于Nature杂志,但是只有短短的一页[1](仔细看下图,其实只有半页而已!)!也正是凭着这一页内容,他获得了1929年的诺贝尔物理学奖(注:实际上,这只是一篇简报,德布罗意的博士论文有70多页!“凭一纸论文获得诺奖”并不真实)。
物体的波动性在实验中的主要表现就是干涉和衍射,其中最著名的当属杨式双缝干涉实验。而对电子的波动性,最早是通过电子对晶体光栅衍射来验证的。现在经常用来支持粒子波动性的电子双缝干涉实验是比较靠后的事情了,最早做于1961年。
在晶体中,原子整齐有序排列,把晶体打磨平整,磨光的平面上就成列的排着整齐的原子[2]。当粒子垂直入射时,晶面就会反射,而不同的晶面反射情况也不一样,因此,反射的粒子在不同的角度上就会有不同程度的干涉,把探测器放在不同角度上计数,就会得到反射粒子数量随角度的变化。如下图所示[3]
晶体衍射示意图,不同层的晶面反射的波不同,在不同角度上干涉情况也不同,因此会造成不同角度粒子数量差别
在1927年,Davisson 和 Germer用电子垂直射向金属镍单晶的磨光平面,观测不同角度上的反射波强度,观测到了与X光相似的衍射现象[2],如下图所示[4],可以看到,电子的数量确实随着角度发生了变化:
上图是实验装置,左侧为电子枪发射电子,中间为晶体,右侧为计数器,可以绕着中间晶体旋转,调节观测角度。下图为实验结果。
2、分子的波动性
在1930年,人们观测到了分子的波动性[5],用的也是类似的装置:用分子入射晶体,观测不同角度上的反射粒子数,文章如下:
这篇文章用的是德语,题目翻译过来就是
分子射线的衍射
实验用氦气和氢气入射氯化钠以及氟化锂晶体,并调整了诸如温度等参数,下图是从文章中选取的几个结果,从左到右分别是氦气和氢气入射氯化钠、氢气入射氟化锂晶体、氦气入射氟化锂晶体:
至少从这个结果来看,氢气、氦气的波动性是得到证实的。(不过这篇文章是德语写成的,我实在是看不太懂,所以可能细节有出入,欢迎懂德语的小伙伴指正)
原子的质量几乎全部集中在原子核中,质子和中子的质量差不多,此处取 。氢气分子有两个氢原子,包含两个质子,质量大约为 ,而每个氦原子核有四个核子,因此氦气分子质量大约为 ,而电子的质量为 ,氢分子和氦分子的质量分别是电子质量的3760倍和14880倍!
3、中子的波动性
中子是组成原子核的另外一个关键粒子,不带电,直到1932年才被发现。中子的质量跟一个氢原子差不多,中子的波动性是在1936被观测到的,在当年的法国科学院大会上,几位科学家做了如下的报道[6]:
显然,用的是法语:
Preuve expérimentale de la diffraction des neutrons
即:
中子衍射的实验证据
因为是法语,我更看不懂了,只把其中的实验装置和结果的图放上来:
左侧为实验装置,Source为中子源,1-6为6个观测点。右侧为实验结果,计数器接收到的数量与观测角度的关系。
4、C60的波动性
C60(即富勒烯分子)是一个球形分子,里面包含了60个碳原子!每个碳原子的原子核有12个核子,因此C60的质量是电子质量的135万倍+!
C60分子结构示意图
1999年,奥德利的一组科学家做了C60分子束的衍射实验[7]。实验装置如下图所示:
左侧为一个高温炉,温度在900K到1000K之间,C60分子从中射出,分子的最概然速率只有 ,可以说是很慢了。
(注:把速率分成很多相等区间,包含最概然速率的那个区间的分子数占比最大。或者说任意一个分子出现在这个区间的概率最大。)
分子首先通过两条 宽的准直狭缝(相距1.04m左右),然后再经过一个 光栅(光栅的每条缝宽50nm,缝距100nm),最后进入右侧的观测装置。得到结果如下所示:
上图中的衍射现象和明显了:中间的高峰和两侧的一级衍射波峰和波谷清晰可见。
5、电子双缝干涉实验
最后再来说一下大家经常列举的电子双缝干涉实验,字面意义上的电子双缝干涉实验最早实现于1961年[8],不过这也是一片德语文章,我继续看不懂,下面就放一张文中的理论和实验结果:
左侧(应该)为理论计算结果,右侧为实际观测结果,可以看到明显的条纹
1974年,意大利物理学家Pier Giorgio Merli、Gian Franco Missiroli以及Giulio Pozzi 在电子显微镜中安装了一个电子光学双棱镜系统,然后在电子显微镜的成像系统中安装了一个电视加强器。最终得到了电子干涉条纹[9][10]:
在这个系统中,他们可以调节电流的大小,一开始把电流调的很低,以至于每次只有一个或者几个电子发出(即图中的大白点),随着时间的积累,最终还是形成了干涉图像!2002年的时候,这个实验被《物理世界》的读者评为“最美丽的实验”[10][11]。
不过上面的实验用到的是棱镜,而不是真的双缝。2012年,Stefano Frabboni和合作者最终实现了真正的电子双缝实验[12](Young-Feynman 实验):
同年,另一组美国科学家也做了类似的实验[13],在这篇文章中,出现了大家经常使用的单电子双缝干涉实验的图像:
作者还给出了实验结果的视频[14]:
单电子双缝干涉视频
https://www.zhihu.com/video/1404196628920705024
视频中明显可以看到:电子是一个一个出现的,虽然一开始出现的地方随机,但是随着时间的积累,逐渐出现了干涉图像!
<hr/>我的上一个回答 (*^▽^*)  我的下一个回答
发表于 2024-12-15 22:52 | 显示全部楼层
理论都可以,只是粒子越大,德布罗意波波长就越短,粒子性就会越明显,同时波动性就越不明显,产生干涉现象就越不容易。
