查看: 8893|回复: 4
流式细胞仪堵了怎么办?
发表于 2024-12-14 06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
流式细胞仪堵了怎么办?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/600848990
发表于 2024-12-14 06:23 | 显示全部楼层
清洗液,这种仪器需要定期清理的
1、清洗液清洗,多冲一会儿,不行,来月清洗模式,还不行的话,换下一个方法。
2、用能吸住上样针的工具(针管之类的,有的工程师有专门的工具),接上上样针后(吸满液体),来回抽吸,用强力冲开堵塞之处。如果还不行,换下一方法。
3、打开机器盖,把上样针卸下来,这回你多暴力冲针头都行或者直接换一个针就行,还不行或不会卸不敢卸,换下个一方法。
4、叫工程师来吧……
发表于 2024-12-14 06:24 | 显示全部楼层
之前问过我们流式facility的老大,他说如果因为单细胞做的不好有团块堵了不是大事,当场拆管子冲干净只需要三十分钟。但如果是因为吸力不够堵了就得叫技师来修。
发表于 2024-12-14 06:25 | 显示全部楼层
分析一下是什么原因堵的?打电话问一下产家,不同流式有不同处理方法
