查看: 11484|回复: 4
[分享] 为什么用CRISPR/Cas9进行敲除之后还能检测到表达量呢?
发表于 2024-12-13 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
香蕉的基因编辑。图中的E13突变株系为纯合敲除,但是为什么用荧光定量还是有50%的表达量呢?如果将qPCR的引物扩增区域设计在基因突变位点的下游,是不是就不太能检测到表达了呢?求教,十分感谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/633308568
发表于 2024-12-13 22:18 | 显示全部楼层
你的检测方法是关键 首先 qPCR是有很多问题的 不论是引物设计的特异性问题 还是本身的问题 qPCR都不适合于用来评价KO的效果。
大师姐建议在基因水平的Sanger测序和在蛋白水平的WB或者蛋白质组学(没有高质量的单抗下)才是最好的评价方法
敲除蛋白,就要检测蛋白。
如果你是敲除RNA,那么你才能检测RNA。
RNA到蛋白这一条链存在一个不可忽视的过程叫翻译。
发表于 2024-12-13 22:19 | 显示全部楼层
我一直都认为做CRISPR敲除的还检测mRNA水平是个智障行为,不知道是谁开的头,很多文章都这样干,但这个检测是没有意义的。敲除的本质是使翻译移码,造成功能的缺失,和mRNA表达高低没有半毛钱关系
只要基因的启动子、增强子还保持完整,那么就会产生转录本,转录的速率跟野生型的相同。只是因为CRISPR敲除诱导的移码突变的存在,这些转录本不能产生有功能的蛋白产物,还有可能通过nonsense-mediated mRNA decay途径或者影响内含子剪接导致这些敲除转录本的半衰期较短,因此在qPCR检测中表现为表达量下降。
为了验证你的敲除成功,可以用以下实验方法来提供有信服力的证据。一个是用western blot验证蛋白层面的敲除。但是对于非模式物种很多蛋白都没有抗体,即使有抗体也可能遇到非特异性结合和杂带的困扰。
另一条路是在mRNA水平验证,但是通过巧妙的引物设计来实现目的。把一条引物直接设计在CRISPR敲除区域或者切割位点,这样敲除成功的样品中即使有转录,qPCR也扩增不出相应区域。甚至还有更严谨的做法,就是设计一对跨敲除区域的引物,通过琼脂糖凝胶电泳检测cDNA扩增条带,预期能看到敲除的条带比WT短,缺失的部分长度对应CRISPR敲除的区域。还可以克隆扩增产物进行Sanger测序来弄清楚敲除对基因转录本的影响。
最好还是从根源上消除不确定性,方法就是在设计CRISPR方案的时候,一个gRNA设计在TSS上游的启动子区域,另一个设计在目的基因的一个外显子区域,把从部分启动子的元件,到TSS、第一个外显子、起始密码子、第一个内含子连同其中的下游增强子,第二个外显子,到部分编码序列,通通都给敲除掉,诛九族,连根拔起,保证这个基因绝无活性,qPCR和蛋白水平都能明确无误的检测不出来,绝无模糊空间,绝对不会引起质疑。
