查看: 12029|回复: 5
[分享] 你所知道的最黑的黑科技是什么?
发表于 2024-12-13 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意科学领域
类似问题:有哪些最冷的冷知识? - 知乎
原文地址:https://www.zhihu.com/question/26737276
发表于 2024-12-13 22:07 | 显示全部楼层
看了就赚钱系列!分享3个让我震惊的黑科技!颠覆认知,绝对让你大开眼界,效率翻倍!第二个堪称PPT最强黑科技!
文中有大福利
1.200M视频无损,免费压缩成2M
这个视频压缩神器,真的超级赞!并且完全免费!能轻松让200M的视频变成10M,甚至更小,而且依旧清晰,无损!
这是一个视频,很大:
给各位看下压缩前后,基本无差别:
在这么放大对比一帧的情况下,都没有出现问题!真的很赞!这个软件也是完全免费的,是国外的一家公司做的。
这个公司还出品了很多超赞的工具,全部免费:
网页的界面超级简陋,但每个工具都会让你惊叹,因为真的好用,关键免费,所有的软件都是开源的!
我跟这个软件的结缘,很奇妙,我是一名PPT设计师,经常需要给客户做PPT,有时,客户需要插入视频,但视频过大,会导致PPT卡顿,需要做处理。
作为一名不会PR的设计师,我只能去网上搜索,在谷歌的一个论坛中,看见有人推荐,便体验了下,真棒!
软件的界面很简单:
可以进行自定义和批量处理,很方便。而且压缩速度还特别快:
如果你也有视频压缩的需求,比如在微信中发视频给客户,却发现无法发送,可以试试这个软件,轻松搞定哦!
其实之前尝试了很多的软件,如果想要压缩效果好只能选用收费软件,而这款软件,同等压缩技术的情况下,完全免费,良心!
这个超级小众的软件,我也给你准备好了,如果有需要,可以直接领取使用,超好用,获取方式如下图>>
除了这个黑科技,作为一名PPT设计师,当然也要跟各位分享点PPT圈子的黑科技!不废话,真正的主场开始!
2 高德地图黑科技
这样的PPT页面,是不是觉得超赞:
是不是自己也想做出这样的图表页面?但又觉得很难!
如果我告诉你利用高德地图,小白也能轻松做出,算不算黑科技?
这些功能都是利用高德地图进行设计的,高德地图已经不仅仅只是导航工具了!接下来,见证黑科技的时候到了!
想要做出这样的页面,我们需要进入这个网站高德开放平台。
在这里,我们可以自定义地图的样式:
还能进行纹理的添加:
当然,你也可以直接建立三维地图:
是不是很不错,那具体怎么操作呢,我也给大家简单说下:
我们点击『自定义地图』,就会进入到具体操作界面:
在这里呢,你可以借用它提供的基础模板,创建个性化地图:
当然,如果你充钱了,可以适用高级模板。没办法,哈哈哈,但充值一点钱就能做出超酷炫的让领导满意的页面,好像也不错呀!
假如说咱们随便去选择一个模板,进入之后呢,在这里,咱们可以去选择,修改地图上的所有信息的颜色,或者是设置内容是否显示等。
比如在制作PPT时,我为了着重展示某一块区域,那么,就可以将干扰内容设置不显示,并通过色彩修改进行强调展示:
然后截图放在 PPT 页面上即可:
是不是就能轻做出一页炫酷的PPT。
如果你还想做出这样的页面:
你就需要实用到3D的功能!
搜索『高德地图-3D地图示例中心』,进入之后呢,我们会发现,这是一个演示的界面,不能搜索位置:
那如果说,想要定位到具体的位置,该怎么办呢?咱们可以在右侧的代码区编辑一个坐标:
问题又来了,怎么只找到相应位置的坐标呢?这里就分为两个步骤:
01.在网上随便找一个『拾取坐标系统』的工具,高德地图也提供有这个功能:
02.把我们想要定位的位置输入进去,就会自动生成一个坐标:
然后呢,把它输入到刚才的代码中就行了,这时候咱们就会得到一个符合需求的三维地图:
用在PPT或者设计作品中,也是超酷的:
当然,如果你会用 PS ,再来推荐一个插件,叫做 3D Map Generator ,使用它提供的功能,我们可以做出超写实的地图:
这样就能做出,超级炫酷的3D立体风格了!
利用它,你也可以创建可视化地图图表
除了对地图的形式进行修改之外,我们还可以基于地图创建各种地图图表。就像这样:
全国各景点分布热力图
北京交通节点分布图
而创建可视化图表的方法也很简单,完全傻瓜化操作,我们只需要在 Excel 中输入数据,然后上传,选择一个图表模板即可:
比如对于做电商的朋友,我们可以在年终总结汇报PPT上,我们可以利用它来展示产品在不同区域的喜好程度:
如果你做学术PPT,也可以展示你的分析结论:
当然,基础的工具在这里,能做出什么样,全看个人创意了,期待你能够用它做出更加有创意的PPT作品。总之,千万别低估了高德地图,很多软件其实都有超出我们想象的功能!
是不是觉得,高德地图也挺颠覆你认知的!不知道这算不算黑科技,如果算的话,记得点个赞哦!
3 2个基础动画让你玩转PPT
众所周知,PPT中如果加入一些动画,能让现场观众很惊艳!
01 变体元素处理
听名字相信大家也知道,它的作用就是把一个元素,变成另外一个元素。举个例子。
比如我们可以把汽车变成大黄蜂:
当然,除了这个之外,其它所有的图形,都可以在 PPT 中,自由地进行变换。那么,问题来了,这个该怎么操作呢?
只需要4个步骤就好:
第一步,找到两个变换前后的物体,放在两个页面上:
比如我们要把乐高的飞行器,变为机器人
第二步,分别将物体变为矢量形状。为了方便,可以借用一个 PPT 插件,叫做 PA口袋动画,安装后,一键即可将图片变为形状。
首先,选中图片后,点击创意图形中的矢量描边:
接下来,会有这样的一个弹窗界面,我们点击生成矢量形状即可:
然后,我们选中图片,点击剪切后,再选中矢量形状,选择设置形状格式,在图片和纹理填充的选项中,选择自剪贴板,把图片填充到形状中:
第三步,很关键,修改图层的名称,统一改为< !!1 >。注意,一定要是英文的叹号。因为只有这样,两个页面上的元素才会发生形变:
第四步,为后面的页面添加平滑动画即可:
明白了吗?
02 神奇遮罩功能
所谓的很多超厉害的PPT动画中,都不开这个操作,遮罩动画,也就是形状的裁剪功能+路径动画。
什么意思呢?其实很简单,无非就是上层覆盖一个形状,其中部分区域是镂空的,而下层有些元素在不断运动,就可以营造出遮罩动画的感觉:
看一个具体的案例,比如我们用来进行团队介绍:
当然,还可以做出这样的效果:
或者是这样的创意数据图表:
以及像苹果发布会上的这种文字渐变效果:
好了,问题来了,它是怎么实现的呢?咱们就以苹果发布会这个遮罩动画为例,来具体地说一下。
原理都是一样,分为3个步骤。
第一步,在页面上写出文字,以及插入相应的图标。
第二步,在页面上插入一个与背景相同样式的渐变矩形,并且,剪除掉文字和图标的区域,使其镂空:
第三步,在形状底部,插入一个彩色的渐变图片,我这张是在花瓣找的,网上有很多:
第四步,为底部的图片添加动画效果,可以是直线动画,从右向左直线运动即可:
明白了吗?
不仅有遮罩动画,还有其它动画效果
关于PPT动画还有超多很赞的动画,限于文章篇幅就不一一讲述了,如果你还想看,可以评论区告诉我,我不断的更新哦!
当然你也可以先看看我的这篇动画文章,很详细:
怎样把PPT做得跟动画一样?还有这篇,超级干货的文章:
你见过最精彩的PPT是什么?好了,今天的文章,就写写到这里吧~
如果那个压缩软件你有需求,我也可以直接分享给你!
刚才粗略的查了下,大约写了6000字,感觉自己很厉害的,从昨天晚上一直开始整理思路,今天终于写完了,希望我的这篇文章能对你有一点帮助,哪怕是增长了一点你的知识,都说明努力没白费!
欢迎大家关注我的知乎号 @邵云蛟 ,浏览我的主页,获取更多神器!
如果你觉得有帮助,别忘了点赞下,让我知道努力是有意义的哈~
两年前,科学家们为一名7岁的叙利亚男孩进行了超大面积的换肤手术。这名男孩因一种可怕的遗传缺陷导致全身约80%的皮肤脱落,伤口无法愈合。所幸,再生医学的疗法最终改变了这名男孩的命运。
由于失去了80%的皮肤,男孩身上尽是无法愈合、甚至已经感染的伤口,只能依靠吗啡暂时缓解疼痛,这已经是其在德国的主治医生尝试过多种治疗方法未果后唯一的选择。这种罕见的遗传疾病名为大疱性表皮松懈症(EB),因基因LAMC2LAMA3LAMB3发生突变所致。这三种基因能生产层粘连蛋白,这种蛋白质能使皮肤的表层和真皮层粘连在一起。因此,不幸祸患此病的患者会因为极其微小的碰撞和摩擦而浑身长满水泡,以致破损溃烂。据资料显示,40%的患者会在患病1年内死亡。
主治医生曾想过从男孩的父亲身上取下部分皮肤进行移植,但因各种排斥反应方案以失败告终。作为最后的希望,医务人员不得不向意大利科学家——再生医疗领域的先驱Michele  De Luca求助。Michele领导的团队曾在实验室条件下成功将基因编辑后的皮肤再次移植至部分躯体,比如腿部的一小部分皮肤。“但如此大面积的换肤手术,还是第一次”,Michele心里也很忐忑,“患者几乎失去了所有的表皮。”
首先,医生取下一小部分男孩身上尚存的正常皮肤作为样本,利用基因编辑技术在皮肤细胞核中修正LAMB3基因。由于皮肤中有对应的干细胞,我们的皮肤表皮一直在不停地更新,大概每个月就能完全更新一遍,医务人员正是利用这一点,在实验室中通过小部分的表皮样本,再生出了足够换肤术所用的皮肤。2015年秋天,在经历了两场手术之后,新的表皮终于被成功地移植至男孩的身体,如同拼布一般包裹住了患者的整个躯体。一个月之后,植入的表皮就和更深层的皮肤融为一体。
两年过去了,我们不仅等来了论文,还迎来了另一个好消息:到目前为止,男孩的皮肤十分健康,已经回到学校上课,甚至还能参加课外活动踢足球。如果因意外皮肤受伤,也能同正常人一样自己愈合。
但是,研究人员同时指出,利用基因编辑修正皮肤细胞也有潜在的风险,比如有可能增加患皮肤癌的风险。因此,这种再生治疗是否能长期安全有效还需进一步经受时间的考验。但科学家们坚信,这种治疗方法一定会在将来治愈更多的严重皮肤问题。
基因编辑在广义上属于包括转基因在内的基因修饰技术。除了体外培育基因修饰过的皮肤外,近日美国加州大学旧金山分校还完成了首次体内编辑治疗,通过病毒运载锌指蛋白和正常基因进入肝部,治疗一位亨特氏综合征患者。
该疗法如果能证明成功,今后的基因治疗将不在需要体外编辑培养细胞,而是可以直接编辑人体自身细胞。那时,基因疗法或许会成为常规的医疗技术。
文章来源/The Guardian
参考链接/https://www.theguardian.com/science/2017/nov/08/scientists-grow-replacement-skin-for-boy-suffering-devastating-genetic-disorder
http://www.iflscience.com/health-and-medicine/scientists-replace-80-percent-of-boys-skin-with-epidermis-grown-in-lab-saving-his-life/
发表于 2024-12-13 22:08 | 显示全部楼层
讲一个新鲜出炉的「黑科技」,就在上个月,Science (科学)杂志刊登一项最新研究:哈佛大学科学家受到「鼻涕虫」启发,研制了一种新型止血材料 TA(Tough Adhesives),中文翻译「强力胶」,名字起得也是简单粗暴。
这种新型材料可以迅速粘连止血,同时又保持极高的组织器官强度。
如下图,心脏上的孔洞都可以直接打个「补丁」,惊喜不惊喜,意外不意外?
用法也十分简单,只需要贴上就行,是不是很简单!
贴上后需要非常大的力气才能够扯掉:
而且,即使在有血的表面(湿润环境)也能轻松粘合:
此外,它的延展性十分好,可以拉伸到原体积 14 倍长度,同时仍可保证粘连处固定良好。
而且,时间越长,它的粘合作用越强,远远甩掉了其他同类胶水。
除了粘心脏,还能粘肝脏、粘皮肤、粘软骨、粘动脉等等等等:
它的细胞组织相容性良好,仅有轻中度的炎症反应。加上操作简单,就连心脏大出血,都可以「一贴止血」,这几乎就是理想中的完美外科吻合止血材料。
而这种材料,是从鼻涕虫身上找到的!
为什么是「鼻涕虫」?
目前外科最常用的纤维蛋白胶(fibrin glue)和「502」胶都存在严重缺陷。
氰基丙烯酸酯聚合物(「502」胶水有效成分)在含水的湿润环境下会逐渐分解,不但会产生甲醛等毒性物质,而且其强度会随之下降甚至消失。而这对于血管外科吻合来说就存在很大的风险。因此直到目前,仍只能应用于皮肤表面的粘连。
纤维蛋白胶(fibrin glue)常用于术后止血。这种粘合剂使用了从血浆中分离的纤维蛋白原,并用凝血酶将其转变为纤维蛋白形成凝块。这些凝块有一定粘性,但无法形成牢固的联结,而且 48 小时内就会被降解。而且其由于纤维蛋白原的特性,会导致手术部位广泛粘连,对未来可能手术造成风险。
在传统胶水材料折戟沉沙之时,科学家把目光投向了自然界中的生物。
贻贝、壁虎、蜗牛都能够产生粘液,稳定粘附,而在科学家们的筛选过程中,一种叫做 Arion subfuscus 的鼻涕虫脱颖而出。
  • 这种鼻涕虫具有很好的柔软延展性;
  • 当遭受威胁时,它会分泌一种特殊的粘液,把它自己和岩石土壤表面粘起来,捕食者甚至很难将它从它胶粘的表面上撬开;
  • 而整个粘连过程都是在粘性湿润环境下进行的。
哈佛大学 Wyss 研究所迅速以这种鼻涕虫为原型,制备了一种新型双层水凝胶,这种水凝胶提取模拟了鼻涕虫体内双层藻酸盐 - 聚丙烯酰胺基质延展结构。同时借鉴其静电作用、共价键、物理渗透作用,确保粘连的强度。
研究团队为了展示这种灵感来源,特意将材料染色做成鼻涕虫的样子放在心脏上:
为啥这项「黑科技」可以登上顶级大刊 Science
这要从外科学的发展讲起了,外科学的发展,很大程度上是和外科止血技术的发展分不开的。
从基本的切开、结扎、缝合,到血管「三点式」吻合技术,再到目前各种复杂外科血管阻断吻合方式。可以说,血管外科技术的发展使我们目前习以为常的复杂外科手术成为可能。
但是外科技术的发展在最近十几年也遇到了瓶颈。
一方面,传统缝扎、电切电凝、超声刀等止血吻合方式,尽管可以有效止血,但是也不可避免的会带来对机体的二次损伤(物理损伤、电损伤、热损伤等),而这些损伤可能比手术本身损伤还大;
另一方面,一个优秀的外科医生,不光需要优秀的个人素质,而且需要长时间的专业训练。而重大手术(器官移植、复杂手术)血管阻断时间有限,只能由有经验的外科医生完成,这又进一步限制了外科医生训练可能。
而有没有能够能够迅速进行粘连,迅速牢固进行外科吻合的方法呢?
科学家很早之前就进行了这方面的探索,但结果却很不令人满意。
而现在,TA 的出现,完美解决了这个难题,也因此得到了学术圈的认可。
这次的技术创新,不同于以往手术室的技术改良,而是从根本上改变以往 100 多年的止血理念。
如果说老一辈的外科医生,只需要拿好手中的柳叶刀的话。那么新一代的外科医生,不但要关心学术进展,同样需要对这些交叉学科技术有所涉猎。
而这些,离不开科学的进展和外科技术的革新。这些改变,能够让外科手术实施更加完美,让患者受到的损伤也更少。
参考文献:
1. Li J, Celiz A D, Yang J, et al. Tough adhesives for diverse wet surfaces[J]. Science, 2017, 357(6349): 378-381.
2. Science 官网报告:Sealant inspired by slug slime could plug holes in the heart
世界上最快的摄像机可以让你看到光的运行。
试验场景是这样的:一小段激光脉冲从左边进入水瓶,高速摄像机记录下激光在水瓶中运动的过程。
图片来自https://youtu.be/Y_9vd4HWlVA
如果你看不到Youtube上的视频,可以试试TED:万亿分之一秒摄影(能拍摄光运动轨迹的逆天技术)_数码_科技_bilibili_哔哩哔哩
这种摄像技术叫做飞秒照相,出自麻省理工学院的研究人员之手。成像速度达到骇人听闻的每秒1万亿帧。仔细算算你可能会发现一个问题:光在真空中的速度是每秒3 x 10^8米,那么在摄像机产生一幅图片的时间内,光在真空中也只能走0.3毫米。为了生成一幅图像,摄像机需要进行大量的电子或机械操作。这样看来,莫非这个摄像机可以超光速运行?
还有一个问题:高速摄影中,每一幅图片曝光时间都非常短。在1万亿分之一秒内,摄像机接收到的光微乎其微,远远不足以生成一幅图片。
飞秒照相技术确实玩了一个小花招来避免上述问题。你看到的视频好像是一小段激光穿过水瓶的过程,但实际上,他们向水瓶发射了上百万次激光脉冲,录制了上百万段视频。当然,每一段视频包含的信息量极少,无法观看。然后电脑把所有视频合成为一个,集合了所有视频中的信息。所以,摄像机不需要超光速运行(虽然摄像机的速度确实很高),错过了几帧也没有关系,下一次总会抓住的;每一帧光线太暗也没有关系,把一百万个视频合起来亮度就够了。
这项技术还有一些匪夷所思的应用,比如可以看见躲在墙角的人。
图片来自https://www.slideshare.net/cameraculture/raskar-ted-global-2012-femto-photography
在上图的场景中,摄像机不能看见屋里的人。于是,摄像机向门的不同位置发射多次激光脉冲。光子从门上发射,走向不同方向。有少量激光会落到人身上,再次反射。部分激光会再次落到门上。其中少数比较走运的光子会进入摄像机的镜头,被摄像机看到。摄像机通过分析接收到光子的时间,大致判断目标在屋里的什么位置。
经过上百万次激光脉冲和成像,摄像机就能建立起一个大致的三维模型。
飞秒照相技术发表于2012年。从此以后,其他研究机构纷纷跟进,成像速度也得到了突飞猛进的发展。现在的最高纪录为瑞典隆德大学保持:每秒5万亿帧。
发表于 2024-12-13 22:09 | 显示全部楼层
Vantablack——高端黑
这货的反射率不到50ppm,长在别的东西上之后,所有的光学信号就都被吞掉了(不恰当的,类似黑洞),只能看到这里有个洞,看不到它的形状(下图的中间部分也是有类似边缘的褶皱的,但是你就是看不见~~
其实它就是垂直组装的碳纳米管
呃答完了发现
张泽中已经回答过了(-_-),就当补图吧~~
