查看: 9907|回复: 5
欧盟CE的认证 是否只要是欧盟的发证机构认证的 都是可以在欧盟国家认同的?
发表于 2024-12-12 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧盟CE的认证 是否只要是欧盟的发证机构认证的 都是可以在欧盟国家认同的。譬如CE的认证是捷克的公告机构颁发的,那是否在英国,意大利这些国家同样得到承认?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/54919714
NB公告号CE认证是什么?
NB机构是NotifiedBody简称,NB号又称NB公告号,是欧盟对欧盟实验室的授权号,具备欧盟的NB公告号机构授权的机构都可以颁发带NB公告号的CE认证证书。
CE认证的NB公告号是指由欧盟授权的检测机构编码,这些编码一般是四位数,一个NB机构一般只能出据几个在授权范围内的带NB公告号CE认证证书,这些NB机构都是可以在欧盟官方查询到的。所以带有NB号CE认证证书在欧盟市场是权威性。但是费用也是比之于普通的CE证书会高出很多,而且周期也较长。
没有特殊用途只是用于清关,且不是机械、医疗器械、消防,高危险产品这些必须要有带有NB公告号的CE证书,一般是不建议做这类CE认证的。
CE认证常见的3种模式是什么?
因为CE认证属于强制性认证,CE认证常见的模式有三种:
种是企业自主签发的Declaration of conformity /Declaration of compliance《符合性声明书》也就是DOC证书;
第二种是第三方机构颁发的Certificate of compliance/Certificate of compliance《符合性CE证书》,也就是COC证书,必须附有测试报告等技术资料TCF文件;
第三是欧盟公告号机构(NotifiedBody简写为NB)颁发的EC Attestation of conformity《欧盟标准符合性CE证书》CE认证证书。国内第三方CE认证机构和欧盟NB公告机构,这两种机构出具的CE认证证书都在欧盟有认可度,清关是可行的,论权威性自然需要NB公告号出具的CE认证证书。
CE(CONFORMITEEUROPEENNE)欧洲共同体英文缩写,CE标志的意义在于:用CE缩略词为符号表示加贴CE标
志的产品符合欧洲指令规定的要求,并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格
声明,产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。有关指令要求加贴CE标志的工业产品,没有CE标志的,
不得上市销售,已加贴CE标志进入市场的产品,发现不符合安全要求的,要责令从市场收回,持续违反指
令有关CE标志规定的,将被限制或禁止进入欧盟市场或被迫退出市场,产品办理CE认证能通用27个成员国。
办理发证:
第三方机构颁发的符合性声明,必须附有测试报告等技术资料
欧盟公告机构(Notified Body简写为NB)颁发的证书,按照欧盟法规,只有NB才有资格颁发EC Type的CE声明
NB公告号与国内机构发证区别:
NB是欧盟政府授权的认证机构,有授权编号欧盟委员会官网可查,NB机构发的证书不会让你们的客户产生怀疑, 海关出口的时候,检查人员一看是NB发的证书就会很快的放行。国内机构发证相对来说费用会低点,在客户认可度没有NB公告的高,若是做宣传或开拓欧洲市场的还是建议做NB公告CE认证。
流程:
1.由第三方机构根据欧盟指令的要求确定检验标准及检验项目并报价;
2.申请人确认报价,并签定合同;
3.填写申请表,寄样品测试;
4.进行产品测试及对技术文件进行审阅;
5.测试完成出具证书和报告。
文章来源:冠通检测
EN60335是欧洲标准中关于家用和类似用途电器的安全性标准,这个标准由欧洲标准化委员会(CENELEC)制定,并且已经成为欧洲国家的法律要求,具体名称为《家用和类似用途电器的安全-第1部分: 通用要求》。该标准的主要目的是规范和监管家用电器和类似用途电器的安全性能要求,包括但不限于厨房设备、清洁设备、电热水壶、电熨斗等,以确保其在正常使用过程中的安全可靠性。该标准旨在确保这些电器在正常使用条件下不会对用户、宠物或财产造成危害。
EN 60335标准覆盖了许多方面,包括电器的结构、绝缘、接地、电气连接、电气元件、电气线路、电磁兼容性、温度上升、机械强度等。标准还涉及到电器的设计、制造、安装和使用过程中的安全要求,以及对电器进行测试的方法和标准。
在EN 60335标准中,还包括了特殊类型的电器,比如带有电动驱动的手持式电动工具、园艺用具、电动割草机等的特殊要求。此外,标准还对电器的标识、说明书和包装提出了相应的要求。
具体而言,EN60335标准涵盖了以下几个方面的内容:
1. 结构和设计要求:标准规定了家用电器的结构、材料和外观设计的要求,以确保其具备足够的结构强度和稳定性,以及符合人体工程学原则。这有助于减少家用电器使用过程中的意外事故和人身伤害。
2. 电气安全要求:包括电器的电气连接、绝缘、接地、电源供应、过电流保护、过热保护等方面的要求。标准旨在确保电器在电气方面具备足够的安全性能,以避免电击、触电等风险。
3. 热安全要求:标准规定了电器在正常使用和异常情况下的温度限制,以防止过热引发火灾或用户烫伤。对于具有加热元件或加热功能的电器,标准还提供了相应的温度管理和热保护的要求。
4. 机械安全要求:包括电器的机械结构、旋转部件、移动部件、缝隙和孔隙等方面的要求,以确保电器在正常操作时不会造成意外伤害,如夹伤、割伤等。
5. 防火安全要求:标准规定了电器的防火要求,包括使用可燃材料的限制和燃烧性能的评估。
6. 与环境的兼容性:标准还考虑了电器与环境的兼容性问题,包括对湿度、温度、灰尘等环境条件的适应性要求。
7. 标识和警告:标准对家用电器的标识和警告要求进行了规定,以提供必要的安全警示和使用指引。
欧盟家电检测,欧盟家电产品出口欧盟地区需要办理ce认证,家电产品出口欧盟地区检测的标准是EN60335测试标准。
欧洲电工标准化委员会CENCELE针对家用电器安全标准发布欧盟偏差A11要求,以下标准都增加此偏差要求:
EN 60335-2-15:2016+A11:2018 Particular re forappliances for heating liquids 液体加热器的特殊要求,生效日期2019年3月28日。
EN 60335-2-16:2003+A1:2008+A2:2012+A11:2018 Particularre for food wastedisposers废弃食物处理器的特殊要求,生效日期2019年2月17日。
EN 60335-2-55:2003+A1:2008+A11:2018 Particular re forelectrical appliances for use with a and gardenponds水族箱和花园池塘用电器的特殊要求,生效日期2019年4月5日。
EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009+A11:2018 Particularre for insect killers灭虫器的特殊要求,生效日期2019年4月5日。
EN 60335-2-85:2003+A1:2008+A11:2018 Particular re forfabric steamers织物蒸汽机的特殊要求,生效日期2019年4月5日。
EN 60335更新标准与上述标准和LVD指令2014/35/EU安全目标之间的涵盖关系
欧洲标准需要考虑家用电器带给家庭所有成员,可能遇到的合理可预见性的危险,但不包括儿童玩电器;幼童使用;儿童在没有看护下使用器具以及很弱势群体(能力严重缺陷)的使用。在EN60335-2-15/A11:2018增加新产品Pot coffee maker(壶式咖啡机)的测试要求:
Appliance without a filter intended to make coffee by bringingto the boil very fine ground coffee in water.These appliances donot have a lid or similardevice.这种壶式咖啡机没有过滤器和盖子,是中东、高加索、巴尔干半岛和东欧的传统制作咖啡的方式。此壶式咖啡机也可以用于煮其他液体,例如牛奶、汤等。
增加说明书警告:
CAUTION:Never fill the pot coffee-maker above the maximum levelsince hot foaming coffee or other liquids(e.g.millk)might overflowduring heating.
并且增加了新的要求壶式咖啡机在正常使用时不应该有咖啡泡沫溢出。
EN60335标准的执行对于确保家用电器和类似用途电器的安全性和可靠性至关重要。通过符合该标准的要求,制造商可以评估和改进家用电器的设计和制造过程,以确保这些电器在正常使用过程中不会对用户、操作人员、环境或其他设备造成安全风险。
在欧洲,EN60335标准是CE认证中家用和类似用途电器的基本要求之一。符合该标准的电器可以获得CE标志,表明其符合欧洲安全性要求,可以在欧洲市场上销售和使用。
总结:EN60335是欧洲标准中关于家用电器和类似用途电器安全性的标准。为了保障家用电器的安全性而制定的它的实施有助于减少因电器使用不当而导致的意外事故,保护用户的人身和财产安全。
因此,制造商在生产家用电器时需要严格遵守该标准的要求,以确保其产品符合欧洲的安全法规。该标准通过规定电器的结构和设计要求、电气安全要求、热安全要求、机械安全要求、防火安全要求、环境兼容性和标识警告要求等,确保家用电器在正常使用过程中的安全和可靠性。
该标准的执行有助于保护家庭用户的安全,促进家用电器市场的发展和家庭用电器制造业的可持续发展。
发表于 2024-12-12 16:53 | 显示全部楼层
什么样的CE证书才是正规的?
欧盟有着统一监管和认证资质的授权机构,CE认证的审核颁发,均需要这些被授权的机构,即想要办正规的CE证书,必须要找正规的认证机构。
欧盟授予每家机构一个唯一的四位数编码即公告号,CE证书的申请和颁发需由对应法规和指令授权的公告号机构颁发。
目前欧盟认证的机构只有两千多家。我们可以在欧盟官网上查询到这些公告号机构详细信息。
三、如何辨别CE证书的真伪?
1.公告机构官网查询
大部分欧盟认证授权机构都会在自家官网开放查询证书的功能,登录机构官网后,会有查询证书的页面。通过输入制造商英文名,证书号等信息,可查询是否有匹配的CE证书。如有则说明这可能是一张真证书。当然因为是自己官网也存在虚假的可能,所以我们还需要继续审查。
2.欧盟官网机构查询
到欧盟官网查询证书的发放机构,看是否具备欧盟医疗器械指令MDD 93/42/EEC或MDR医疗器械法规(EU) 2017/745的相应认证资质。
这就是上文所提到的,如果不是欧盟认证的发放机构,其颁发的证书肯定也是无效的。
① 请到欧盟官网MDD 93/42/EEC医疗器械指令授权的机构查询
值得注意的是,自2020年5月26日起,MDR (EU) 2017/745医疗器械法规将正式取代欧盟现行的MDD医疗器械指令强制实施。在欧盟官网可以查询到有MDR授权的公告机构。
请到欧盟官网MDR (EU) 2017/745医疗器械法规授权的机构查询
欧洲经济发达,消费者线上购买欲望强,加上欧洲电商基础完善,不会存在卖家难以解决的客观难题。所以虽然欧洲市场竞争激烈,但依旧有大量的新手卖家想要入局。
卖家想把产品卖到欧洲,就必须先要了解CE认证。那么CE认证到底是什么?跨境电商独立站卖家又该如何办理呢?
点击小卡片咨询建站和海外营销详情,一站式建站、免费试用、无佣金哦~
https://www.ueeshop.com/?&f=zhihu&k=1000
CE认证是什么?
通俗来说CE认证就是安全合格标志,拥有CE认证,你的产品就拥有了进入欧洲市场的基础条件。当你确认你的目标市场是欧洲经济区EEA,30个国家中的任意一个时,你就大概率需要进行CE认证。
哪些产品需要CE认证?
需要获取CE认证的产品是非常多的,包括建筑产品、热水锅炉、机械、烟火、休闲工艺、玩具、照明设备、家用电器等等。其中不少产品,是跨境电商独立站的热门品类。卖家确定好品类后,就需要进一步确认,产品是否需要CE认证。
CE认证的作用
拥有CE认证,可以降低产品出口的风险,包括但不限于被海关扣留查处、被恶意指控、被市场监督结构查处的风险。货品一旦被查处,最后的处境,就很有可能是被销毁,对于卖家来说,这会是一笔不小的损失。
其次卖家也可以通过CE认证,来挑选相对优质的货源。CE认证代表着产品是符合欧洲市场基础标准的,如果厂家拥有这个认证的话,货源大概率是比较靠谱的。但若是没有的话,卖家就要慎重考虑。
独立站_外贸建站_跨境电商独立站建站平台-UEESHOP
最后欧洲消费者对于CE认证是有较高认可度的,CE认证能够增加消费者对于产品的信任度。
CE认证要怎么办理?
产品的不同,CE认证的方式也有不同,如果是低风险产品,或个别中风险产品,可以采取自我声明的方式进行CE认证。但若是风险较高的产品,则必须要有第三方机构介入。
Ueeshop温馨小贴士:这里的第三方机构是需要获得欧盟认可的,因为国内比较少,所以大多数卖家会通过第三方认证检测机构代为办理。
影响CE认证费用的因素有两个,第一个是卖家选择的认证机构,不同的认证机构,收费是存在差异的,另外一个就是看卖家的产品,不同的产品涉及的检测项目不同,收费也所不同。
检测时间方面,国内的检测机构时间是比较短的,而欧盟承认的认证机构,时间就长一些了。卖家需要按照自己的实际情况来进行选择。
根据卖家选择目标市场的不同,产品出口所需要进行的认证也会有所不同。比如说出口美国需要做UL,出口日本需要做PSE,而出口沙特则需要做SA SO。虽然这些认证,名称不同,手续不同,但只要卖家的产品,质量和安全过关,那就基本上都能通过。
独立站_外贸建站_跨境电商独立站建站平台-UEESHOPUeeshop,专注于外贸网站制作和外贸网站优化15年,服务跨境电商B2C和出口贸易B2B,提供可靠、高效的有助于业务长期发展的建站工具和海外营销方案,帮助中国优质商品卖向全球。欢迎跨境卖家体验产品和服务。
是的。只要是欧盟授权的公告机构签发的证书欧盟成员国都是认可的。
但是要排除2个条件:
1,英国脱欧原因,英国公告机构签发的证书到2019年3月份失效。
2,每家公告机构都有不同类型的指令授权,不排除某些无良机构在没有授权的情况下签发VOC证书。
