查看: 15269|回复: 0
[招标信息] 1.16亿,广西大学采购大批仪器
发表于 2024-12-11 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,广西大学发布20项仪器设备采购意向,预算总额达1.16亿元,涉及极端环境实验舱、疲劳实验反力架加载设备、多通道声发射仪、非接触法混凝土收缩膨胀测定仪等,预计采购时间为2024年12月~2025年8月。
广西大学2024年12月~2025年8月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
极端环境实验舱套数:1 主要技术参数:- 总共5个舱体(A~E),要求能单独使用,也能同时使用,最大可以完成22米长的箱梁/桥梁缩尺模型的相关实验;- 考虑到墙体尺寸以及实验空间,舱体长度为23m,其中A舱长度 4.2m,B、C、D、E 舱长度为 4.5m,舱体宽度和高度要分别满足最大试件 4.5m 宽、5.0m 高的试验要求。同时,考虑到反力架的加载,实验舱的高度控制在6.5m;- A舱技术指标 (1) 温度范围:-50°C~+80°C,温度连续可调 (2) 大气压力(高原0-6000m): 40~101 kPa,升降压速率0.1kPa/s (3) 紫外线强度大于0-6000m高原辐射: 40~70 W/m2 (4) 交变湿热:20~98%RH (5) 温度波动度:±0.5℃ (空载) (6) 温度均匀度: 2℃ (空载,恒定状态时) (7) 温度偏差:±2℃(空载,恒定状态时) (8) 升温速率:≥0.3℃/min (带载) (9) 降温速率:≥0.3℃/min (带载) (10) 风速:温度实验时,≤1.7m/s,湿度实验时,0.5~1.7m/s (11) 噪音:声级≤55dB(A) 按实际环境噪声调整 (12) 舱内地面具有保温排水功能 (13) 设备使用寿命30年 - B-E舱技术指标:(1) 温度范围:BCD舱:-50°C~+80°C;E舱:-70°C~+100°C;温度连续可调 (2) 交变湿热:20~98%RH (3) 紫外线强度大于0~6000m高原辐射: 40~70 W/m2 (4) 淋雨:0~120mm/h (5) 盐雾:BCD舱盐溶液类型:5%NaCl;E舱盐溶液类型:5%NaCl、5%Na2SO4,pH4.7 HCl、冰乙酸、H2SO4、CuCl2等调配 (6) 温度波动度:±0.5℃ (空载) (7) 温度均匀度: 2℃ (空载,恒定状态时) (8) 温度偏差:±2℃(空载,恒定状态时) (9) 升温速率:BCD舱:≥0.3℃/min (带载);E舱:≥3℃/min (带载) (10) 降温速率:BCD舱:≥0.3℃/min (带载);E舱:≥3℃/min (带载) (11) 风速:温度实验时,≤1.7m/s,湿度实验时,0.5~1.7m/s (12) 噪音:声级≤55dB(A) 按实际环境噪声调整 (13) 舱内地面具有保温排水功能。(14) 设备使用寿命30年。24322024年12月
疲劳实验反力架加载设备套数:1 主要技术参数:- 300吨动态疲劳反力框架4套;- 相关附属构件,包括4套可抵抗环境舱中极端温度和高饱和盐雾环境的连接件;- 反力架长×宽×高应协同环境舱尺寸;- 反力框架在实验状态下变形不超过3mm,且不允许出现塑性变形;- 疲劳加载频率:5Hz,框架固有频率8~10Hz;- 加载框架具备电动自动移动功能,满足不同位置的加载要求。4982025年1月
混凝土流变仪套数:1 主要技术参数:- 适用范围:粗骨料粒径高于25mm,混凝土扩展度500mm~750mm ;- 叶轮转速:0.001rps–0.74rps;可控叶轮尺寸:直径125mm,高度125mm;四片搅拌容器半径:145mm ;- 扭矩测试范围:0.001Nm-100Nm,精度0.1%;- 电机类型:直流电机;- 曲线类型:应力增长测试和动态流变曲线;测试数据存储:可储存曲线及列表、可删除和查询;- 云端管理平台:可升级到云端平台进行数据监控实验时长:30~40s;- 适用温度:-20℃~50℃。602025年2月
非接触式应变位移视频测量仪套数:1 主要技术参数:- 像素分辨率:1/1000个像素,大型结构测量的位移分辨率0.012毫米,像素分辨率 2048×1088时,动态实时采样频率50帧/秒;- 大型结构测量的应变分辨率:20个微应变;- 材料力学测试的应变分辨率:10个微应变;- 可同时连接多台摄像机进行3D测量。512025年3月
多通道声发射仪套数:1 主要技术参数:- 每条线最多通道数(AE模块):12 ;- AE信号的注册平均参数大于等于15000hits/s;- 每个AE模块,每个AE信号的注册参数大于等于16000hits/s每条线;- 每段电缆最长长度(AE模块之间):100m ;- 每条线最长长度:1200m。462025年4月
混凝土滑管仪套数:1 主要技术参数:- 管道直径: 125mm;灌装高度: 500mm;- 压力范围: 0~0. 1kPa;速度范围: 0~ 4m/s;- 控制:电源开关+三防工控主机;- 三防工控主机: 8G内存、500G硬盘、WIFI、 带防爆压层13. 3寸户外超亮液晶屏、多点触控。302025年5月
气孔结构分析仪套数:1 主要技术参数:- 导线法+面积法;- 采用进口光学放大系统,放大倍数50-200倍;- 采用进口数字彩色摄像机,相机像素大于等于800万;- 系统配置进口显微镜,显微镜校准精度±1μm,可以通过软件进行校正;- 光学系统分辨率小于等于2μm,通过软件进行灰度调节;- 双轴移动平台精度小于等于2μm;弦长测试范围大于等于2μm。262025年6月
非接触法混凝土收缩膨胀测定仪套数:1 主要技术参数:- 数据文件存储量:根据主机所配SD卡的存储8G,可扩容到32G;- 实验组数: 24路;- 位移测量量程: 3.0mm;- 测试精度: <2μm;- 检测最小时间间隔: 1分钟;- 进口环境温湿度传感器准确度:温度±0.5℃,湿度±4.5%;- 工作温度: 0℃ ~ +50℃。212025年7月
多通道电化学工作站套数:1 主要技术参数:- 频率响应:10mHz~1MHz;- 频率精确度:0.005%;- 交流信号幅值:1mV~2500mV;- 信号分辨率:0.1mV RMS;- 直流偏压:-10 ~ +10V;- DDS输出阻抗:50W。262025年8月
疲劳试验加载系统套数:1 主要技术参数:- 疲劳试验机同时具备静动荷载加载能力;- 加载系统作动器的数量:200t 作动器1台、100t作动器1台,50t 作动器3台;- 作动器频幅基本要求:按5Hz频率动态加载时,50t作动器位移行程>±5mm;100t作动器位移行程>±4mm;200t作动器位移行程>±3mm。- 作动器加载端应可连接延长导杆,并可以通过导杆对实验对象进行加载。- 作动器控制方式:负荷、位移、变形控制方式;- 与环境实验舱联合使用时,作动器主体位于环境舱外加载;- 作动器设计中应考虑环境舱所模拟的盐雾等恶劣环境对作动器的潜在侵蚀,并采取必要的防范措施;- 油源系统应满足加载系统的多个作动器按照300t额定加载能力工作时的供油流量需求;- 液压分油器:可进行油路启闭,保护切换;- 伺服控制器:动态控制通道,可实现独立及协调加载,满足放置于环境实验舱内的结构模型的多通道动态加载,进行力、位移动态控制;- 加载系统各作动器应具备同频同步协调加载能力;- 应配套油源冷却系统。8042024年12月
土木结构多尺度动静态力学表征测量系统套数:1主要技术参数:- 变形测量精度:3D≤50微应变;3D位移分辨率≤0.01像素;- 多尺度测量可实现SEM、光学显微镜、常规光学相机图像的测量分析;- 支持静态/疲劳/高速振动下的2D/3D全场应变测量;- 包含2D和3D数据后处理软件授权,具有完整的分析和报告功能;- 包含全场疲劳与稳态振动测量功能;- 包含瞬态振动与工作变形测量功能,实现纳米级精度的振幅测量;- 应力计算功能:可基于DIC测量得到的应变数据和模型参数,反求应力场分布情况;- 静态图像采集器不少于2台;单台不小于300fps@1200万像素;每台配备3组镜头,配支撑三脚架;含蓝光频闪光源1台;- 动态图像采集器不少于2台;单台不小于3000fps@100万像素,每台配备不少于2组镜头,配支撑三脚架;包含光源2台;- 散斑工具一套,包含6种以上规格,适配不同测试尺寸;- 专用数字模拟信号采集器1台。2242024年12月
三维扫描式激光测振仪套数:1 主要技术指标与数量要求:- 扫描头:不少于3个;- 最大测试速度>12m/s;- 带宽:0Hz~100kHz;- 分辨率:≤1μm/s。1392024年12月
微波测量仪套数:2 主要技术参数:- 用于测量振动与变形;- 测量精度微米级,测量误差≤0.2%,可以同时进行多点测量;- 可以测量微米级振动,也可测量米级变形,采样频率0-200 Hz,适用光照、雨、雾、粉尘和真空环境;- 测量角度:±50°;距离分辨率:≤5cm;- 测量距离:≤150m;- 测量精度:距离1~30米,测量精座0.02mm;距离30~50米,测量精度0.03mm;距离50~100米,测量精度0.05mm;距离100~200米,测量精度0.1mm。342024年12月
256通道动态数据采集仪主要技术指标与数量要求:- 测量点数:256通道;- 单台采集仪不超过64通道;- 多台采集仪同步采集应配置同步时钟;- 电压量程:±10000mV,±5000mV,±500mV;最小分辨率5μV;- 应变量程:±50000με;- 支持桥路方式:1/4桥、半桥、全桥;- 供桥电压:2V、5V、10V分档切换;- 采样速率(连续采样):1~5k(Hz)/通道;- 配备基本控制软件、分析软件。572024年12月
64通道动态数据采集仪主要技术指标与数量要求:- 控制卡槽数:64 通道;- 内部数据存储:标配 128GB以上固态硬盘(SSD),可以定制扩展内存;- 采样速率(连续采样):1~128kHz;- 千兆以太网和无线 Wi-Fi 通讯;同步时钟盒同步或 GPS/北斗同步;- 桥路方式:全桥、半桥、 1/4 桥;- 供桥电压:2V、5V、10V、24V分档切换;- 配备基本控制软件、分析软件。562024年12月
振动台阵系统套数:11. 功能要求 (1) 两台振动台能组成双台阵系统,其中一套为固定台,可兼顾土木和设备类试验,一套为移动台,可用于土木类试验。移动台可通过预埋导轨和作动器固定支座实现无极调节。两振动台可实现单独实验,两台合成承担30-60t的负载的单台试验,两台共同实现大跨桥梁等的地震试验(如行波效应模拟等)。(2) 两套振动台设备包括但不限于作动器、振动台台面、支撑系统、控制系统、大型液压油源系统、常规蓄能系统、液压分配与管路系统等成套装备。2.主要技术指标 (1) 振动台1(移动台) a) 台面尺寸:4m×4m;b) 振动方向:6个自由度;c) 驱动方式:液压驱动;d) 最大承载能力:30吨;e) 运动行程为: X方向±250 mm;Y方向±250 mm;Z方向±150mm;f) 最大出力: X方向±1200 kN;Y方向±1200 kN;Z方向±1700 kN;g) X方向1.5g(满载);Y方向1.5g(满载);Z方向1.2g(满载);h) 频率范围:0.1 - 50Hz.;i) 抗倾覆力矩:70t·m;j) 最大速度:水平方向±1.2m/s,竖向±1.0m/s;k) 工作环境温度: 室温;l) 供电需求:380V。(2)振动台2(固定台)。a) 台面尺寸:4m×4m;b) 振动方向:6个自由度;c) 驱动方式:液压驱动;d) 最大承载能力:30吨;e) 运动行程为: X方向±250 mm;Y方向±250 mm;Z方向±150mm;f) 最大出力: X方向±1200 kN;Y方向±1200 kN;Z方向±1700 kNm) X方向1.5g(满载);Y方向1.5g(满载);Z方向1.2g(满载);g) 5吨负载下最大加速度: X方向3.0g;Y方向3.0g;Z方向4.0g;h) 频率范围:0.1 - 100Hz.;i) 抗倾覆力矩:70t·m;j) 最大速度:水平方向±1.2m/s,竖向±1.0m/s;k) 工作环境温度: 室温;l) 供电需求:380V。62402025年1月
分布式数据采集系统套数:1 1.功能需求 (1)通用分布式数据采集系统:采用模块化设计,每个模块都是一个数据采集单元,也可以结合在一起使用;可采集应变全桥和半桥、压电传感器、压阻全桥电阻、温度计(PT100,PT1000)、热电偶(型号K,N,R,S,T,B,E,J,C)、欧姆电阻、电位计、电感全桥和半桥、LVDT、电压(±100mV,±10V,±60V)、标准电流(0/4…mA,2-/3-或4线制度)、电阻(PTC,NTC,KTY,...)和旋转编码器、频率、SSI、CANbus等信号;自带分析软件,可面向多个软件平台开放;提供本地化服务,有专业的技术支持团队,维修中心,计量校准实验室等售后服务。(2)单套主要设备包括但不限于:具有独立数据记录功能的主机1台,8通道通用采集模块8块,16通道应变桥路放大器4个,量程为50mm,300mm和500mm的活塞式位移传感器各10个,单轴加速度传感器100个,20t\50t\100t力传感器各10个,200t力传感器2个,供电电源1台,连接线5000m,转换接头若干,以及相应的功能软件。2.主要技术参数 (1)主机:1)总采样率5MS/s;2)内部数据存储(eSSD):240GB;3)预安装分析软件;4)数据记录:触发,开始/停止条件,间隔记录;5)可接入摄像机,GPS等,可靠地采集、计算、可视化并记录测量信号;6)具有在线计算功能–已存在数据记录器模块中;典型功能,如科学计算、矩阵计算、计数(雨流、水平时间等)、频率分析(FFT和触发)、电功率和效率计算。(2)通道通用采集模块:1)每个通道可连接基于17种不同原理的传感器;2)精度等级:0.05%;3)每通道采样率:40Ks/s;4)所有输入电隔离;5)可采集应变全桥和半桥、压电传感器、压阻全桥电阻、温度计(PT100,PT1000)、热电偶(型号K,N,R,S,T,B,E,J,C)、欧姆电阻、电位计、电感全桥和半桥、LVDT、电压(±100mV,±10V,±60V)、标准电流(0/4…mA,2-/3-或4线制度)、电阻(PTC,NTC,KTY,...)和旋转编码器、频率、SSI、CANbus等信号。(3)6通道应变桥路放大器:1)防止电磁干扰和热干扰;2)采样率:20Ks/s,24-Bit;3)采集信号:-应变信号调理?,?,和全桥;-桥路激励电压:DC或载频(1200Hz);-内置120和350Ohm?桥组桥电阻;-内部分流电阻(100kOhm);-El.电压(10V);-RTD(Pt100,Pt500,Pt1000),电阻;-电位计。(4)位移传感器:1) 测量范围:300mm;2) 灵。2002025年1月
行式吊车套数:2 1.主要功能:实验室进行物料搬运作业,单套50t与30t各一台,包括但不限于主起升变频电机,起升机构,大小车架及运行机构,遥控、轨道、桥架等。2.主要技术指标要求:1)起重重量:50t和30t;2)跨度:21.3m和16m;3)工作级别:A5;4)起升高度:18m;5)操作方式:无线遥控+空操;6)起升速度:0.4-4m/min;7)小车运行速度:3.2-32m/min;8)大车运行速度:5-50m/min;9)电源:三相交流电源380V/50HZ;10)轨道:轨道长度120m/60m,安全滑触线WJF4P(60米);13)总重量约15吨,防护等级:P4。根据实验室设计将可能稍有调整。4442025年1月
激光位移传感器套数:15 三种型号的激光位移计成套装备,每套包括控制器1个,感测头2个,连接线缆2根,电源1个。三种型号的数量和精确度要求分别为:1)测量距离300-500mm线式点激光位移计6套。精度指标为,基准距离:400mm;可测量范围:±100mm;光点大小:约290X8300μm;再现性:2μm;线性度:±0.1mm;取样周期:20/50/100/200/500/1000μs;2)测量距离250-1000mm点式激光位移计4套。精度指标为,基准距离:500mm;可测量范围:-250—+500mm;光点大小:约300X300μM;再现性:2μm;线性度:±0.75mm;取样周期:20/50/100/200/500/1000μs;3)测量距离250-1000mm线式点激光位移计10套。精度指标为,基准距离:500mm;可测量范围:-250—+500mm;光点大小:约300X9500μm;再现性:2μm;线性度:±0.75mm;取样周期:20/50/100/200/500/1000μs。1102025年1月
动平台测风激光雷达1套,1、探测高度范围:45m~3000m 2、高度分辨率:15m、30m、60m径向分辨率(可软件设置) 3、激光波长:1550nm,人眼不可见且人眼安全 4、数据刷新时间:平均数据 1min/2min/5min/10min(可软件设置);秒级数据 最高1s 5、风速测量范围:0~70m/s 6、风速精度:≤0.1m/s 7、风向精度:<3° 8、扫描方式:DBS多波束扫描 9、重量:<25kg 10、体积(L*W*H):<600mm*400mm*300mm。1252024年12月
