查看: 7114|回复: 0
[分享] 手把手教你实验动物四氯化碳造模具体方法
发表于 2024-12-11 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#01腹腔注射构建模型选取6至8周雄性C57BL/6小鼠(体重约18-20g),首先称重并观察其状态,排除呼吸异常、毛发无光泽、行为异常或驼背等不健康个体。CCl4通常以0.5-0.7µL/g体重的比例稀释于玉米油中用于造模,而急性中毒模型则需更高剂量(0.8-2µL/g体重),但需在1-3天内安乐死小鼠。注意,注射液(CCl4或CCl4/玉米油混合液)应保持室温或接近体温。
为便于操作,建议固定注射体积为50µL,根据小鼠体重调整CCl4与玉米油的比例,确保总体积达到50µL。例如,20g小鼠需注入含10µL CCl4的40µL玉米油混合液,实现0.5µL CCl4/g体重的剂量。注射后一小时及之后每24小时检查小鼠状态。
实验终止时间及后续处理依据研究目的而定。若需观察炎性变化,建议24-48小时后收集组织;纤维化情况则在CCl4诱导2-4周后评估,6-8周后可观察到严重纤维化(肝硬化)。实验结束时,采用颈椎脱臼法安乐死小鼠。
#02吸入法构建模型吸入造模前,小鼠需先饮用含0.3克/升苯巴比妥的水一周。每笼最多放置6只小鼠进行CCl4吸入。实验前检查笼具与气体导管,将CCl4置于专用蒸发瓶中,导管深入液面下至少2-3cm。以2L/min的流速向瓶中泵入压缩空气,使CCl4挥发。将含有CCl4的空气管插入笼内。每周三次(如周一、周三、周五)进行短时间CCl4暴露,首周为起泡1分钟+气体氛围1分钟,次周为起泡1.5分钟+气体氛围1.5分钟,之后每周均为起泡2分钟+气体氛围2分钟。前三周每周一次诱导,第四周两次,之后每周三次。每次诱导前后,小鼠需在无CCl4空气中呼吸2分钟。处理后,笼子置于排风装置中10分钟再移出。若小鼠出现腹水(门静脉高压标志),应停止吸入,并根据研究目的进行实验或安乐死进行后续分析。
#03灌胃法构建模型鉴于灌胃法易导至高死亡率,故不推荐使用。
#04总结CCl4模型在肝脏疾病研究中具有重要价值,其成模率高且结果可重复。综合考虑,腹腔注射法更为便捷高效,是推荐的造模方法。
