查看: 10317|回复: 0
[分享] 科研干货 | 详解qPCR实验流程步骤详解!
发表于 2024-12-11 05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
qPCR的原理
实时定量PCR(RT-qPCR)是一种在DNA扩增反应中,通过荧光化学物质测量每次聚合酶链式反应(PCR)循环后产物总量的方法,常用于定量分析特定DNA序列。
也就是检测你的样品里,你关注的某些基因的表达了多少
(样品是你提取的RNA逆转录出来的cDNA,所以反映的是RNA水平)
怎么设计跑qPCR的板怎么加
1、要加的孔数=样品数×目的基因数×3重复
例:我有4个样品,6个目的基因(包括内参),那么要加的孔数是4×6×3=72个样品1样品2样品3样品4
2、大部分qPCR的体系(每个孔里的东西)如下:
(有些课题组为了节省成本,会把所有成分减半,总体积10ul)
3、每个孔都一个一个加,太麻烦!而且有些成分体积太小,误差会比较大,怎么办?
可以把样品和引物分开配好(例子是10ul体系):
qPCR小tips
1、好好戴口罩和手套,保护自己也保护样品
2、冰上操作,注意避光
3、操作过程中尽量不要和别人说话
4、在管或板中加液体时可以加在侧壁上,但是加完一定要离心
理想的溶解曲线应该显示单一的峰,表示只有一个特异性的PCR产物被扩增。如果溶解曲线出现多个峰,可能表示有多个PCR产物被扩增,即非特异性扩增或引物二聚体的存在,需要更换引物。
5、Ct值取决于多个因素,包括目标基因的表达水平、样本中模板的数量、引物和探针的效率等。理想的Ct值通常在15-30之间。Ct值大于35或者复孔间差距太大,需要谨慎选择是否使用这个数据。
附一张画好的96孔板方便大家使用
RT-qPCR的实验操作流程:
1、引物设计:引物设计需遵循一般原则,产物长度应控制在80-150bp,以保证扩增效率和特异性。
RNA提取:提取细胞总RNA,包括清洗、裂解、分离和沉淀RNA步骤。
2、RNA浓度测定:使用如Nano drop等仪器测定RNA浓度。
3、反转录合成cDNA:使用反转录酶将RNA转换为cDNA,作为qPCR的模板。
4、qPCR反应体系配置:实验通常使用2×浓缩的real-time qPCR MasterMix。需要加入模板和引物。每个样品至少做3个平行孔,以确保数据的可统计性。
5、上机操作:将配置好的反应液放入实时qPCR仪中,设置相应的温度循环和采集模式,进行扩增检测。real-time qPCR不需要常规PCR的三步法(变性、退火、延伸)。 由于产物长度短(80-150 bp),通常只需要变性和退火步骤。 使用SYBR Green等染料时,PCR后应加溶解程序以形成溶解曲线,判断特异性扩增。
6、数据分析:通过扩增曲线和融解曲线分析,可进行相对定量或绝对定量分析。相对定量用于比较靶基因在不同样本中的表达差异,绝对定量用于测定样本中靶基因的确切拷贝数。
7、常见问题分析:注意MasterMix不要反复冻融,常使用时可溶解后存放于4°C。 配制时应在冰上操作,每管或每孔换新枪头,避免加样误差。 如无Ct值出现、Ct值出现过晚、标准曲线线性关系不佳、负对照有信号、溶解曲线异常、扩增效率低等问题,需针对具体情况进行调整和优化。
实验准备和小技巧
<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/5806519941
