查看: 20339|回复: 5
[讨论] 第九周零三天万孚试纸可以排除了吗?
发表于 2024-12-10 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第九周零三天万孚试纸可以排除了吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/661399647
发表于 2024-12-10 22:35 | 显示全部楼层
感谢邀请。
首先解答,九周的万孚试纸可以排除感染了。
万孚艾滋病检测试纸
利用胶体金免疫层析技术,采用双抗原夹心法检测HIV1/2抗体,当待测样本中含有HIV1/2抗体且抗体浓度等于或高于最低检出限时,HIV1/2抗体先和金标抗原(Ag-Au)形成反应复合物Ab-Ag-Au,由于层析作用反应复合物沿着硝酸纤维膜向前移动,当遇到检测区(T)包被HIV1/2重组抗原时,形成Ag-Ab-Ag-Au复合物,在检测区上最终形成一条红色反应线,此时结果为阳性;相反,当样本不含HIV1/2抗体或者抗体浓度低于最低检出限时,则检测区无红色反应线出现,此时结果为阴性。质控区(C)包被抗鼠IgG多克隆抗体,与胶体金标记的鼠IgG反应形成红色反应线作为质控。
过了窗口期,万孚试纸检测阴也是可以完全排除感染的。多项实验证明万孚 HIV 血液检测试纸的准确率在 100%。
试纸结果判读:
注意事项:10-15 分钟观察结果,30 分钟后结果无效。
万孚还是比较容易出现包埋线的,如果是真阳性,那T区的线是比较明显的,不会哦看起来只是淡淡的一条线。
我应该是全网第一个建议使用滴水或者加缓冲液来检验是否是包埋线的医生。
很久之前,在参加某检测试纸的临床评估中,发现某款试纸在1小时后30例有11例出现了所谓的“假阳”。经与实验室沟通,咨询试纸厂家。最后得出结论,所有假阳均由试纸干燥所引起,为此他们还特别在说明书中注明。
所以,针对于试纸检测,我们不建议长时间观察。由于包埋线的出现会造成恐友们无谓的恐慌。
如果是真的阳性的结果,他t区也会出现明显的红色的线,不会说只是一条淡淡的线。
出现包埋线也不用着急,怎么判断是不是。可以通过滴加缓冲液以及水,如果消失或者变淡,那就是包埋线。
最后祝愿大家早日脱恐,专业咨询可点我付费咨询,带你科学脱恐。
发表于 2024-12-10 22:36 | 显示全部楼层
可以排除
发表于 2024-12-10 22:37 | 显示全部楼层
正确操作可以排除。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/694588076
发表于 2024-12-10 22:38 | 显示全部楼层
不管发生了什么高危行为,您都已经完全排除了。
