查看: 7807|回复: 0
CB认证与CE认证的差异在什么地方?
发表于 2024-12-10 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,CB体系(电工产品合格测试与认证的IEC体系)是IECEE运作的-个国际体系,IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测
试,其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。 目的是为了减少由于必须满足不同国家认证或批准准则而产生的国际贸易壁垒。 所以CB证书是各国用于衡量进口产品是否达到国际社会公认标准的凭证,并且通过真正省略多次重复的验证,避免了一个麻烦、费时而且昂贵的过程。
其次,“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
参加 CB 体系的国家来自包括主要的工业化国家在内的 53 个国家的指定机构,目前均隶属 于 CB 认证流程—它被认为是欧盟内许多国家(包括那些尚未成为正式成员国的国家) 的国内认证的基础。
CB 认证仅为样品检测。如果在转换国外认证标志时,则需要进行工厂检查。CB 证书必须与 CB 测试报告同时出示才有效。申请人在申请 CB 证书时,应注意先向 CQC 及CBTL 说明欲出口的国家/地区,以便认证机构帮助了解该国家的标准差异情况, 及时安排差异实验,避免申请人向外国的认证机构/检测机构申请时再补做实验,推迟认可 过程和投入更多的费用。 CB 认证在 CB 体系成员国中适用,覆盖了全球发达国家和大多数发展中国家。
CE 标志适用欧盟等28个欧洲国家。CB 认证仅仅覆盖了安全要求,即使 CB 认证包含了欧盟的差异,但如果该产品还被其他欧盟指令覆盖时(如电磁兼容 EMC、机械指令等),其 CB认证就不能表明已符合 CE 标志的要求,只能表明该产品已符合CE 标志的低电压指令 (LVD)的要求,尚不能在产品上粘贴CE标志,必须补充相关的电磁兼容EMC等测试。 CE 标志包含了多个指令,但当产品仅适用于低电压指令(LVD)时,包含欧盟差异的 CB 认证就证明已符合 CE 标志的要求,企业因此可在产品上粘贴 CE 标志。
总结起来就是CB认证是一种为了CB认可国家贸易的便利,所需要的一种非强制性性能测试认证。CE认证则是欧盟成员国之间流通的一种强制性的安全标准认证。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/53218103
