查看: 12338|回复: 5
[分享] 为什么血糖仪只需要一滴血,而去医院查血糖却要抽一大管血?
发表于 2024-12-10 05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/333930957
其实,你如果住院的话,你会发现,护士查房测血糖也就只用指尖一滴血,不会天天让你抽血的~所以后来我就买了个家用血糖仪——瑞特GM700SB,医院同款的血糖仪哦~
推荐你用稳捷血糖仪(原强生血糖仪)经常测量血糖,测量结果很准确,和医院测的偏差很小。
普通的家用血糖仪抽的是你的毛细血管的血,只能测量血糖,普遍存在偏差,有±15%的误差范围,但有个好处,就是方便快捷。去医院查血糖,抽的是静脉血,测的可不止是血糖一项。医院采血测定血糖时需要过滤掉红细胞、白细胞等血细胞,要监测的内容较多,还有糖化血红蛋白等指标,所以需要多抽点血,测量结果也比较准确。
空腹时静脉血浆血糖比家用血糖仪测定的血糖值高约12%,针对这一情况,稳捷血糖仪对结果进行矫正,所以和医院测量的结果是最接近的,偏差也是最小的。三十多年的大品牌,也是国内市场最知名的血糖仪十大品牌之一。屏幕上数字清晰,标记明显,而且操作也很简单,不会因为自己的操作影响测量的结果。用的时候也非常方便,在手指上轻轻一点,几乎无痛感,获取一点点血量就可以开始测量血糖了。稳捷的血糖仪试纸独有的金钯+“稳灵”技术,校正了其他干扰物质的影响,使得测量结果更准确。
发表于 2024-12-10 05:14 | 显示全部楼层
抽一大管可能测的不止一项。
血液检测采集标本规范要求:血常规和糖化检测分开使用不可凝固2ml(短管),血液生化根据检测项目的多少需采血3~5ml,使用促凝管。
血糖检测属于血液生化,一般采血量是3~5ml。
同时测血常规、糖化和血糖、血脂的话那就需要大约10ml,真的是一大管。如果还想要测血流变,那得抽两大管。
血糖仪测的是毛细血管全血葡萄糖,医院测的是静脉血浆葡萄糖。
从全血中分离出血细胞比从八宝粥中分开各种豆难的多,况且最后还要精确数出各种米有多少粒。
如果只有一滴血怎么分离出血浆,分离后标本还能不能用,即使能用这样的标本检测出结果准确吗?
检测师心想:我也不想做那么多标本,处理那么多医疗废弃物啊。患者少抽血我也少受累“都挺好”。
抽血护士心想:检测室那么远,都拿过去真挺沉。可如果标本量太少,检测师要求重新送检,我去哪里把患者一个个叫回来重新抽血,即使患者回来第一个被打成残废的肯定是我。
多次磨合后大家都找到了最佳量:够用且不造成浪费。再以后这就成了规定。
可以简单理解成,家用血糖仪是采用毛细血管血样,只检测血糖,有±15%的误差范围;
而去医院检查血糖时,需要抽取静脉血检查的,一般情况下需要抽血两毫升左右,要监测的内容较多,不只查血糖值,还有糖化血红蛋白等指标,需要的血样会比较多。检查结果较家用血糖仪准确。
糖护士提醒大家:坚持随机监测血糖,了解血糖波动趋势,可以更好的防治糖尿病。
下载糖护士APP,配合糖护士手机血糖仪,可以更智能、更轻松的实现血糖控制目标哦
血糖仪查的是毛细血管血,医院平时一般也都采用这种方法。你说的那是静脉血,可能查的是葡萄糖、糖化血红蛋白等指标,能更好地反应你的血糖水平和近几个月的血糖控制水平。
