欧洲之星fotona4D与热玛吉相比,哪个抗衰效果更好?? ...
虎威将军
虎威将军
发表于 2024-12-9 19:15
年龄35,由于上眼皮轻微下垂双眼皮逐渐内双,需要做医美改善,没有眼纹黑眼圈,脸部轮廓正常,法令纹较深。医生推荐欧洲之星三个疗程,也明确说可以热玛吉但不能敷麻药,敷麻药效果折扣,怕我坚持不住。请问各位大神应当如何选择。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/369034546
长长的路
长长的路
发表于 2024-12-9 19:15
不存在哪个更好的说法,只有看哪个更适合你的面部情况。
虽然热玛吉和欧洲之星fotona4D有点类似,但在适应症上是有区别的。
有什么区别?
Fotona 4D 的适应症:
深层溶脂 —— 祛除眼袋,双下巴
紧致提拉 —— 改善皮肤松弛下垂
胶原重生 —— 祛除眼周皱纹,缩小毛孔
嫩肤美白 —— 祛除黑眼圈,提亮肤色,粉嫩唇色
祛除增生毛细血管,改善红血丝
治疗深度:
表皮、真皮、皮下、口腔、粘膜
功效:
表皮肤色改善、细嫩肤质、溶脂瘦脸
治疗频率:
一个月一次 6次以上会有明显效果
热玛吉的适应症:
收紧松弛皮肤
祛除真性假性皱纹,修复妊娠纹
提升眉眼
治疗深度:
真皮、真皮深层
功效:
皮肤收紧
治疗频率:
1年1次
看不明白,太官方?也就是说:
当你通过多次持续做Fotona 4D、效果累积达到质变后(6次以上),大多可以看到比较明显的溶脂瘦脸效果。适合
下半脸由于脂肪层厚导致的又宽又胖
面部脂肪过于饱满
颊脂垫丰厚
的集美。
如果原本面部脂肪就不富裕的,更适合热玛吉,不适合Fotona 4D。
面部皮肤松弛,不饱满,希望维持时间相对持久的话
,也最适合热玛吉。
这是两者的一个适应症的区别。
不过,通过对比可以发现,二者都能提升眼部、提拉皮肤 ——
“那我到底该选谁呢?
1、经济方面
如果你没有荷包顾虑,那么完全可以每年做一次热玛吉,先改善深层次的皮肤紧致度,期间穿插多次欧洲之星治疗,解决浅层皮肤的肤色和肤质问题。
如果荷包有限,那么就要先想好自己最需要做的是什么,然后选择最适合的而不是最火的设备
2、皮肤状态
如果你
皮肤松弛的比较严重
,一开始建议选择热玛吉,因为热玛吉的穿透深度是 4.3 mm,针对真皮层的提升更加有效,而欧洲之星穿透最深的 piano 模式也达不到这个深度。
如果
皮肤下垂的不严重,皱纹也是以动态纹为主
,同时还有
美白
的需求,欧洲之星是你的优选。
3、治疗范围
热玛吉专注于实现皮肤收紧提拉,即时效果明显,长期效果优秀。欧洲之星是个全能手,紧致皮肤后还能让你皮肤变白,变嫩,但效果要多次治疗之后才会体现,长期效果同样优秀。
4、舒适度方面
热玛吉 5 代已经较 4 代舒适多了,但是毕竟是单极射频,还是会有一定的痛感,强弱因人而异。
欧洲之星 4 种模式都比较柔和,痛感更轻,如果说热玛吉五代是微痛的话,那欧洲之星就是无痛了,这个意思大家都懂吧,如果怕痛星更适合怕疼的你。
最后再科普下两个项目的优势和特点
1、热玛吉
Thermage 是一台典型的
单极射频,提拉深度高、舒适感低。
让我们先来看看热玛吉的“进化史”:
一代和二代属于始祖机型,由于这两个机器治疗太痛,直到
三代 CPT 热玛吉
才开始火起来。三代相比二代各项参数都有改进,治疗过程
更舒适
、治疗
时间更短
、综合治疗
效果更好
、治疗
效果保持时间也更持久
四代改进的不仅是探头颜色,更重要的是
深度进一步增加,治疗温度更高
,升温速度更快,同时受热体积也就更大。
而如今热玛吉已经推出了
五代 FLX
,从英文缩写可以知道,新一代多了
快速(Faster)
智能(aLgorithm)
舒适(eXperience)
的优势。
①更快
新款面部治疗头由 3.0 c㎡ 增加到 4.0 c㎡ ,覆盖面积提高了 33%,治疗速度提升 25%,面 + 颈的治疗时间由原来的 90 分钟,缩短到了 30-90 分钟。
②更精准
治疗头采用
专利覆膜技术
,保证电荷在治疗头均匀分布,皮肤均匀受热,保证治疗效果可控、治疗过程安全。。
AccuREPTM 技术
能实现对人体肌肤阻抗的监测,实时调谐每个治疗脉冲,达到最佳提拉效果。
温度传感技术
,对表皮温度进行监测,控制在 40 度左右,防止烫伤。
压力传感技术
,对治疗头与皮肤之间的压力进行监控,防止因局部接触不良或者压力过大引起的安全隐患。
③更舒适
神经感应的时间是 230 ms - 250 ms,5 代的脉冲时间是 200ms,厂商宣称
理论上无痛
理论上无痛:实际根据个人情况还是可能会痛的
2、欧洲之星 Fotona 4D Pro
而自从卡戴珊直播治疗开始,欧洲之星就火爆了全球。网传它是超声刀的平替,也有人说它的效果比热玛吉还好。但欧洲之星与热玛吉的
射频
技术完全不同,Fotona 4D是一台集合了溶脂、收紧、塑形的
激光系统
欧洲之星Fotona4D是一款来自德国的
双波长
四个模式
的激光美容抗衰设备,并且获得了
美国FDA、欧洲CE、中国NMPA认证
。“欧洲之星”是它的生产厂家名字,是全球历史悠久的激光公司之一,成立于1964年,有着54年激光设备制造经验。
Fotona 4D 包含
2940 nm
和
1064 nm
两种波长,命名 4D 是因为它有
4 种深度
的
治疗模式
设备名称的含义官网给出了这个公式:
Fotona 4D® = 4 Dimensions = 4 Steps
四种模式中,
smooth
最有特色,与传统治疗作用于表皮不同,4D 从
口腔粘膜入手
,这是因为 2940 nm 的靶组织是水,作用于表皮时,表皮中水分将大部分
热量吸收
,到达真皮层的热量所剩无几。
但是口腔粘膜距离胶原纤维很近,2940 nm 激光发射之后还会有很多能量到达,刺激
纤维蛋白重组
,起到
快速收紧
的效果。
Frac3 模式
,即
调 Q 模式
,利用 1064 nm 激光对深层色素起到爆破作用,同时具有
改善肤色和肤质
的作用。解决皮肤的色素问题并进一步提拉;
Piano 模式
利用长脉宽 1064 nm 激光作用于皮下组织,对深层皮肤加热,起到溶脂、紧致、
加速新陈代谢、收紧提拉的作用
Superficial 模式
,即
剥脱模式
,利用水对 2940 nm 的高吸收性,对
表皮
进行
剥脱,
淡化细纹、收缩毛孔。通过这一套组合拳,达到多维度提拉抗衰的效果。
总之,不管是热玛吉还是欧洲之星各有利弊,希望大家根据自己的面部情况、诉求针对性的选择适合你的。
另外,不管是选择哪类仪器,我觉得医生技术才是关键,毕竟把控不好,肯定也发挥不了仪器的效果,甚至还会对面部造成损伤。
如果你有热玛吉/欧洲之星需求但是不知道怎么选择,本地哪些医院医生靠谱,这里分享一个宝藏系统给你们,医院医生资质、价格、反馈和案例等等均能查到↓↓↓↓
整形医院医生自助查询系统:避坑名单&口碑名单汇总
如果你心里没底,怕被坑的话,可以提前到这个系统看看本地植发行情,多了解,多对比,减少踩坑的几率哦!!!
最后,医美有风险
安全事故时有发生
大家务必提高警惕哦~~~
以上就这些,如果觉得本文有帮助的话,可以关注、收藏鼓励小编哦~
后续也花时间创造出更多有用的文章~
<hr/>往期内容推送:
初透:关于护肤和医美项目(水光、光子嫩肤、黄金微针、热玛吉、激光),你想知道的这里都有。
初透:不同年龄段的抗衰项目应该怎么选择(热玛吉?欧洲之星FOTONA 4D?超声炮?黄金微针?)?
初透:一文揭秘:热玛吉到底好不好?四代和五代有什么区别?热玛吉价格多少钱一次?
支持
反对
同花顺
同花顺
发表于 2024-12-9 19:16
衰老一直是女生热衷讨论的话题,也是最惧怕的话题。
每个姐妹都希望自己能青春永驻,但这却是不可能的,我们只能尽量延缓衰老,而在所有的抗衰手段中,医美无疑是最直接有效且最轻松的。
近年出现了很多风很大的医美抗衰项目,比如:
欧洲之星Fotona 4D、超声炮、7D聚拉提、热玛吉、热拉提、超声刀
虽然都听说过但并不是很了解它们是什么以及有什么功效。
今天仙女就带大家一起看看这几个抗衰项目的功效,维持时间还有价格差别
要了解当地抗衰项目靠谱的医院,具体使用的仪器、价格,可以直接填写查询
https://xg.zhihu.com/plugin/61e0d9d811074633c68e82762e775f99?BIZ=ECOMMERCE
一、欧洲之星Fotona 4D
适合人群:想要局部抗衰老 初老人群
维持时间:1-2年
单次价格区间:3k—6k
欧洲之星Fotona 4D,
全面部立体抗衰的激光系统。fontona4D名称的由来,代表的是
四种核心抗老技术
。分别是:Smooth快速收紧“填充”、FRA C3焕肤技术、Piano紧致塑形技术和Superfical双向提拉焕肤技术。
「smooth快速收紧技术」
,就是
从口腔内治疗
,使局部温度上升到65°,使胶原收紧和重组,从而更好地改善木偶纹法令纹。
FRA C3焕肤技术
」,针对的是肤色的问题。它可以作用于真皮深层,刺激I型胶原蛋白和III型胶原蛋白再生,起到收缩毛孔、紧致嫩肤的效果。
金卡戴珊直播做fotona4D
「Piano紧致塑形技术」
,针对的是真皮深层和皮下脂肪层的塑形收缩;
「Superfical双向提拉焕肤技术」
针对的是表皮层的肤质改善,可以焕亮肤色淡化细纹。
所以综合来讲,fotona4D照顾的
位置更精细
,从肤色到肤质也都改善到了,更适合刚开始抗初老,或者作为
补充抗衰
的治疗。
二、热玛吉
适合人群:想要饱满紧致除皱的
单次价格区间:1w3—2w5
维持时间:2-3年
虽然是有点过气网红的嫌疑,但是姐妹们可别小瞧它在抗衰界的地位。它的抗衰思路着重在胶原再生上,所以想要
干瘪变饱满
的逆龄效果,可以首选热玛吉。
热玛吉是美国医疗器械公司“THERMAGE, INC.”生产的一款射频美容设备。其工作原理是利用特定频率的电流直接流经人体组织产生热效应,对皮肤及皮下组织进行加热收缩以促进胶原蛋白新生,达到减轻皮肤皱纹等作用。
主要功效是祛皱紧肤、改善肤质,改善
轻微的
松弛下垂、法令纹以及细小干纹,
而且对脂肪层体积也会有一定的减少,所以,觉得自己
有点肉肉多
,也会能得到点轻微溶脂的效果。
过程中
痛感非常明显
,做完即时能看到部分效果,之后三到六个月由于胶原蛋白新生会更加明显。不管是身体,面部,眼周都有非常专业的专利治疗头,属于一年一次,一次改善一个问题。
目前我们国家合规的仪器是
第四代Thermage平台和黄金探头
。但是这个机器目前国内水货假货蛮多的,这里列举了一部分北京的
要了解当地做热玛吉靠谱的医院,哪些有正规仪器的,可以点击填写做查询
三、热拉提
适合人群:想要从浅到深全维度抗衰的
维持时间:2-3年
单次价格区间:2k—3k5
热拉提是以色列飞顿公司研发的一款射频抗衰设备,主打聚焦射频技术。普通射频会随着皮层逐渐衰减,能量停留在表层居多;而热拉提可以实现对皮肤浅层、中层、深层的精准加热,在表皮不被烫伤的情况下精准输送射频能量,达到去皱、紧致、提升皮肤的目的。
适合
年龄在20+
,有
肌肤松弛下垂、真假性皱纹、法令纹、双下巴、妊娠纹、鼻唇沟过深、下颌线模糊、面部脂肪过多
等困扰的人
过程中
痛感略低
,其效果不是一次就达到预期的,通常第一次治疗后,会感受到皮肤收紧,大概维持一周左右;所以需要第二次、第三次来巩固治疗效果,完成一个疗程之后,热拉提的最终效果才会慢慢体现出来,按照正常的自然衰老速度,一般可以维持1-2年。
15版热拉提价格在两千出头一次;19版热拉提plus在两千多一次;21版黄金热拉提价格则在5千多一次;
四、7D聚拉提
适合人群:适合皮肤松弛老化、皱纹明显的人,全身都可做
维持时间:1-2
单次价格区间:7k—2k5
7D聚拉提是2021新流行起来的项目,采用最新超声波MMFU技术,可以越过表层皮肤,直达皮下SMAS筋膜层。独有的铂金探头将无数点阵的集束热传递深入皮下,立体加热深层皮肤组织,令胶原蛋白立即收缩、大量新生和重组,从底层给肌肤增强弹性,使下垂的肌肤重新紧实。
6mm、9mm、13mm探头:全面应对
身体肌肤
衰老问题
4.5mm探头:直达SAMA筋膜层,拉紧肌底达到紧致提升;
3.0mm探头:直达真皮层,刺激胶原持续增生;
2.0mm探头:全球独创,针对眼部以及深层纹如额纹、颈纹、鱼尾纹;
1.5mm探头:针对表皮层,改善浅层细纹、肤色、肤质,细毛孔。
适合皮肤松弛老化、皱纹明显
的人,改善皮肤弹性、紧致面部轮廓,祛除面部多余脂肪,抚平皱纹,而且
面部和身体都适用
7D聚拉提溶脂提拉,进行纹路的淡化
过程中
几乎没有痛感
,效果会在2-6个月日渐显现,之后可维持一到两年.
五、
超声刀
适合人群:适合35以上面部有松弛下垂的问题
维持时间:1-2年
单次价格区间:2W以上
超声刀是一种运用了“聚焦超声技术”帮助提拉紧致皮肤的医疗设备,本质不是射频,而是声波。它可以分别作用到表皮、真皮、SMAS筋膜层三个维度,
在非手术治疗的手段中是最深入的
,因而痛感也是最强的,风险最大的抗衰项目,所以超声刀国内没有获得认证。
目前国内有超声刀的仪器基本是韩版或者改装的,并不是正规的,能做好这个项目的医生屈指可数,所以建议姐妹们做这个项目还是要谨慎一些。
超声刀
适合的人群至少35岁往上
决定是否适合做超声刀最主要的标准就是看你的面部是否有松弛下垂的问题,这种下垂更多是因为衰老导致的自然下垂,而不是脂肪堆积导致的下垂。
超声刀治疗过程中
痛感非常剧烈
,术后即刻就能看到10%-20%的效果,2-3个月后能看到更加明显的变化。6个月左右效果基本达到峰值,之后能保持1-2年。
价格来说,是比较昂贵的,
单次在两三万往上
六、
超声炮
适合人群:想要提拉紧致全面部的人群
维持时间:2—3年
单次价格区间:1w左右
超声炮与超声刀,就相差一个字,原理是一样的。都是利用聚焦超声原理,把超声波能量精准作用于SMAS筋膜层、真皮深层、真皮层,达到筋膜复位、令胶原与弹力蛋白再生和重组,是
首台
获得我国NMPA认证的聚焦超声仪器。
三个炮头分别作用不同的层次:
2.0mm:直达真皮层,刺激胶原持续再生,淡化纹路,让皮肤紧致饱满。
3.0mm:直达皮下浅筋膜层,紧致皮肤并有选择性地减少脂肪细胞,紧致塑形。(肉肉脸一定一定要用3.0的炮头,不仅脸小一圈,还带点微溶脂的效果)
4.5mm:作用于SMAS筋膜层,提升浅筋膜层
适合皮肤松弛、下垂、轮廓模糊,想达到面部提升和紧致效果的人
。比起超声刀来说虽然单次效果还是有些差距,但温和非常多。
M4.5和D3.0两个炮头一起治疗。肤色提亮,苹果的提升,改善法令纹的问题。
过程中
几乎无痛
,温热舒适。肉肉脸即时就能看到苹果肌复位、上移的紧实感,1-3个月脸型效果会更明显。皮肉比例偏低的脸即时效果就比较微弱,2-3个月后效果才比较明显。
价格来讲,
单项单次基本在八九千往上
,抗衰疗程一年1-2次,每次间隔3个月以上。
想了解当地可以做超声炮医生医院的,可以点击填写查询
七、对比总结
总的来说,这六个抗衰项目各有各的优势,重要的是看大家自己主要追求的是什么治疗效果。
超声炮、超声刀主要针对的是“垂”的问题
而热玛吉、欧洲之星主要针对的是“松”的问题
热拉提和7D聚拉提就属于比较折中的。
在清楚了自己的需求之后,再在经济能力范围之内去选择最好的。治疗之前多跟医生交流,阐明自己的需求,不了解的也可以问我,而且一定、一定要去正规医院!!!
但是仙女还是要在文章的结尾啰嗦一句,不要把抗衰类医美想的那么神奇,它无法替代每天进行的日常科学护肤,只是做好护肤之后的加分项。
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-12-9 19:17
热玛吉和欧洲之星同为目前最火的医美抗衰仪器之一,小贝也是遇到过太多朋友来咨询我,在这两种仪器之间纠结,小贝今天就来讲讲两种仪器不同的需求到底该如何选择。
先给大家放张图直观的对比一下两种仪器。
首先明确回答作者的问题,就抗衰效果来说,绝对是热玛吉更加好的。
面部衰老虽然有多种表现,但最明显的一种就是皮肤松弛下垂,而热玛吉的作用虽然单一,但它就是将提拉紧致的效果做到了极致,是目前市面上其他抗衰仪器暂时无法媲美的。
上面也说了,面部衰老是有多种表现的,除了皮肤松弛下垂,有肤色衰老、肤质衰老,细腻和白嫩感远不如年轻时候。
欧洲之星的作用是比较全面的,不仅有紧致的作用,同时还具有美白、嫩肤、溶脂的作用。
欧洲之星对提拉和清晰下颌线作用非常明显
但是医生说热玛吉不能敷麻药否则会影响效果这点,小贝是觉得不现实的,就算是号称可以“不敷麻药”的第五代热玛吉,敷了麻药之后再做疼痛感都还是很强烈的。
至少小贝身边朋友和咨询过小贝的朋友去做了热玛吉给小贝的反馈没有说是不痛的,包括小贝自己也是坚持在做热玛吉的,说实话如果不敷麻药,真的没几个人承受得住。
所以小贝最后给大家的建议就是,
如果条件允许,热玛吉和欧洲之星联合起来治疗效果是最好的,
从紧致、肤质、肤色三个方面抗衰,基本没有死角了。
如果面部松弛严重,皱纹重且年龄较大,小贝建议选择热玛吉。
如果是面部脂肪较多,肤色暗沉肤质差,且处于抗初老阶段对医美抗衰接触较少,那小贝建议可以先从欧洲之星做起。
像题主提到的面部轮廓没有太松弛的情况,选择欧洲之星是完全可以的,不过热玛吉对法令纹的效果会更加明显一些,题主可以自行定夺。
大家有需要的也可以在官方平台自助查询。
查询方式
不过我最后还要提醒一句,仪器类医美一定要去查询仪器是否正规得到了官方的授权,并且究竟是医生操作还是护士,操作医生的资质如何,这些都是很多做仪器类医美的朋友容易忽略的点。
医美市场鱼龙混杂,大家不要轻信广告宣传
一定要谨慎辨别。
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-12-9 19:17
问题提得非常细致,我很喜欢这种准确的提问,可惜了回答区都是泛泛而谈,照本宣科的枯燥答题,下面我来解答下您的疑问,供您参考。
第一步,先来回顾一下你的提问
你这个描述中提到的问题有:
①年龄增长带来的上眼睑脂肪自然流失形成的眼部皮肤松弛
②没有黑眼圈,面部轮廓正常
③法令纹的问题
④纠结热玛吉的痛感问题以及选热玛吉还是Fontona 4D的问题
问题①的最佳解决方式是做全切双眼皮,一般来说,女性在40以后,都会有你描述的这个感受,深受困扰,全切部分多余的赘皮是最佳方式,另外也可以根据情况选择是否考虑做眉下切口做提拉
问题②可以跳过
问题③是个复杂的问题,需要准确的参考图评估,简单来说法令纹是面部软组织流失后形成的一种不同部位断层的现象,造成了视觉上的鼻唇沟,这个问题要具体情况具体分析,也有先天性的,有的人尚未成年就有法令纹的困扰,法令纹有多种改善方案,微创填充、埋线、激光等等(对于法令纹我会在第二步的回答中也提到一些)
问题④是围绕本提问展开的,下面我会具体的解释一下这方面的问题
第二步,欧洲之星fotona4D与热玛吉相比,哪个抗衰效果更好??
欧洲之星fotona4D按我的习惯下面简称F4
简单说下原理,F4是激光的原理,和市面上绝大多数
射频抗衰
仪器不同,F4依靠
双波长激光
的原理起效。这里说的双波长,指的是2940nm和1064nm两个波长。
1064nm的波长是激光美容治疗中最经典的一个波长之一,1064nm激光的穿透力非常好,所以脉冲时间短、瞬间能量高,可以被血红蛋白、黑色素和水均匀地吸收,在F4的设计中,1064nm的重点是针对黑色素的问题可以起到一些提亮肤色的作用,当然也可以加热真皮层,对胶原蛋白产生一些轻微的激活作用,在Frac3模式下可以做到提亮肤色、温和改善黑眼圈的作用,在piano模式下,1064nm的波长不变,脉宽调整为秒级,相比较F4的Frac3模式来说也就是激光的穿透速度慢了很多很多,因此激光可以缓慢扫过皮肤时激光的热量会积累,从而达到收紧脂肪的作用,产生瘦脸紧致的效果,这个操作需要反复扫3遍左右。
而应用在F4上就是Superfacial模式和Smooth模式:
Superfacial这个模式利用的是2940nm波长的剥脱性特征,达到轻微剥脱表皮皮肤的焕肤效果,可以淡化细纹、收缩毛孔,改善粗糙的肌肤质地,并不是每一次都要做,看具体个人定制方案,2940nm的波长更适合皮肤粗糙、光老化比较明显或者有轻微痘坑的的人群。
Smooth模式利用的是2940nm铒激光对水具备高吸收的特征,在口腔粘膜或者皮肤上做一个收紧,而这块刚好对应的是法令纹位置,理论上三次治疗是可以淡化轻度法令纹的。
简单来说,F4的治疗始终围绕两个波长的脉宽在展开,通过调节脉宽(也就是激光的脉冲速度)来产生不同的微妙变化,利用的是“光热选择理论”来进行皮肤的激光美容治疗,F4是一台非常温和,非常舒适,
需要疗程治疗
才能产生以上所描述的效果。
而射频类的仪器,都是从皮肤表层发射能量,能量依次途经:表皮层-真皮层-皮下组织-SMAS筋膜层-肌肉层等等逐层传递。
比如最具代表性的电波拉皮-热玛吉,音波拉皮-超声刀。层层传递即从表皮开始传递能量,因此就有能量的弥散问题,就这方面来说,超声刀和单极射频的热玛吉是做得做成熟最专业的,区别在于超声刀可以穿透到更深,抵达SMAS层,热玛吉深度略浅。是个通过电流产生热传递的过程,这与F4的光传递就有本质区别。
大概的原理说完了,接下来我们看下欧洲之星fotona4D与热玛吉各自的特点,我觉得以下两张图就可以很直观的看到差异:
回到抗衰效果哪个更好的问题。我认为这是个很多人都喜欢问的问题,往往喜欢去比较,但是,我想说真的是不好比较,我从我专业的角度来说下。
热玛吉治疗的黄金标准是四个字:紧致除皱。也就说对一些中重度的真性皱纹,可以进行一个收紧皮肤层,矫正面部支持韧带的作用。
支持韧带可以看做是我们皮肉之间的
铆点
,它就像是一大颗大树一样,“树根”紧紧的抓牢在骨膜层上,树干和枝干向上贯穿整个皮肤层一直穿到真皮层。年轻时,我们的韧带富有弹性,可以支撑住各层次的皮下组织;
但是橡皮筋会随着时间的流逝失去原有的弹性,松弛位移,也就失去了对软组织牢牢的约束力,进而引发皮肤的松、垂
对于非常熟悉面部解剖图的医生来说,他们会精准的把能量打在面部真性支持韧带上,除了满足前面说的除皱之外还能达到轮廓上的紧致效果。
热玛吉是一个很大的议题,具备较大的操作空间。
特点明显,只需要一年做1-2次就有超出意外的效果,当然前提是做真热玛吉,用的是真医生,对于痛感其实也是和操作的医生有很大关系,优秀的医生即便用四代热玛吉打也是比较舒适的,此外,遇上真的设备,真的探头,真的好医生热玛吉的价格也就真的不便宜了,比如四代基本万元左右一次。
F4要做三次,三次下来,全面部不含眼部和颈部,价格基本也是2万+
具体分析就这样了,还是希望您能认真评估下自己的需求,这两者的差异其实还是挺大的,F4是一个综合性的激光治疗仪器,其实围绕的更多的还是皮肤浅表层的改善,我认为本质还是皮肤管理的范畴,而热玛吉针对衰老明显的人群性价比极高,我建议中国人群是40+选择热玛吉,二三十岁的话还是多做一做F4这种疗程式的皮肤浅层老化问题的治疗更好。
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2024-12-9 19:18
Fotona 4d真的是火热,很多求美者问到Fotona 4d到底是什么?Fotona 4d有什么作用吗?Fotona 4d跟热玛吉有什么区别?什么人适合做Fotona4D一个比较好?
带着这四个问题,来到这个文章,给大家解读一下。
Fotona 4d到底是什么?
Fotona4D被称为返老还童的“时光机”的一款面部年轻化的激光设备,之所以被称为4d,因为它有四种模式,把抗衰过程分为4个步骤。
从口腔内到口腔外,从粘膜层到表皮层,分层治疗,每一层都有兼顾到。
Fotona 4D先是风靡欧美再传入日韩,然后传入我们国内的,这几年非常火爆抗衰市场。
连美国红人卡戴珊都在ins分享了Fotoan的抗衰体验效果。
卡戴珊虽然身材是非常丰满,但是她的皮肤是非常紧致的。
有什么作用吗?
Fotona 4d的四大功能
1、唇部抗衰:唇色、唇部松弛、唇纹
2、眼周抗衰:眼袋、黑眼圈、眼周松弛细纹
3、面部提升:面部松弛下垂、抬头纹、法令纹、口周皱纹
4、颈部提升:颈部的松弛、下颌源线条不清晰、收紧双下巴
1、Smooth快速收紧模式——口内黏膜治疗
Fotona4D独有的Smooth模式,这个主要作用于黏膜内以热感为主,口内黏膜可以说是离SMAS最近的一层,采用2940纳米激光叠加光热作用,作用于筋膜层,是国内首个采用口内激光治疗方式。因为口腔粘膜更贴近筋膜层,所以对这一层加热可以从内进行收紧,这样的治疗方式由内而外的加热可以使得能量大并且效果较好。
体验感:只有接近口周的地方会感觉有点刺痛的感觉,但是不明显,因人而异 。
2、Frac3嫩肤美白模式——表皮层治疗
这一模式在表皮和真皮层产生一个3D点阵模式的激光状态,刺激胶原蛋白的分泌,促进肌肤再生、细腻肤质,从肌肤深层击退色素, 改善面部肤色暗黄、不均匀的问题,达到美白嫩肤效果,恢复皮肤年轻状态。
体验感:Frac3作用于表皮以热刺感为主、肤色深、色素深、毛发多的地方刺感稍微明显。
3、Piano深层加热溶脂模式——真皮深层,皮下脂肪层治疗
Piano模式利用其专利超长脉宽1064纳米激光,对皮肤进行深层加热,瞬间将温度提高到40度以上(机器自带温控系统,安全性能好)可以直接作用于浅层脂肪层和皮下脂肪,表皮完好无损的前提下将多余脂肪进行溶解,促进脂肪团收紧、代谢,达到其收紧提拉的效果,可以改善面部轮廓不清晰的问题。
体验感:Piano作用于皮肤以温热感、较舒适,有些求美者做着做着就睡着了。带有温控系统,安全性能好
4、Superifical微米焕肤模式——表皮层治疗
Superifica模式作用于表皮层,对皮肤由深到浅进行焕肤,在冷剥脱的过程中,是不会对表皮造成损伤。可以有效的改善皮肤粗燥、毛孔粗大、干纹细纹等困扰。
体验感:Superifical作用于表皮,稍微一丁点刺痛感。
Fotona4D跟热玛吉有什么区别?
Fotona4D跟热玛吉不是锋尖对麦芒的关系,其实两者是可以并存的,两者是不同的技术。
如果说,时间和预算较高的可以做热玛吉和Fotona4D,不分先后,两个时间间隔要1个月,做完一个治疗后需要进行补水。
什么人适合做Fotona4D?
1、适合心态平和的求美者,因为Fotona4D是疗程项目,有大部分人可以看到术后的即刻效果,有些人底子比较好,即刻效果不太明显,需要第二次疗程看到效果。
2、适合初次体验抗衰项目或者怕痛的朋友。Fotona4D无痛让很多人心动,稍微了解医美的都知道,很多项目都是有痛感的。Fotona4D的无痛感才能让我们躺在那做保养的同时还能谈笑风生。
3、有钱且热衷护肤的朋友,话说有钱又热衷于护肤的朋友第一次已经做完了,就等着年底的第二次了。
支持
反对
行业研究
