查看: 7059|回复: 0
[分享] 实时荧光定量PCR技术
发表于 2024-12-9 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
荧光定量PCR(qPCR)技术自其诞生以来,已经在分子生物学、临床诊断、环境监测等多个领域发挥了重要作用。今天,小助手和大家一起来聊聊实时荧光定量PCR技术~
一、PCR的发展历程1、1983年美国科学家Kary Mullis发明PCR方法,用于放大扩增特定的DNA片段,可看作是生物体外的特殊DNA复制。2、1985年,Cetus公司从温泉中分离的嗜热菌(Thermus
aquaticus)株中纯化出耐热DNA聚合酶(后面简称Taq酶)。该酶耐高温的性质极大地提高了PCR扩增的效率,使得PCR真正变为现实,为其自动化铺平了道路。但是PCR技术也有其相应的局限性,就是对扩增产物分析时需要开盖处理,容易造成污染。为了解决这一问题Russ
Higuchi进行了一系列相关研究。3、1992年,Higuchi在一次报告中提出了实时荧光定量PCR技术。通过检测溴化乙锭的含量实时监控整个PCR反应的进程。之后经过不断的研究,通过对PCR反应的数学函数关系、相应的算法以及对标准品的运用,就可以对待测样品中的目标基因进行准确定量。4、1996年ABI公司推出世界上第一台定量PCR仪7700型。设备由荧光定量系统和计算机组成,通过荧光染料或荧光探针,对PCR产物进行标记跟踪,结合相应的软件对结果进行分析,可以实现计算待测样品的初始模板量。由此,实时荧光PCR技术开始更广泛的应用。
二、荧光染料法原理在PCR反应体系中,加入可与双链DNA小沟区域结合的荧光染料,荧光染料在游离状态下几乎不发出荧光信号,与双链DNA结合后发出强烈的荧光信号。PCR扩增时,每形成一条双链,就有相应染料与双链DNA结合,产生荧光信号,检测到的荧光信号强度与PCR产物的数量呈正相关。
三、荧光探针法原理在PCR反应体系中,加入一对引物和一个特异性的荧光探针,探针的5′端标记一个报告基团,3′端标记一个淬灭基团。探针完整时,报告基团的荧光信号被淬灭基团所淬灭,检测不到荧光信号,探针水解后,报告基团逃离淬灭基团的淬灭范围,发出荧光信号。PCR扩增时,引物和探针同时与模板特异性结合,当延伸到探针结合的位置时,Taq酶利用5'端外切酶活性将探针水解切割,报告基团和淬灭基团分离,荧光信号开始积累。每形成一条DNA双链,就会切断一个探针,释放一份荧光信号,检测到的荧光信号强度与PCR产物的数量呈正相关。常用的荧光探针为TaqMan探针。
