查看: 15257|回复: 0
[招标信息] 1.85亿元!湖北工业大学近期采购大批仪器
发表于 2024-12-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,湖北工业大学发布18项仪器设备采购意向,预算总额达1.85亿元,涉及核磁共振波谱仪、热重分析仪、四级杆-飞行时间质谱联用仪、天-地-水一体化智能岛监测监控系统等,预计采购时间为2024年11~12月。
湖北工业大学2024年11~12月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
热重分析仪采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:热重分析测量的是升温、恒温或降温过程中,样品的质量随温度与时间的变化过程。它是一种进行材料研究、组分分析、工艺优化、质量控制与失效分析的理想工具。需满足的要求:热重分析仪应用于塑料,橡胶,涂料,药品,催化剂等领域,研究材料的热稳定性,分解过程,氧化与还原,水分与挥发物的测定,实现材料老化和分解过程的分析,原材料的特征分析以及合成反应的分析等功能,包含与红外光谱仪器联用的功能。1002024年11月
四级杆-飞行时间质谱联用仪采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:四级杆-飞行时间质谱联用仪将助力于解决动物科学,农学,生命科学,医学,环境,药学等各个研究领域的科研需求,提升研究水平。需满足的要求:四级杆-飞行时间质谱联用仪采用全新设计的离子源能够满足各个领域和实验室的不同需求,提供灵活易用的低流速离子化方案,使样品的检测达到更高的灵敏度和通量;ZenoTOFTM 7600还可以用在蛋白行业领域,用来检测人EPO,可完成N-糖基化,0-糖基化修饰项目。5982024年11月
天-地-水一体化智能岛监测监控系统采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:天-地-水一体化智能岛监测监控系统的主要目标是及时掌握主要流域重点断面和各类典型水体的水生态环境状况,预警预报流域性水生态水环境风险,及时巡查和监控可能出现的生态环境风险。其全面的监测能力,不仅有助于及时应对生态环境问题,还能长期为水生态保护和修复提供实时的决策依据。需满足的要求:天-地-水一体化智能岛监测监控系统是一个先进而全面的生态环境智慧监测解决方案。该系统通过整合异构地面基站、多类型多功能无人机系统(含无人机智能停机坪)、智能无人船系统(含无人船智能船坞)、高性能水下机器人和水质自动监测仪等设备,组合水质指纹溯源仪、深水沉积物柱状样采集器及水下地形测扫声呐等设施,实现了水陆空协同监测监控。6202024年11月
水面自主巡测器采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:水面自主巡测器,搭载水文和水质监测仪器,满足特殊水域的水文水质观测要求,具有无人化及智能化的优点,可完成依靠人工操作不能完成的任务;特别适用于突发水污染事件时灵活、不受断面限制地进行流速、水深、流量测量。需满足的要求:水面自主巡测器配备专业测量软件,可设计规划测量路线、采集水质多参数、流速剖面、地理定位位置信息、五波束水深测量数据并具有处理上述数据的能力,同时能生成最终测量成果,测量成果包括等高线、海图、CAD输出、空中俯视图、层析和库容体积计算等。2802024年11月
高精度微纳米力学测试系统采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:高精度微纳米力学测试系统是研究材料力学性能的一种非常先进的设备,广泛用于测试半导体器件, 薄膜硬质涂层, DLC 薄膜,复合材料, 光纤,聚合物材料,金属材料, 陶瓷材料,无铅焊料,生物材料, 生物及仿生组织、水凝胶等等,能满足多种多样的测试要求。需满足的要求:在微纳尺度范围内的加载和位移构成精确的力学测试,比如刚度,模量,强度等。可应用于:固废,混凝土岩土体,复合材料等材料的微观力学研究。5302024年11月
核磁共振波谱仪采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:可开展固态和液态试样检测,包括岩土体和河湖水体的检测,开展土壤、岩石、水泥、混凝土等多孔介质材料微观孔隙结构、水分迁移规律、水分相态分布以及孔裂隙成像方面的研究,检测河流,湖泊水体中有机物污染物,聚合物污染,实现藻类有机物定性定量分析,开展生态植物代谢监控。需满足的要求:核磁共振波谱仪是一款先进的水形态分析设备,和我校水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心、河湖生态修复与藻类利用湖北省重点实验室、智慧河湖与生态修复湖北省工程中心、湖北省桥梁安全监控技术及装备工程技术研究中心、湖北省生态道路工程技术研究中心目前开展的研究十分吻合,也是开展技术服务需要的设备。9702024年11月
温室气体浓度分析仪采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:高精度实时在线监测CO2、CH4、CO 三个温室气体指标。需满足的要求:温室气体浓度分析仪使得以 ppb 的灵敏度同步测量C02、CH4、C0三种气体成为可能,而且仪器在工作数月内的漂移可以忽略不计。拥有 Picarro 校正水汽稀释效应的独特算法,可以报告 C02、CH4、C0 的干气靡尔分数。1302024年11月
原位加载X射线三维扫描显微成像分析系统采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:原位加载X射线三维扫描显微成像分析系统主要用于岩土工程内部微观组构变形可视化定量分析、生命科学三成像建模,多孔介质内部孔喉结构分析,渗流-应力场-温度场作用下结构变形微观分析,为岩土工程、建筑土木工程、道路及铁道工程、桥梁工程、非常规油气、土壤科学、环境治理、冶金、地质灾害防治等研究提供科学依据。需满足的要求:原位加载X射线三维扫描显微成像分析系统涵盖了当前学科各类先进及必须的力学试验、可视化定量分析及计算机数值模拟系统,能够用来表征岩土材料(包括混凝土,部分建筑高分子材料)及力学试验中的各类参数、全方位研究试件受力内外结构变化、温压耦合条件下孔喉结构以及渗透性的变化规律等。6892024年11月
多通道土壤碳、氮、水通量长期观测系统采购项目采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:多通道土壤水碳氮通量长期观测系统可长期、连续获取土壤温室气体C02、CH4、N20、H20浓度数据,并计算土壤温室气体排放通量;该系统还可用于大气温室气体廓线研究;另外通过连接环境类传感器,如土壤温度和土壤水分传感器等,可研究环境条件与土壤温室气体通量的相关性。需满足的要求:多通道系统同时连接36个测量室,实现了对多点土壤C02、CH4、N20、H20。通量的长期、连续监测。同时,该系统还可用于大气C02、CH4、N20、H20廓线研究。另外,通过连接其它环境传感器,如太阳辐射、土壤温度和土壤水分传感器等,可研究环境条件与土壤温室气体通量的相关性。是综合研究碳排放,碳中和的高精密系统装备。6202024年11月
分子互作系统采购项目采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:生物分子的活性功能是通过分子之间的相互作用来实现的研究生物分子间的相互作用可以从分子水平上了解生命现象从而阐明生命活动的机理发现生命的本质。包含生物层干涉 BLI和微量热泳动(MST)技术。需满足的要求:生物层干涉技术(BLI)是一项用于测定生物分子相互作用的非标记技术它是一种光学分析技术,可以分析经两个表面反射的白光形成的干涉图谱:个是生物传感器尖端上固定蛋白的表面层,另一个是内部参比层。固定在生物传感器尖端表面上的配体和溶液中的分析物相结合可在生物传感器尖端引起光学厚度增加,进而导至波长发生位移。而波长位移是判定生物层厚度变化的个直接测定值。对相互作用进行实时测定,能够监测结合特异性、结合和解。6002024年11月
小动物活体成像系统采购项目采购内容:其他光学仪器采购数量:1台主要功能或目标:随着科研水平的日益发展,对于疾病及相关治疗的研究已越来越多的由体外分子及细胞水平转移到活体动物水平层面,而传统的仪器和方法很大程度限制了研究人员在活体动物水平直接监测疾病的整体发展过程以及基于活体研究的科研水平。因此,构建基于活体动物水平的新型研究平台是建立分子影像学科研平台的重要基础。需满足的要求:小动物影像技术在分子生物学、转化医学研究中是不可或缺的技术手段,它包括小动物活体功能成像和结构成像,也就是活体光学成像、活体PET成像活体超声成像、活体 CT成像、活体 MRI成像、Micro cT影像分析工作站。小动物活体光学成像、小动物活体超声成像和小动物活体 Micro CT成像是最容易实现的,成本最低的无创分子影像技术,活体光学成像和超声成像可以提供功能学的信息。8852024年11月
超高分辨率激光共聚焦显微镜采购内容:其他光学仪器采购数量:1台主要功能或目标:我单位多个学科在开展生物医学、肿瘤免疫学、药学、营养代谢等方面研究,生物医学、肿瘤免疫学等离不开活体成像技术,需要对小动物进行光学和 CT 成像,以获取功能和结构信息,对肿瘤的发生发展进行深入研究;而营养代谢研究需要对不同脂肪的分布进行定量,该设备是对小动物的脂肪类型进行识别和定量的最快速、最有效的手段,而且无创,可以实现连续监测。仪器购置后,将服务于学院各个专业的科研和教学,是一款功能性非常高的需满足的要求:该设备用于获取清晰的高质量的以及超高分辨率的共聚焦荧光图像,可用于观测固定细胞,活细胞,动植物组织的深层结构,得到清晰锐利的多层Z平面结构(光学切片)。应用范围如下;(1)细胞间通讯的研究:多细胞生物体中,细胞间相互影响和控制的生物学过程称为细胞间通讯,它被认为在细胞增殖和分化中起着非常重要的作用,激光扫描共聚焦显微镜可测量传递细胞调控信息的一些离子、小分子物质(2)荧光的定量定位分析:激光扫。4702024年11月
小角X射线散射仪采购项目采购内容:其他光学仪器采购数量:1台主要功能或目标:小角X射线散射(SAXS)是分析1nm-0.1um结构的强有力手段。对于诸如聚合物、蛋白质溶液、液晶、表面特性、粉末、块状样品以及薄膜等各种样品,这种测试方法不仅能够提供纳米颗粒粒度、形状以及粒度分布的信息,还能提供结构动力学信息。SAXS是一种分析技术,可根据散射角测量样品散射的x射线的强度。测量值为非常小的角度,通常在0.1°至5°范围内。根据布拉格定律,可以理解为:散射角越小,所探量的结构需满足的要求:用于 SAXS 测量的实验装置采用了透射几何。可产生很窄但高度密集的入射X射线束的X射线光学器件至关重要。这是因为必须在直射光束附近测量来自样品的相对较弱的散射信号。使用具有高线性度、高动态范围和可忽略的固有噪声的探测器也很重要。探测器的高空间分辨率为高端SAXS 仪器带来了益处,因为即使采用紧凑的实验装置,它也能实现良好的低角度分辨率。SAXS是纳米材料结构表征应用广泛的技术。样品可以是固体、粉。6002024年11月
120kV透射电镜采购项目采购内容:其他光学仪器采购数量:1台主要功能或目标:作为显微学表征的重要手段,透射电镜较光镜相比,拥有极高的分辨率(约0.2nm),因而广泛应用于细胞生物学,微生物、食品领域、病毒学、纳米材料以及其它软材料领域,来进行亚细胞结构的观察与研究,是目前应用非常广泛的一类电子显微学设备。在生物学领域,电镜主要可用于病毒与蛋白的形态学观察分析、亚细胞结构的变化及大分子蛋白定位追踪、发育生物学中的亚细胞及细胞和组织形态观察、代谢过程中脂类与糖原、淀粉等物质的需满足的要求:作为显微学表征的重要手段,透射电镜较光镜相比,拥有极高的分辨率(约0.2nm),因而广泛应用于细胞生物学,微生物、食品领域、病毒学、纳米材料以及其它软材料领域,来进行亚细胞结构的观察与研究,是目前应用非常广泛的一类电子显微学设备。在生物学领域,电镜主要可用于病毒与蛋白的形态学观察分析、亚细胞结构的变化及大分子蛋白定位追踪、发育生物学中的亚细胞及细胞和组织形态观察、代谢过程中脂类与糖原、淀粉等物质的。6002024年11月
三维成像场发射扫描电镜采购项目采购内容:其他光学仪器采购数量:1台主要功能或目标:在自然背景下揭示细胞和组织的复杂三维结构对生物学和软材料的结构与功能关系的研究至关重要。连续切片SEM(SBF-SEM)是在扫描电镜的真空舱中对塑料包埋的组织进行原位切片和成像,可实现大体积组织的自动 3D重构,继而完成大体积分析。一直以来轴向分辨率都会受到最小切片厚度的限制,现在通过多能量反卷积技术可以实现各方向相同的分辨率。需满足的要求:通过使用金刚刀对样品进行原位切片后,可以通过不断增大电压对新鲜的切面组织进行多次成像,这些图像随后会进行反卷积计算,从而生成多个亚表层图像构成三维图像的子集。通过重复这个循环,该扫描电镜可以获取10nm轴分辨率的各向同性数据集。适用于大体积连续切片成像,具有高真空功能、低真空功能、环境真空功能三种真空模式,并提供在相应模式下工作的探测器及各个模式的二次电子像分辨率指标;可对金属和其它导体以及作喷涂。6602024年11月
冷冻聚焦离子束显微镜采购项目采购内容:显微镜采购数量:1个主要功能或目标:集成自动进样器的聚焦离子束技术(FIB)是利用电透镜将离子束聚焦成非常小尺寸的离子束轰击材料表面,实现材料的剥离、沉积、注入、切割和改性用于冷冻电子断层扫描的等离子体聚焦离子束薄片制备。随着纳米科技的发展纳米尺度制造业发展迅速,而纳米加工就是纳米制造业的核心部分,纳米加工的代表性方法就是聚焦离子束。近年来发展起来的聚焦离子束技术(FIB)利用高强度聚焦离子束对材料进行纳米加工,配合扫描电镜(SEM需满足的要求:聚焦离子束(FIB)系统利用镓离子源和双透镜聚焦柱,用强烈的聚焦离子束轰击标本表面,以进行精密材料去除、沉积和高分辨率成像。简单来说是聚合了FIB处理样品和SEM观察成相的功能。其中FIB是将Ga元素离子化成Gat,然后利用电场加速,再利用静电透镜聚焦将高能量的Ga+打到指定点从而达到处理样品的功能。冷冻聚焦离子束显微镜可以控制样品厚度,将生长在电镜载网上的细胞样品进行原位(insitu)的冷冻减。25002024年11月
300kv冷冻透射电镜及配套采购项目采购内容:其他光学仪器采购数量:1台主要功能或目标:冷冻透射电镜 CryOTEM 是TEM 技术的一种分支,其基本原理是将液体样品进行快速玻璃化冷冻,并在高真空、持续低温的状态下对其进行低电子剂量 TEM观察,从而获取软物质样品在水合状态下的真实结构信息,通常用于单颗粒分析、电子断层扫描重构等。300kV冷冻透射电子显微镜是目前非常先进的细胞和生物大分子成像设备。其电压可以在80-300kV范围内调整。其配备革命性的冷冻技术,可以一次装入12个样品需满足的要求:样品可以在水平面上作 90°旋转,放大倍率 40x-740kx,便于电子断层成像操作高速数字相机(FluCam)代替传统荧光屏使得用户可以利用其崭新的数字化操作界面实现远程操作。电子光学系统和样品台的高稳定性以及数字化的系统控制软件可满足高水平的自动化操作。低温透射电镜技术可观察快速冷冻的液体样品和经冷冻切片的含水样品,提供处于溶液环境中的大分子、大分子复合物、囊泡、细胞器、胶束等颗粒的图像。75002024年11月
工业发酵省部共建协同创新中心设备采购采购内容:其他仪器仪表采购数量:1台主要功能或目标:建立一套以小型平行生物反应器系统为核心硬件,配套数据收集和大数据分析软件,围绕发酵过程在线数据监测和分析技术,建立工业微生物平行发酵研究平台。应用该生物反应器系统,提高科研水平和成果质量,推进工业发酵省部共建协同创新中心快速发展,支撑轻工技术与工程一流学科建设。需满足的要求:配置一套高标准自动化和智能化的生物反应器系统,完成后续的发酵教学与研究工作,紧跟国内外的发酵研究的发展趋势,发扬我院在发酵研究领域的的传统优势。1202024年12月
