查看: 8369|回复: 0
[分享] 汇总实验室常用染色液的制备方法
发表于 2024-12-4 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
01碘-碘化钾(I2-KI)溶液碘-碘化钾(I2-KI)溶液,作为植物组织化学测定的关键试剂,能有效将淀粉染成蓝紫色,蛋白质呈现黄色。
配制方法:取碘化钾2g,先溶解于少量蒸馏水中,完全溶解后加入碘1g,充分振荡至溶解,稀释至300ml蒸馏水,储存于棕色玻璃瓶中。使用时,建议稀释2至10倍,以避免染色过深,确保染色效果更为理想。
#02苏丹Ⅲ染色剂苏丹Ⅲ(SudanⅢ或Ⅳ)染色剂,能够显著将木栓化、角质化的细胞壁以及脂肪、挥发油、树脂等成分染成红色或淡红色,是知名的脂肪染色剂。
配制方法:(1) 将苏丹III或苏丹Ⅳ干粉溶于95%酒精10ml,过滤后加入甘油10ml;(2) 另一方法是将苏丹III或IV先溶解于50ml丙酮,再加入70%酒精50ml;(3) 亦可制备苏丹III的70%乙醇饱和溶液。
#031%醋酸洋红酸性染料1%醋酸洋红(Aceto Carmine)酸性染料,特别适用于压碎涂抹制片技术,能将染色体染成深红色,而细胞质则呈现浅红色。
配制方法:将洋红1g溶解于45%醋酸100ml中,加热煮沸约2小时,期间需适时补充蒸馏水以保持原体积,冷却后过滤,再加入4%铁明矾溶液1至2滴(注意勿过量,以防沉淀产生),最后保存于棕色瓶中备用。
#04改良苯酚品红染色液 改良苯酚品红染色液(Carbol fuchsine),一种高效的核染色剂。
配制方法:首先制备三种基础原液,进而调配成染色液。原液A:将3g碱性品红溶解于100ml70%酒精中。原液B:取10ml原液A,与90ml 5%石炭酸水溶液混合。原液C:量取55ml原液B,加入6ml冰醋酸及6ml福尔马林(38%甲醛)。(注意:原液A与C可长期存储,而原液B需在两周内使用完毕)
染色液配制:取10至20ml C液,加入80至90ml 45%冰醋酸,并添加山梨醇适量(具体量未详,需根据实际操作调整),调配成10%至20%浓度的石炭酸品红液。此液需放置两周后方可使用,以达到最佳染色效果(即时使用可能导至着色不佳)。
适用范围:该染色液特别适用于植物组织的压片与涂片法,能令染色体呈现深着色,且保存性良好,有效期可达2至3年。山梨醇作为助渗剂,同时有助于稳定染色液;若无山梨醇,虽仍可染色,但效果会有所减弱。
#05中性红溶液中性红(neutral red)溶液,用于细胞液泡的染色,可辅助判断细胞活性。
配制方法:将适量中性红溶解于100ml蒸馏水中,使用前需稀释约10倍。
#06曙红Y酒精溶液曙红Y(亦称伊红,eosin Y)酒精溶液,常与苏木精配合使用,能将细胞质染成淡红色,起到衬托染色的作用。
配制方法:将适量曙红溶解于100ml 95%酒精中。此外,在进行95%酒精脱水时,可加入少量曙红溶液,以便于后续的包埋、切片、展片及镜检过程中材料的识别。
#07钌红染液钌红(ruthenium red)染液,专为细胞胞间层设计的染料,配制后不易长时间保存,建议即配即用。
配制方法:取钌红5~10mg,溶解于25至50ml蒸馏水中。
#08龙胆紫龙胆紫(gentian violet),一种酸性染料,特别适用于细菌的涂抹制片。
配制方法:使用0.2~1g龙胆紫,溶解在100ml蒸馏水中。
#09苯胺蓝溶液苯胺蓝(aniline blue)溶液,同样为酸性染料,对纤维素细胞壁、非染色质结构、鞭毛等具有优异的染色效果,尤其适用于丝状藻类的染色。此外,它常与真曙红或番红结合使用,进行双重染色。
配制方法:将1g苯胺蓝溶解于100ml 35%或95%的酒精中。
#10间苯三酚溶液间苯三酚(phloroglucin)溶液,用于木质素的检测。配制方法:取5g间苯三酚溶解在100ml 95%的酒精中。注意,当溶液呈现黄褐色时,即表示已失效。
#11橘红G酒精溶液橘红G(orange G)酒精溶液,作为酸性染料,主要用于细胞质的染色,常作为二重或三重染色的组成部分。
配制方法:取1g橘红G,溶解于100ml 95%的酒精中。
#12番红番红(safranin O),一种碱性染料,特别适用于木化、角化、栓化细胞壁的染色,同时能将细胞核中的染色质、染色体以及花粉外壁等染成醒目的红色。此外,它还能与固绿、苯胺蓝等进行双重染色,或与橘红G、结晶紫进行三重染色。
配制方法:(1) 番红水溶液:取番红0.1或1g,溶解于100ml蒸馏水中。(2) 番红酒精溶液:使用0.5或1g番红,溶解在100ml 50%(或95%)酒精中。(3) 苯胺番红酒精染色液:先配制甲液(5g番红+50ml 95%酒精)和乙液(20ml苯胺油+450ml蒸馏水),然后将两者混合,充分摇匀并过滤后使用。
#13固绿固绿(fast green),亦称快绿溶液,是一种酸性染料。它能迅速将细胞质和纤维素细胞壁染成鲜亮的绿色,因此需严格控制着色时间。
配制方法:(1) 固绿酒精液:将0.1g固绿溶解于100ml 95%酒精中。(2) 苯胺固绿酒精液:取1g固绿、100ml无水酒精和4ml苯胺油,混合后充分摇匀,并过滤后使用。为确保最佳效果,建议现配现用。
#14苏木精染液苏木精(hematoxylin)染液,作为植物组织制片中广泛应用的染料,源自苏木科植物苏木的心材提取。它不仅是强大的细胞核染料,还能分化出多种颜色。以下介绍海登汉氏(Heidenhain's)苏木精染色液,亦称铁矾苏木精染色液的配方。
配方:甲液(媒染剂):含硫酸铁铵(铁明矾)2~4g,溶解于100ml蒸馏水中(建议临用前配制,保持新鲜)。乙液(染色剂):由0.5~1g苏木精、10ml 95%酒精及90ml蒸馏水组成。配制方法:苏木精先溶于酒精中,瓶口以双层纱布包扎,促进充分氧化(通常需室内放置两个月后方可使用)。加入蒸馏水后,紧塞瓶口,置于冰箱中可长期保存。
使用说明:切片需先经甲液媒染,并充分水洗后,再以乙液染色。染色后稍经水洗,再用另一瓶甲液分色至适当程度。铁矾苏木精染液是细胞学上染细胞核内染色质的优选染料,但务必注意,甲液与乙液在任何情况下均不得混合。
#15亚甲基蓝染液亚甲基蓝染液,常用于细菌、活体细胞等的染色。
配制方法:将适量亚甲基蓝溶解于100ml蒸馏水中即可。
#16詹纳斯绿B染色液詹纳斯绿B(Janus green B)染色液配制方法:将适量詹纳斯绿B溶解于100ml蒸馏水中,配成饱和水溶液。使用时需根据材料不同进行适当稀释。
#17硫堇染色液硫堇染色液配制方法:取适量硫堇(亦称劳氏青莲或劳氏紫)粉末,溶解于100ml蒸馏水中即可使用。使用时,需用微碱性自来水或1% NaHCO3水溶液封片,以呈现多色反应。
#18黑色素液黑色素液配制方法:取水溶性黑素10g,加入100ml蒸馏水,并加入适量甲醛(福尔马林)。此液可用作荚膜的背景染色。
#19墨汁染色液墨汁染色液配制方法:将40ml国产绘图墨汁通过多层纱布过滤,加入2ml甘油混合均匀后,进行水浴加热。随后加入2ml液体石炭酸,搅拌均匀,冷却后备用。此液同样适用于荚膜的背景染色。
#20吕氏美蓝染色液吕氏(Loeffier)美蓝染色液配制方法:A液由美蓝(methylene blue,甲烯蓝)与30ml 95%乙醇组成;B液成分未详述。将A液与B液混合即可,用于细菌的单一染色,且可长期保存。根据需要,可将其稀释为1∶10或1∶100的比例使用。
#21革兰氏染色液革兰氏染色液配制方法:(1) 结晶紫液:将20ml结晶紫乙醇饱和液(2g结晶紫溶于20ml 95%乙醇中)与80ml 1%草酸铵水溶液混合,放置24小时后过滤备用。此液不易保存,出现沉淀需重新配制。(2) 芦戈(Lugol)氏碘液:将1g碘与2g KI溶于少量蒸馏水中,完全溶解后加蒸馏水至300ml。配成后贮于棕色瓶内,变浅黄色仍可使用。(3) 95%乙醇用于脱色,脱色后可选择以下(4)或(5)进行复染。(4) 稀释石炭酸复红溶液:取10ml碱性复红乙醇饱液(1g碱性复红,10ml 95%乙醇,90ml 5%石炭酸)与90ml蒸馏水混合。(5) 番红溶液:将适量番红O(safranine O,沙黄O)溶于100ml95%乙醇中,密闭保存于棕色瓶。使用时取20ml与80ml蒸馏水混合即可。这些染色液配合使用,可区分革兰氏染色阳性(G+)细菌(呈蓝紫色)和阴性(G-)细菌(呈淡红色)。
#22齐氏石炭酸复红液齐氏(Ziehl)石炭酸复红液:配制方法:将碱性复红溶于10ml 95%乙醇中作为A液;另取100ml某溶液作为B液(具体成分未详)。将A液与B液混合即成所需染色液。
#23姬姆萨染色液姬姆萨(Giemsa)染色液配制方法:(1) 贮存液制备:取适量姬姆萨粉,与33ml甘油及33ml甲醇混合。首先,将姬姆萨粉研细,然后逐滴加入甘油并继续研磨,最后加入甲醇。将混合物置于56℃环境中1至24小时后即可使用。(2) 应用液配制(临用时):取1ml贮存液,加入19ml pH值为7.4的磷酸缓冲液,混合均匀即成。另外,也可按贮存液与甲醇1∶4的比例配制成染色液。
#241%瑞氏染色液1%瑞氏(Wright's)染色液配制方法:称取6g瑞氏染色粉,置于研钵内磨细。在研磨过程中,不断滴加甲醇(总量为600ml),并持续研磨至溶解。将过滤后的染液贮存一年以上方可使用,且保存时间越长,染色色泽越佳。
