查看: 14572|回复: 0
[招标信息] 4.72亿元!哈尔滨工业大学采购大批仪器
发表于 2024-12-3 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,哈尔滨工业大学发布31项仪器设备采购意向,预算总额达4.72亿元,涉及超高光通量原位X射线吸收精细结构谱仪、微观晶体分析系统、600 MHz 液体核磁共振波谱仪、晶体结构分析系统、组合式高分辨液质联用仪等,预计采购时间为2024年10~2025年2月。
哈尔滨工业大学2024年10~2025年2月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
超高光通量原位X射线吸收精细结构谱仪拟采购超高光通量原位X射线吸收精细结构谱仪一台。主要参数要求:无需同步辐射光源情况下实现XAFS测试,最多可同时获得金属元素氧化态、电子结构、对称性、配位数、配置种类原子间距等信息,光通量≥2×10^6photons/sec@8Kev,XAFS模式能量分辨率:XANES: 0.5-1.5 eV,EXAFS: 1.5-10eV。要求质保期不少于2年4752024年11月
微观晶体分析系统一、设备名称: 微观晶体分析系统 二、数量:一套 三、用途及要求:系统精度保持性好,准确度高,仿真图谱真实可靠。电力供应:220V,±10%;工作温度:恒温22℃;相对湿度:10℃~60%,非冷凝;四、质量,服务,安全,时限等: 1、需满足采购的配置要求和性能要求;2、符合相关技术规范和质量标准;3、提供现场安装,调试,检验,培训,技术服务等;4、提供1年质保;5、签订合同后,须按照合同约定发货。5302024年11月
600 MHz 液体核磁共振波谱仪一、设备名称:600 MHz 液体核磁共振波谱仪 二、数量:一套 三、用途及要求:用来测定样品内磁性原子核的信息和其环境信息,可以对物质的结构与成分进行定性和定量的分析。具有快速、无损、精确的特点,在化学、生物、医药、环境等领域的科研和工业方面都有着广泛的应用。电力和电源:AC220V(±10%),环境温度:15—25 ℃,相对湿度:40%—70% 四、质量,服务,安全,时限:1. 需满足采购的配置要求和性能要求;2. 符合相关技术规范和质量标准;3. 提供现场安装,调试,检验,培训,技术服务等;4. 提供 6 年质保;5. 签订合同后,须按照合同约定发货。6602024年11月
晶体结构分析系统一、设备名称: 晶体结构分析系统 二、数量:一套 三、用途及要求:用来完成对样品的物相分析,无标定定量分析,结构精修及粉末衍射解结构。电力供应:220V,±10%;工作温度:恒温22℃;相对湿度:10℃~90%,非冷凝;四、质量,服务,安全,时限等: 1、需满足采购的配置要求和性能要求;2、符合相关技术规范和质量标准;3、提供现场安装,调试,检验,培训,技术服务等;4、提供1年质保;5、签订合同后,须按照合同约定发货。2342025年2月
主气系统-透平高保真气热耦合叶栅高参数气流模拟系统拟采购设备通过主流风机和燃烧室为叶栅试验段提供高温高压的主流气源。模拟燃气轮机透平高温燃气的温度、压力和流动准则数等参数,将离心压缩风机提供的高压气源经进气调节系统、流量测量装置和主流电加热系统后进入燃烧室。经由燃烧室燃烧,为开展高温高压叶栅试验提供连续稳定且具备特定温度、压力、流量的燃气。最终达到透平入口温度最高可达1600℃、透平进口压力最高可达2.0MPa、透平进口流量≥6.5kg/s等技术要求。6802024年11月
冷气及冷却排气系统-基于燃烧室、空气系统匹配的透平模拟辅路系统拟采购设备主要用于探究燃气轮机透平复杂冷却结构特点及性能,通过冷气及冷却排气系统对气热耦合透平叶栅试验平台提供冷气气源,考虑二次空气系统对涡轮气动传热性能的影响,同时实现试验台冷却和降低高温高压燃气的排气温度与噪声。为实施气冷叶片冷却性能试验,需对带有复杂冷却结构的透平叶栅提供冷气气源,为评估二次空气系统对透平气热性能的影响,设置二次空气系统模拟模块。最终达到冷气流量控制范围0~15%主流流量、冷气集气箱最高压力3MPa、最高排气温度300℃等技术要求。3202024年11月
电气控制系统-高温高压透平模拟平台综合管理系统拟采购设备需要考虑燃烧室匹配的气热耦合透平叶栅试验现场为高温、高压、高噪声环境,对设备的所有操作必须实现远程控制及监测点反馈,所有的控制参数及反馈监测参数必须能实现实时记录。当设备超载、超温、超转或试验件故障时,具备及时报警、防护和安全停车功能。主要工作为考虑燃烧室匹配的气热耦合透平叶栅试验台给定试验状态(如温度、试验件进口雷诺数、马赫数、流量等),通过搭建电气控制系统自动调节进气调节阀组及管路系统阀组的开关量、冷却介质系统和燃滑油系统供给参数、热空气压力温度流量参数、水系统的压力和流量,保障试验件温度与压力能够按照设定规律联动运行。最终达到具备及时报警、防护和安全停车功能,电动调节阀具备DN500、DN10、DN32等规格,带配对法兰,最高耐受温度达2000K等技术要求。3202024年11月
脉冲同步波形测量仪脉冲同步波形测量仪1台,用于实现光脉冲波形同步时间的快速测量 使用环境温度 工作时 RT 摄氏度 至 +40 摄氏度;非工作时 -15 摄氏度至 +50 摄氏度 合同签到后120天内到货 保修三年。1752024年10月
哈尔滨工业大学(威海)组合式高分辨液质联用仪拟采购组合式高分辨液质联用仪1台,技术参数需求如下:质量范围:m/z 50–4000 质量准确度:<5 ppm with external calibration;<1 ppm using internal standard, lock masses 质谱分辨率:17500 at m/z 200 (12500 at m/z 400);35000 at m/z 200 (25000 at m/z 400);70000 at m/z 200 (50000 at m/z 400);140000 at m/z 200 (100000 at m/z 400). 灵敏度:Full MS: 500 fg Reserpine on column S/N 100:1; SIM: 50 fg Reserpine on column S/N 100:1 动态范围:>5000:1 扫描速率:Up to 12 Hz at resolution setting of 17,500 @ m/z 200,项目实施地点在哈尔滨工业大学(威海)。1492024年10月
钛合金含氢等离子弧冷床重熔净化设备拟采购钛合金含氢等离子弧冷床重熔净化设备1台,用于实现钛合金余料的高质量熔炼和精炼回收,制备出一系列杂质含量满足技术要求,达到使用标准的钛合金铸锭,促进钛工业可持续发展,降低钛合金的加工和使用成本,有效降低钛合金余料中的氧、氮、碳等低密度杂质元素含量;该装备生产的工业级钛合金铸锭质量可以应用于钛合金精密铸造及制粉生产。设备需要保证安全要求(电气安全、机械安全、防爆安全等)、稳定性要求(温度稳定性、功率稳定性等)、节能环保要求等。能提供完备的质保服务,相关使用人员的培训服务,保证能安全正确使用设备。本设备主要包含射频熔炼真空室及主机系统、射频等离子弧系统、水冷铜坩埚及多维运动系统、铸锭系统及连铸丝材系统、真空获得及测量系统、充气系统、电控系统、水冷系统: 、粉末球化及表面还原处理系统以及防爆系统。7002024年10月
哈尔滨工业大学(威海)阻力仪拟采购船模阻力仪测试装置一套,要求精度2%FS以内,量程500N。项目实施地点在哈尔滨工业大学(威海)。1252024年10月
哈尔滨工业大学(威海)综合水池水下信标阵列综合水池水下信标阵列1套包括:一、水下信标阵列:1 套 (1)频率:31.25 – 250 kHz (2)方向:全向 (3)范围:100m (4)位置角度准确度:1% (5)漂移误差:1m/6House (6)供电:10-30VDC/28W (7)无线连接:802.11ac/100 Mbps (8)连接频率:2Hz 二、水面浮标: 5 套 (1)设计寿命:10 年;(2)通信方式:无线网络传输;(3)通信距离:极限距离 5km(平坦地形),最低保障 1km 使用要求;(4)定位功能:GPS 定位;(5)光学避障警示:自动感应光学爆闪警示;(6)安装方式:锚系+漂浮;(7)水中浮力要求:≥10kg;(8)接口:SUBCONN 8 芯水密网络接口(型号 MCBH8MP) (9)无线连接:802.11ac/100 Mbps (10)对外供电能力:12VDC/1000VAH 三、跨介质通讯遥控工作站:1 套 (1)具备同时五路数据的处理能力 (2)可以接受北斗/GPS 信号 (3)可以实时显示水面及水下位置信息 (4)具备故障诊断系统 (5)路径记录及数据保存 (6)自有电源大于 500VAH (7)具有防雷击及避雷功能 交付验收时间不超过180自然天,质保两年以上。1002024年10月
燃料电池晶相成分评估系统采购一、设备名称: 燃料电池晶相成分评估系统 二、数量:一套 三、用途及要求:整个系统使用方便,精度保持性好,具有方便的自我校验与修正功能。电力供应:220V,±10%;工作温度:0℃~40℃;相对湿度:10℃~90%,非冷凝;四、质量,服务,安全,时限等: 1、需满足采购的配置要求和性能要求;2、符合相关技术规范和质量标准;3、提供现场安装,调试,检验,培训,技术服务等;4、提供1年质保;5、签订合同后,须按照合同约定发货。1502024年10月
燃料电池激光发射光谱仿真系统采购一、设备名称: 燃料电池激光发射光谱仿真系统 二、数量:一套 三、用途及要求:系统精度保持性好,准确度高,仿真图谱真实可靠。电力供应:220V,±10%;工作温度:0℃~40℃;相对湿度:10℃~90%,非冷凝;四、质量,服务,安全,时限等: 1、需满足采购的配置要求和性能要求;2、符合相关技术规范和质量标准;3、提供现场安装,调试,检验,培训,技术服务等;4、提供1年质保;5、签订合同后,须按照合同约定发货。1502024年10月
校医院64排螺旋CT主要用于进行常规CT、增强CT的检查。是目前医院基本的CT检查、诊断设备,能对全身各部位组织进行影像学检查,可及时发现各种组织内的影像学变化,为临床及体检提供重要诊断依据。数量:1台。功能要求:1.探测器宽度为64排及以上;2.可并行进行扫描、重建、显示、存储、打印等操作; 3.具备完整后处理系统。5002024年10月
《反射镜架》组件(一批)加工本批零件主要包括I型镜架基座、球头支撑、V型支撑板等,是整个装置的核心组成部分,共24套,具有较高的精度要求,现有金属材料一批,寻求具备加工该类零件能力的生产商,质量技术要求如下:1)基座零件材质选用6061预拉伸板,表面本色硬质阳极化处理,硬质层厚度为10~15μm,工作面平面度为0.015/100×100 mm,上、下面平行度优于0.08 mm。2)支撑板类零件引导孔轴线与基面的垂直度优于0.03mm,材料内部需要超声探伤,标准按NB/T47013.3-2015的Ⅱ级执行。3)球头支撑类零件要求表面渗氮并抛光处理,硬度HV740 以上,球径公差在-0.050~-0.018之间。. 4)表面处理后的零件,必须在十万级的洁净空间、库房进行钳工作业、存放。4402024年10月
《反射镜框》组件(一批)加工本批零件主要包括I型镜框连接板、光学元件框、V型支撑A等,是整个装置的核心组成部分,共24套,具有较高的精度要求,现有金属材料一批,寻求具备加工该类零件能力的生产商,质量技术要求如下:1)连接板类零件材质选用6061预拉伸板,表面本色硬质阳极化处理,硬质层厚度为10~15μm,侧面与基面的垂直度优于0.03mm,工作面平面度为0.015/100×100 mm,上、下面平行度优于为0.08 mm。2)光学元件框类零件销孔的位置度优于0.15mm,内倒角小于R8,精加工前去除内应力,表面做硬质阳极化处理。3)V型支撑A类零件要求表面渗氮并抛光处理,硬度HV740 以上,直角面角度误差在±0.030范围内。4)表面处理后的零件,必须在十万级的洁净空间、库房进行钳工作业、存放。2252024年10月
哈尔滨工业大学(威海)岸基对空雷达采购采购一套岸基对空雷达,需要具备多域目标探测能力,且具备对低空运动目标探测能力,具体规格要求如下:1、最大探测距离 ≥5km(RCS=0.01㎡) 2、方位覆盖范围 0°~360° 3、仰角覆盖范围 ≥30° 4、相控阵体制 5、开放雷达控制接口、回波、点迹和航迹数据,项目实施地点在哈尔滨工业大学(威海)。1352024年11月
4K超高清腹腔镜摄像系统主要用于普外科、胸外科、泌尿外科等急重症的微创手术患者,为临床手术提供必须的设备支持。数量:1套。功能要求:1.摄像主机超高清晰度摄像系统分辨率为3840*2160;2.光源类型:LED;3.4K医用液晶显示器LED屏幕≥31英寸;4.腔镜器械一套。1802024年10月
原子力显微表界面分析系统原子力表界面显微分析系统需满足原子级测量,并兼容低温、液下环境测试,满足电学磁学力学等多功能测试要求并可以和倒置显微镜联用,质量保证期为所有设备交付、验收合格之日起提供至少1年的全保服务,质量保证期内中标供应商对所供货物实行包修、包维护保养,期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。3232024年11月
测试系统-透平模拟平台气热耦合特性分析系统拟采购设备用于实现试验件状态参数和设备各系统运行状态测量,包括温度、压力、流量等状态参数的采集处理。主要工作为考虑燃烧室匹配的气热耦合透平叶栅试验台给定试验状态(如温度、试验件进口雷诺数、马赫数、流量等),通过测试系统标定试验工况,并采集有效试验数据。最终达到温度测量精度±1℃、压力测量精度0.1%FS、压力测点数量不少于150个、压力测量量程最高850psi(5860kPa)、压力测点温度漂移误差0.01%FS等技术要求。2802024年11月
多波段有机碳元素碳分析仪预计采购设备:多波段有机碳元素碳分析仪,1台。1要求拟采购设备应用热光(TOR/TOT)的测量原理,可适用于美国IMPROVE_A,NIOSH,加拿大MSC1和中国香港的EPD-TOT方法,技术应用成熟;2.要求拟采购产品在测定过程中,样品的测量分析时间随滤膜上样品含量的不同而不同,即在程序加热升温过程中,每个温度台阶的保留时间由预设的程序条件自动调节。在预设的最小保留时间和最大保留时间范围内,仪器根据热谱图的出峰斜率变化自动调整保留时间,以获得不同碳组分的最佳分离效果,从而为解析OC、EC的来源提供精确信息;3. 要求拟采购产品在光学设计上,既有透射光,又有反射光,其光学照射的角度为90度,激光信号检测器检测到的是滤膜上的反射和透射信号,所以该信号反映是滤膜上真实的值。国产产品光学照射角度为45度测量有一定偏差。4.交货期限:1)交货时间:合同签订后90个工作日内送至指定地点并安装调试完成。2)交货地点:根据甲方要求送达指定地点。5.货物到达安装现场后,投标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符,或货物有明显损坏,招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后,招标人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的,业主有权解除合同并追究中标人法律责任。6.中标方提供的货物必须符合国家最新颁布的与之相关的技术规范与标准,同时必须满足招标要求。7.采购方负责此项目货物质量及安装监管,并在安装调试完之后一起组织验收,中标方必须服从使用方的监督,中标方对使用方提出的合理意见与建议必须采纳。8.免费质保期为验收合格起不低于1年。在质保期内,应无偿并迅速更换由于元器件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品,并对因维修、保养,更换零部件等所发生的一切费用,均由中标方承担。在期间如发生影响系统运行的重大故障,质保期应为故障排除之日起重新计算。1202024年11月
发动机特性测试系统发动机整体特性测试系统 拟采购设备主要用于多变工况下发动机气热固及整体特性的获取和分析,当发动机处于典型工况,高温高压高转速的工作环境中时,同时伴随着功率输出的急剧变化,这对发动机的气动性能,换热特性,结构强度等方面的研究提出了迫切需求,已提出并优化了满足规定指标参数的发动机方案。其中,发动机核心部件的压力场,温度场,应力应变分布等是用于发动机先进设计的必要前提,也是需要开展深入研究的重点参数。该设备包括一套多点,面,空间体的温度场测量系统,压力场测量系统,应力应变场测量系统,同时包括相应的耦合分析系统。6002024年12月
非接触式温度测量与热固耦合分析系统拟采购设备需提供非接触式、高精度的热端部件表面温度测量方法,以及表面温度特性与应变特性的耦合分析方法,支撑动态全三维高精度温度应力应变综合测量系统的热固特性分析。针对运行工况多变、气热特性复杂的高温高压高转速的运行环境,需要超高温度测量帧频红外热像仪对温度场进行快速、精确测量。拟采购高频温度测量与高精度热固耦合分析系统一套。4802024年11月
电子直读相机(含能量过滤器)电子直读相机(含能量过滤器)可直接探测电子信号,其量子检测效率大大高于CCD。能量过滤器是镜筒后成像过滤器,实现了更佳的稳定性和速度,它可以改善 TEM 图像的对比度,获得高达原子级分辨率的高分辨率结构。电子直读相机配合冷冻电镜使用,在生物分子结构研究、药物开发、疾病研究和纳米技术等领域有着广泛的应用前景。采购标1台(套),售后服务:厂家负责电子直读相机(含能量过滤器)与现有冷冻电镜无缝对接,保证正常使用,提供安装后的电镜整机免费保修3年,保修期内,供货方为买方提供最优质的保修服务(12小时内响应,48小时内上门服务),仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用均由供货方承担。供货期:签订合同后90日内。20002024年11月
星间激光通信终端在轨标校设备粗瞄控制系统1、 标的名称:星间激光通信终端在轨标校设备粗瞄控制系统 2、 标的需实现的主要功能或者目标:该设备主要于星间高速激光骨干链路中对低轨激光通信终端在轨校准,可缩小捕获不确定域和修正链路在轨收发同轴精度,以确保实现星间激光链路在轨快速捕获、稳定跟踪和通信性能。3、 标的数量:1套 4、 标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:(1)须满足采购的配置要求和性能要求。(2)须符合相关技术规范和质量标准。(3)提供现场安装、调试、检验、培训、技术服务等。(4)设备须提供2年质保。(5)签订合同后,须按照合同约定发货。4652024年11月
上行机械臂分系统零件加工按甲方图纸明确的技术指标要求(具体线下查阅)进行加工(执行航天产品质量控制标准)。3002024年11月
高通量单细胞分选系统本单位拟采购高通量单细胞分选系统一套,主要用于单细胞分选、抗体筛选以及检测细胞间的相互作用等实验;仪器质保需要3年。合同签订后一个月内到货。3502024年11月
人工智能产教融合创新平台总集一、建设内容: 1、教师科研建设:机器人、无人机、照相机、软件平台等;2、智算中心建设:训练服务器、推理服务器、存储设备、网络设备、安全设备、软件平台(基础云平台、AI开发平台);3、智谷科技创新中心配套改造:机房装修、加固,空调工程、电气工程,电源工程等。二、用途及要求: 满足科研攻关、人才培养、学科建设3个方向,科研攻关建设5个中心,分别开展开源框架软硬件协同计算底座、透明可释安全可靠的新一代可信赖人工智能、国家自主AI大模型学习框架、国家自主跨媒体多模态技术框架、国家自主人工智能应用生态5个层面的科研攻关。依托5个中心建设教学平台,支撑产教研实训中心的科研、教学计算资源需求。规划建设智算平台,主要满足人工智能产教融合创新平台的算力需求。智算平台是以GPU、AI加速卡等智能算力为核心,集算力生产供应、数据开放共享、智慧生态建设和产业创新聚集四大功能于一体,为海量数据存储、处理、分析及应用支撑需求的各类场景提供载体支撑;包含基建基础设施、硬件基础设施、软件基础设施(包含运维平台)三部分。智谷科技创新中心满足智算平台部署需求。三、设计、质量,服务,安全,时限等:1、需满足采购的配置要求和性能要求;2、符合相关技术规范和质量标准;3、提供现场安装、集成、调试、检验、培训、技术服务等;4、签订合同后,须按照合同约定履约;5、交付方案包含设备建设方案和配套建设方案两部分,成果包含设计说明、概算、图纸三部分内容。290002024年11月
人工智能产教融合创新平台总集第一阶段一、建设内容: 科研教育软件平台、大模型平台。二、用途及要求:1、搭建面向农业大数据的分析系统,构建智能遥感算法应用平台和数据与知识图谱融合驱动的智能决策平台,为精准处方生成提供信息支撑,并进行产业化;依托计算机科学与技术一级学科和智能科学与技术一级交叉学科,涵盖工程与创新能力培养、多学科交叉融合,实现科学研究、人才培养与产业应用的深度融合,优化产学研合作模式,建立协同创新体制机制;2、基于硬件基础设施的组网特点实现对算力资源的统一管理、调度和监控,进行细粒度的资源实时分配,支持海量任务的智能自动调度、任务管理、数据加载和预处理,支持大规模人工智能(Artificial Intelligence,后文简称AI)计算场景,并能够提供丰富的人工智能场景应用和应用接口服务,使能用户在该平台上的一站式人工智能开发和应用部署,提供全流程AI开发工作流的能力,帮助AI开发者高效完成算子开发、算法开发、数据管理、模型训练和模型部署等开发活动。三、质量,服务,安全,时限等:1、需满足采购的配置要求和性能要求;2、符合相关技术规范和质量标准;3、提供现场安装、集成、调试、检验、培训、技术服务等;4、签订合同后,须按照合同约定履约。67002024年11月
偏压辅助离子刻蚀系统利用偏压辅助离子刻蚀系统实现对超硬材料、半导体材料的精密切割和表面刻蚀处理。切割损耗不大于200um,切割材料表面精度不大于0.5um。采购数量1台套,需要提供售后服务、调试设备及软件升级服务。2002024年11月
固体推进剂燃速测试系统主要功能:通过一次测试获得完整的燃速-压力,燃速-时间曲线,无需恒压测试。设备名称:固体推进剂燃速测试系统,采购数量1台套。服务满足卖方保证提供给买方的货物是货物生产厂商原造的,全新、未使用过的,是用一流的工艺和优质材料制造而成的,现场进行安装调试,合同商品自安装、调试、验收合格并签署《验收报告》签署验收单之日起保修1年。保修期内,合同产品的任何由于质量问题引起的维修费用,由卖方承担,免费维修或更换。质保期以后终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务,卖方在买方发出维修通知后到现场进行设备维修,更换已损坏的零部件。在接到买方或最终用户关于合同产品出现故障的通知时,响应时间为3小时以内,24小时内到达用户现场。终生免费提供制造厂家技术文献及应用资料。技术参数要求:最大耐压不小于600bar。耐高温气体或分解产物的腐蚀,,耐高压冲击,使用寿命长。一次测试即可获得完整的燃速-压力,燃速-时间曲线,无需恒压测试,基于斯托扬原理和以弹道学计算为基础。测量范围0-2000kJ/g/s,精度±0.5%,可用于评估样品燃爆的猛度和评价其破坏程度。最大耐压1000bar,可自由设置泄压值,一旦容器内部压力超过设定值,装置可自动泄压,也可自动关闭泄压。测试软件可同步显示10个以上高频传感器的高速信号,同时进行曲线绘制和显示,并且同步高速采集和触发保存;可处理单个高达500MB的数据文件。基于瞬态数据处理和系统控制的大型平台专用软件,具备多种计算模型和测试方法。功能强大,使用简单,界面友好。1402024年11月
