查看: 10197|回复: 0
[讨论] NGS丨DNA建库GC含量不稳定,怎么解决?
发表于 2024-11-24 00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天“NGS实验技术交流”群内有个朋友遇到一个问题:DNA建库的时候GC含量不稳定,有的样本GC高了两个点,有的样本GC含量低了两个点。怎么解决?(油菜样本,野生种,不是同一个品种)
群内大佬们回复特别精彩,特写篇文章记录:
大佬1:可能的问题包括:1、样本质量问题,比如样本降解等;2、样本污染,混入了外源物种的DNA等;3、建库方法,比如建库试剂的好坏等。
大佬2:如果有条件,可以相同样本再次建库看看,排除是实验差异还是品种差异。因为是野生种,所以不太好下结论。我们也遇到过更棘手的问题:核酸标准品,相同的建库试剂(单批次内确认没问题),建库也出现了GC的波动,排除了样本质量、污染、人员等问题;一直没排查出来原因,后来项目换人做了,问题没再出现,但是现象没解决。
大佬3:样品中存在降解的DNA或者污染物,会影响到GC含量;样本质量、纯度差,会导至反应不充分,也可能会导至GC含量的偏倚;也遇到过PCR扩增的酶存在GC偏好的。
大佬4:DNA文库可以质检下,比较下平均片段大小,peak这些。另外如果是DNA酶切建库,酶切产物也需要质检下。也是需要看平均片段大小,peak。再往前推,就要看DNA的质量了。尽量做到DNA质量,酶切质量,文库质量符合您实验室制定的质控标准。
