查看: 7179|回复: 0
[分享] 关于抗体保存,这6个关键点你一定要知道!
发表于 2024-11-21 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗体,作为免疫学实验中不可或缺且成本高昂的工具,即便是国产品牌,每100微升的一抗也价格不菲,往往超过千元大关。考虑到其昂贵的价格与严格的运输存储要求,确实令人感到不小的挑战。接下来,让我们一同梳理抗体运输与储存的几个关键点,希望为科研同仁提供实用指南。
01运输条件优化抗体在运输途中通常耗时约2-3天,此过程必须在严格控制的低温环境下进行。低温运输主要依赖冰袋或干冰,但鉴于多数抗体推荐在4℃或-20℃条件下保存,而干冰的极低温度(-78.5℃)会导至抗体冻结。
若选择干冰运输,抗体在到达目的地后按说明书转移至4℃或-20℃存储时,将经历额外的冻融循环,这可能损害其活性。因此,更倾向于采用4℃的运输条件,旨在减少反复冻融对抗体效能的不利影响。02必要的离心处理收到抗体后,无论其形态为液态还是粉末状,首要步骤(在开启瓶盖之前)是进行离心操作。一般建议在4℃条件下,以12000转/分钟的速度离心3分钟。对于小体积抗体(例如20微升、50微升等小规格),可适当增加离心时间。
这一步骤至关重要,因为运输途中的震动可能导至抗体液滴或粉末附着于管盖及管壁,肉眼难以察觉。直接开启瓶盖极有可能造成抗体意外洒出,导至宝贵资源的损失。因此,通过离心使抗体沉积至管底,是确保安全使用的关键一步。03储存温度的选择实验室常配备有4℃、-20℃和-80℃三种不同温度的冰箱,以应对不同试剂的储存需求。那么,抗体应如何选择合适的储存温度呢?答案并非一成不变,而是需根据产品说明书来确定。
这是因为不同品牌、种类的抗体,由于其产品特性(如形态、是否标记)、添加剂(如甘油、叠氮钠、牛血清蛋白)的差异,对储存条件有着各自独特的要求。总结如下:1、液态抗体:这类抗体作为活性蛋白溶液,若置于-80℃环境下会结冰,而反复冻融过程可能导至蛋白变性及多聚体形成,从而降低抗体的有效浓度及结合能力。因此,液态抗体的储存推荐4℃或-20℃。
若未添加甘油,4℃条件下可保存约一个月;若添加了甘油,-20℃条件下则可保存一年以上。但请注意,即使超过一年,抗体也并非立即失效,只是其效价会逐渐降低。此外,抗体的储存环境、使用频率及其本身的稳定性也会影响保存期限。
2、特殊抗体:流式抗体由于标记物为荧光素(如FITC、PE、APC等),对光敏感,且低温可能干扰荧光素与抗体的偶联,导至荧光素脱落。因此,这类抗体通常推荐在不加甘油的情况下,于4℃避光保存。
HRP(辣根过氧化物酶)标记抗体虽无需特别避光,但一般推荐加甘油后于-20℃保存。不过,HRP的底物则需4℃避光保存。即用型抗体是厂家已配制好的工作液,可直接使用,建议于4℃保存。
以上储存时间均指新订购的抗体溶液。对于自行稀释的工作液,建议现配现用,不建议重复利用。若需短期保存(一至两周),可选择4℃。
3、冻干粉抗体:这类抗体稳定性高,可在-20℃或-80℃条件下长期保存(长达数年),在4℃环境下也相对稳定。综合考虑取用方便性和保存时间,冻干粉抗体一般推荐于-20℃保存。溶解后,其保存条件即变为液态抗体的要求。04稳定剂的应用抗体,作为一类活性大生物分子,其储存环境需维持高度稳定。为实现这一目标,我们可向抗体溶液中加入特定添加剂,以稳定其性质。以下是三种常用的稳定剂:
1、甘油(Glycerol):甘油在抗体溶液中扮演保护剂的角色,它能有效降低溶液的冰点。当甘油浓度达到50%(v/v)时,可将抗体溶液的冰点降低至-20℃以下,从而确保溶液在储存过程中不会结冰,有效避免了因冻融而导至的抗体损伤。然而,值得注意的是,无论甘油浓度如何,都无法使抗体溶液的冰点降至-80℃以下,因此在-80℃的储存条件下,加入甘油的抗体溶液仍会结冰。
2、叠氮钠(NaN₃,Sodium Azide):叠氮钠则是一种高效的防腐剂,常用于抗体溶液中,以抑制微生物生长,防止抗体被污染,从而延长其保存时间。叠氮钠的常用工作浓度为0.02%(w/v)。然而,叠氮钠具有剧毒性,其本质为呼吸链阻断剂,与氰化物类似,能阻断生物氧化呼吸链的末端反应。此外,叠氮钠易与金属发生反应,因此严禁使用铁勺等金属工具取用;同时,它还具有易爆性,必须避免猛烈碰撞。
由于叠氮钠的生物毒性,它并不适用于活细胞或体内实验的抗体。另外,叠氮钠还会抑制HRP(辣根过氧化物酶)的活性,因此也不能用于HRP标记的抗体。在必要时,可通过透析或超滤等方法,去除抗体溶液中的叠氮钠。
3、牛血清蛋白(BSA):牛血清蛋白一般作为抗体稳定剂。通常情况下,蛋白质以高浓度保存会更加稳定,不易发生降解和变性,BSA的添加可以让抗体溶液整体的蛋白浓度增加;同时抗体蛋白会被塑料或玻璃材质的管壁吸附,降低有效浓度,加入抗体稳定剂则会通过竞争性结合减少这种吸附效应。05分装技巧优化分装是保护抗体免受反复冻融损伤、减少因多次移液而引入污染风险的有效策略。反复冻融会导至抗体变性,促使抗体聚合,进而削弱其结合能力。针对普通抗体的分装,我们应遵循以下原则:
1、针对常规抗体:这类抗体通常在出厂时已添加了50%的甘油,因此在-20℃条件下保存时不会结冰,有效避免了反复冻融的风险。在分装时,我们只需根据实际使用需求,将其分装成适宜的小份即可。
2、注意分装影响:鉴于抗体溶液的体积往往较小,分装过程中需特别警惕管壁的吸附效应及水蒸气的冷凝效应。这两种效应均可能导至分装后抗体的有效浓度降低,进而影响其效价。为减少这些影响,分装时应尽量精确操作,减少抗体在管壁上的残留,并严格控制分装环境的湿度,以减少冷凝作用。06特殊抗体保存指南1、酶标记抗体:涉及碱性磷酸酶与辣根过氧化物酶的抗体,对冷冻条件极为敏感。短期保存推荐在4℃环境下进行。若需长期保存,则应置于终浓度为50%的甘油中,并维持在-20℃条件下。尽管部分酶在无保护剂情况下亦能于-20℃存储,但务必分装处理,因为反复冻融过程会削弱酶活性或导至抗体聚集,进而影响其结合效能。
2、流式抗体(荧光素标记):这类抗体因标记有荧光素(如FITC、PE、APC等),故对光线极为敏感,必须采取避光保存措施。特别地,蛋白类荧光素因其荧光基团内嵌于蛋白结构中,冷冻会破坏蛋白构象,降低荧光效率;而化学荧光基团则会在反复冻融后发生淬灭。因此,最佳保存方案为在不加甘油的情况下,于4℃避光环境中储存。
