培养基技术
美国人真的会把外衣、内衣、袜子和鞋子全部放在洗衣机一 ...
美国人真的会把外衣、内衣、袜子和鞋子全部放在洗衣机一起洗吗?
good
good
发表于 2024-11-15 21:46
那多脏!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/577904877
同花顺
同花顺
发表于 2024-11-15 21:47
中国人认为包屁股和脚的衣物和外衣一起洗脏。但是装屎的肠子和脚吃的杠香。
我想问问,就是假如,假如啊,公共场所的椅子比如火车站,高铁,地铁上的椅子,让你光着屁股坐,你坐吗?你是不是嫌脏?但是你穿着裤子是不是想都不想就坐了?为什么,因为有裤子隔开了。那是不是应该外衣比内衣脏?
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-11-15 21:48
只要上过学的,都很难让自己相信,手搓三分钟自然晾干的内裤,会比洗衣机里转半小时,80度烘干半小时的内裤干净(当然鞋我不理解)
支持
反对
同花顺
同花顺
如果您相信细菌和病毒的脂质会被洗涤剂和水溶解破坏失活,
那就会把外衣、内衣、袜子全部放进洗衣机一起洗。
因为洗衣机是可以加热水的或者全热水洗的。
俺家的热水温度高达 59 摄氏度,俺曾经调到 65 摄氏度......
您以为多少细菌能撑得住呢。
俺家的热水温度高达 59 摄氏度
https://www.zhihu.com/video/1608446275573219328
当然, 您坚持要医院级的“灭菌”标准,
那您得买高压蒸汽灭菌的锅炉。
是的, 转笼热风干燥还得加热一番。
<hr/>
俺知乎阅读总量只有 11900万,未跨出两小步 (n&lt;2亿)。盐值低迷(半年了还900+),草地匍匐 5000米单膝跪求大家关注。散文很散, 敬请海涵。
“老麦, 大家都说你是‘笑话’、‘论坛孤儿’和‘神棍’。”
“没错。 只有万分之0.5的读者赞同俺的观点。”
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2024-11-15 21:49
结论
关于手洗/机洗哪个更干净?烘干/太阳晒/紫外线杀菌效果?洗衣服加消毒液是否有用?这些问题的结论请移步下面的总结文章。
雨辰:内裤洗涤:手洗PK机洗 哪个更干净卫生?
结果和提醒
刚好做了一个袜子和内裤一起放在洗衣机中洗涤的细菌培养测试,后面根据评论区建议,更新了内裤单独机洗、单独手洗的细菌培养结果。
测试结果表明,1.内裤和袜子一起放在洗衣机中洗,袜子上的细菌迁移到内裤上的数量比较少;2.袜子较厚,洗衣机中洗涤除菌不彻底,仍然有大量细菌残留,洗时朝内那一面表面细菌更多;3.内裤单独放在洗衣机中洗涤,除菌比较彻底;4.手洗后后依然有较多细菌残留。
5.穿过一天的袜子与2kg干净陪洗织物正常洗涤后,任然有大量细菌残留,80℃烘干后能有效去除洗后袜子上残留的细菌,60度烘干除菌效果比较差。
重要提醒
1.洗衣机洗过的衣服上并不是都会细菌很少残留,洗衣机需要经常清洁,否则容易滋生细菌,甚至是形成生物膜,反而会污染衣物。所以我的这个测试就强调过用的是几乎全新的洗衣机,而且测试前充分消毒过。
新租的房子,洗衣机看起来用了挺长时间了,应该如何清洗下才能更放心使用呢?
2.至于说有很多人说的洗衣机中加消毒液,这个关键看加多少消毒液,加少了,只能闻个味儿,按照使用说明加,那买消毒液就得花非常非常多的钱了。
洗衣服有必要放消毒液吗?
3.洗衣机洗衣服洗大量衣物和洗少量衣物时的去污和除菌效果有较大差异,洗涤量少时去污和除菌效果比较好。
滚筒洗衣机一次只洗几件衣服和同时洗很多衣服会有什么区别?
4.评论区很多观点认为,洗完后烘干细菌都被消灭了,测试了一款热泵烘干机,结果显示烘干的效果非常好,但是除菌效果很差,烘干机的UV除菌功能实测几乎不能使烘干机的烘干效果变好。
热泵式烘干机能完全代替晾晒吗?有哪些真实的使用感受?
<hr/>
袜子和内裤洗衣机混洗细菌培养结果(原始)
1.洗衣机清洁消毒
使用的是一台不经常使用的洗衣机,为了减少洗衣机内部滋生细菌的干扰,洗衣机中加入消毒液用桶自洁模式给洗衣机消毒,排完水后,再加入自来水让洗衣机运行一次,洗衣机排出来的水取样后,吸取1毫升,加入营养肉汤琼脂培养基混合凝固后,37摄氏度培养。结果证明所用的洗衣机还是比较干净的。
2.内裤灭菌
将一条干净的内裤用牛皮纸包紧,哟压力蒸汽灭菌器121℃灭菌30min。
3.穿过一天的袜子表面细菌采样
穿过一天的袜子,两只袜子的足底中间用接触皿按压20秒采样,其中一只将内侧翻出来采样,37℃培养48h。袜子足底内外都有大量细菌。
3.内裤袜子混洗
将穿过的袜子和灭菌的内裤同时放入洗衣机中,加入适量洗衣液后,选用智能洗涤模式洗涤,洗涤流程中漂洗次数为2次,每次5分钟,洗、漂、甩总耗时约1小时。洗涤结束后,先拿出洗涤后的内裤外侧和内侧分别用接触皿按压20秒采样。再拿出两只袜子分别用接触皿按压20秒采样,然后将两只袜子分别翻过来后,再次分别用接触皿按压20秒采样。采样后的接触皿37℃培养48小时。
标准的洗涤模式能去掉袜子上90%左右的细菌,但是洗过后的袜子上还是会残留数量不少的细菌。洗涤过后翻过来后的袜子表面的细菌比洗涤时朝外的那面上的细菌数量更多,说明洗涤时袜子里面的细菌难以洗掉。
和袜子同时洗涤的无菌内裤上面沾了少量细菌。
<hr/>
实测内裤单独放洗衣机洗涤细菌培养结果(2023.2.8补充)
穿过的内裤洗前内外侧都有大量细菌
内裤放入洗衣机中加入适量洗衣液后,用智能洗涤模式洗涤结束后,立马拿出来采样,未见细菌生长。
洗后的内裤70℃烘干2小时后,接触皿上也几乎没有细菌。
<hr/>
手洗内裤细菌培养的结果(2023.2.15根据评论区要求更新)
手洗过程:穿过一天的内裤,直接在上面倒2g左右洗衣液,加少量水,然后翻转搓洗3分钟(感觉搓三分钟就不想再继续搓了),用盆子接水漂洗3次,每次用水5升左右,然后用手拧干水,洗前洗后内裤内外都用接触皿采样做细菌培养。
从结果来看,手洗后还是残留较多的细菌。
袜子洗后烘干细菌培养结果(2023.2.21更新)
穿过一天的袜子和其他2kg干净的陪洗衣物一起放入洗衣机中,智能洗涤模式洗涤(常温水,室温23℃),洗涤前后袜子表面相同位置用接触皿采样,其中一只放入暖风干衣机(烘干温度约60℃)中烘干,另一只放入实验用电热鼓风干燥箱追踪烘干(80℃),烘干时间2小时。
<hr/>
评论区的评论太多,无法一一回复,针对主要的几个问题统一答复。
1.只做了细菌培养没做真菌培养
当时的考虑是洗涤的过程主要是靠摩擦摔打等机械力、洗衣液泡沫的包裹、水的冲洗这些作用除菌,并不是靠消毒剂杀菌(消毒剂对细菌和真菌的杀灭能力有所不同),所以只做细菌培养具有一定嗯代表性。其次,所用的营养琼脂培养基上还是会有部分真菌可以生长。
2.洗涤后立马采样,没有在晒干或者烘干
做测试的时候主要关注的是洗涤这个过程的除菌效果,细菌残留多的话,衣服隔夜晾晒或者阴雨天衣服会有气味(身边有很多人有这样的遭遇),烘干的效果有在做,结果还未更新。
3.洗衣服的目的主要是去污,不是除菌,身边有很多细菌,不可能做到无菌
洗衣服是去污个和除菌两个都要考虑的,对于一些顽固污渍,手搓的效果确实比机洗效果好,其次我觉得对于日常不太脏的衣服,在衣服上的细菌和部分污渍是类似的,它们都是1中所述的原理被去除的,细菌培养的结果能作为这类污渍是否被去除的参考(这类污渍靠眼睛难以观察,但是细菌可以通过细菌培养而可视化)。文中从未表达过衣服要无菌的观点,自己在其他很多回答中都有讲过衣服在洗涤时可以去去除90%以上的细菌,这就足够了,没必要再用消毒液去消毒。那些说加消毒剂的,关于消毒剂是否有效,文中也插入了链接做了补充。
4.我在测试时对洗衣机进行了消毒,正常家里洗衣机不可能每次都消毒
测试是为了看看袜子上的内裤是否会迁移到内裤上所以为了排除是洗衣机内部的污染才先消毒,洗衣机在使用一段时间后内部会滋生细菌这个观点回答中插入了另一个回答进行了想着描述。关于洗衣机的清洁,我在一些回答下提供了一些建议,每半个月左右用桶自洁模式或者洗衣机槽清洁剂清洗一次,一年拆机做深度清洁(厂商有上门服务)
支持
反对
继续前进
继续前进
这就觉得脏得受不了了吗?
如果我告诉你,大部分美国公寓楼建于上个世纪中后期,由于各种原因(电压、通风管道等),每户人家没有自带的洗衣机,必须到公共洗衣房洗衣服的话,你是不是得疯………
在公共洗衣房,老美也是把所有衣服一起塞进洗衣机,刷拉拉一通洗然后烘干的,不过,鞋子一起放进去洗比较少见。
好消息是,由于洗衣机可以倒消毒液,烘干机的高温烘干也能起到消毒作用,所以除了心理上有点膈应,基本的消毒杀菌还是到位的。
美国公共洗衣房
支持
反对
科技前沿
质谱技术
质量管理
生化技术
基因编辑技术
