查看: 14304|回复: 0
[招标信息] 4.15亿元!北京理工大学采购大批仪器
发表于 2024-11-13 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,北京理工大学发布83项仪器设备采购意向,预算总额达4.15亿元,涉及激光扫描共聚焦显微镜、细胞荧光分析系统、蛋白质分析系统、高效液相分析/制备色谱系统等,预计采购时间为2024年10~11月。
北京理工大学2024年10~11月仪器设备采购意向汇总表
采购项目需求概况预算金额/万元采购时间
骨科手术导航定位模块用于实现智慧医疗,实现脊柱和创伤手术智能操作。5002024年10月
服务器集群多台国产算力服务器集群,支撑人工智能大模型训练。23252024年10月
AI芯片开发系统面向AI芯片的研制,建立研发AI核心硬件加速核的研发平台。7502024年11月
磁控溅射镀膜系统主要功能:主要用于微纳电子器件制备的高质量氧化物和氮化物薄膜及金属电极材料的沉积工艺。 采购标的数量:1套 质量、服务、安全、时限等要求:设备质保期应不少于一年,质量符合相关技术标准要求以及相应技术指标要求;制造厂家在国内需具备完整的售后服务体系,电话响应时间不超过8小时,工作日上门服务时间不超过48小时;设备供货时间在和合同签订后不超过12个月。1202024年10月
射频芯片组件三维集成制造中心输出波长:1030nm±10nm; 最大平均功率:20W; 基频光最短脉冲宽度:≤250 fs; 脉冲宽度可调谐:250fs-10ps; 重复频率:1-1MHz 可调; 单脉冲能量:400uJ ; 光束质量:TEM00;M2<1.2 脉冲能量稳定性:<0.5% over 24h 长时间功率稳定性: 7% @700 nm @40 – 800 μJ pump 光谱带宽:80-220cm-1 @ 700-960 nm 光束质量:M2< 1.3 @ 800 nm 脉宽:120-250fs 长时间功率稳定性:<1%@800nm ,8h 脉冲能量稳定性:<1%@800nm,1min 本组承诺以上设备指标不低于项目批复采购内容。2052024年11月
芯片加工等离子体环境传感开发套件芯片加工等离子体环境传感开发套件,1套,朗缪尔探针10us/5mm时空分辨率;微波反射天线诊断频率范围2-40GHz;微波测量系统工作频宽不小于40GHz;采集卡1M采样率,8通道;含2-40 GHz多功能信号发生器。1502024年11月
材料数据平台数据管理与应用系统材料数据平台相关硬件系统,包含网络系统、材料集成计算硬件、应用集成软件环境、大数据技术研究基础条件等。24332024年11月
材料数据平台共用系统材料数据平台共用系统,包含工作站、电脑、服务器、门户管理系统等。8832024年11月
稳相传输模块模拟长距离射频信号光纤传输。2002024年11月
超宽带监测接收机用于宽带低若信号灵敏测量。1802024年11月
激光扫描共聚焦显微镜本设备用于组织切片、生物材料荧光标记、活细胞荧光标记的高空间分辨率成像,并且可以得到清晰锐利的多层Z平面结构,即光学切片,并以此可以构建标本的三维实体结构,用作形态分析和三维空间测量。3632024年11月
光电设备环境测量仪大气水汽会对新研接收站接收的微波信号产生影响,因此需要地基微波辐射计主机测量新研接收站附近的水汽参数,从而补偿水汽的影响。6002024年11月
细胞荧光分析系统用于免疫功能研究、细胞周期和DNA倍体分析、干细胞研究、药物筛选、抗体研发、肿瘤相关研究等,可进一步对DNA,RNA及蛋白定量和纯度检测,并且可以快速纯化分析多种生物活性分子,如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗、病毒及天然小分子等。2602024年11月
基准信号产生模块用于产生高稳定时钟信号,用于长时间设备测量参考基准。3302024年11月
全自动耗散型压电晶体界面天平分析仪全自动耗散型压电晶体界面分析仪在纳克和纳米尺度可实时在线无需标记的表征界面变化的质量、厚度、粘性模量、弹性模量和动力学等参数,这项技术能够覆盖绝大多数如生物材料、生物传感器、食品科学、环境水处理、高分子材料和储能材料等领域相关的微观界面变化实时追踪,全自动耗散型石英晶体微天平分析仪可以高效的研究细菌、微生物、蛋白质、脂质、聚电解质、生物大分子、小分子等与表面或吸附分子层之间的相互作用,可对多种不同类型表面的分子相互作用和分子吸附进行研究,同时可以检测分子的结构变化以及吸附与解吸附的动态过程,来更好地解释反应机理。1202024年11月
大容量冷数据并行存储系统能实现仿真数据的的备份存储功能,并支持多个客户端对于冷数据存储系统的的同时读写数据访问。2322024年11月
多端口变频模块完成多通道信号变频,完成高频宽带信号变频。3502024年11月
高分辨率活体动物成像系统该设备利用多谱线高功率激光系统,具备可见光和近红外激发成像,结合正置小动物活体转盘共聚焦装置,高速高灵敏sCMOS相机,可以实现在小动物在体水平的快速高分辨成像。该系统最大的特点是分辨率高、速度快,灵敏度高,光漂白和光毒性水平低,非常适合血管、细胞在体运动及相互作用、纳米药物转运、血管微循环、鞭毛、3D扫描研究。该系统采用了多光束扫描的方式,极大地提高了成像速度。 目前,高分辨小动物活体成像系统已成为医学、生物学、纳米科学等研究的重要工具,为开拓新学科和促进科学研究领域向更高层次发展起到了非常重要的作用。比如活体动物的血细胞流动、白细胞在血管内的流动与黏附、纳米药物在体运输、微循环系统、感染与免疫研究等。双转盘高分辨成像系统在实时成像分析系统较传统显微镜系统有着不可比拟的优势,利用这些优势揭示了许多新现象和新规律。对于一些活体动物血管高速微循环、在体药物运输等方面研究达到国际一流水平。3602024年11月
光电设备环境延迟测量仪通过接收GNSS信号可以修正大气传输延迟,同时接收不同方向的GNSS信号的站点越多,大气传输延迟越精确。3602024年11月
蛋白质分析系统蛋白质分析系统是一种高灵敏、实时无标记的生物分子分析系统,既能检测蛋白、多肽、抗原/抗体、核酸等生物大分子,又能对小分子化合物等进行检测。从药物发现、药物分子结构优化到生产工艺开发和质量控制,如分析亲合力结合、先导化合物优化、蛋白质复合物的组装以及复杂的蛋白质互作网络等等。2502024年11月
微量热等温滴定量热仪该系统适用于无标记、不偶联的分子间相互作用的检测,且对被检测样品的分子量和其所处的缓冲液环境没有要求,相对于其它荧光或者偶联的方法,其检测结果直接反映了分子间的相互作用强弱,是分子间亲合力表征的“金标准”。亲和力KA检测范围:102-1012 M-1或者KD检测范围:10-2 -10-12 M。自动完成样品池的缓冲液润洗。1452024年11月
宽带信号产生模块用于完成多通道宽带调制信号产生,以及多通道宽带信号采集。1922024年11月
多端口矢量网络分析仪多端口宽带射频信号特性测量,多通道传输链路相位高精度标定。8502024年11月
活体荧光成像用于小动物活体成像分析,实现明场、高灵敏生物发光、多光谱荧光及放射性核素成像的联合使用。2052024年11月
全自动多肽合成仪利用微波加热固相合成,提高多肽合成效率。单氨基酸合成循环为4分钟,温度精度为0.1度,反应规格包含30-125ml。1182024年11月
基准时钟产生模块用于产生高稳定时钟信号,用于长时间设备测量参考基准。3302024年11月
活细胞工作站用于对细胞的状态、细胞凋亡等总体趋势进行分析得到可靠分析结果。3402024年11月
机架式管理服务器能通过多个数据传输单元的光纤接口联合实现对于仿真数据的通信及管理。2252024年11月
分子互作仪分子互作仪基于表面等离子共振原理(SPR),该技术被广泛应用于几乎各类生物体系的测定,包括小分子有机化合物、肽类、蛋白质、寡聚核苷酸、糖类以及脂分子、膜蛋白直至噬菌体、病毒和细胞等多种研究体系,涉及分子相互作用研究相关的各个领域,能实时、直接、动态的观测分子间相互作用的全过程,并给出其结合的特异性,结合强弱(即亲合力)以及分子识别的快慢与结合复合体的稳定性(动力学),阐述多个分子(或亚基)之间的组装过程以及顺序,作用机制(Mechanism of Action, MOA)以及构效关系(Structure-Activity Relationship, SAR)。3302024年11月
高速热数据并行存储系统能实现仿真数据的高速实时存储,以及多个客户端对于存储系统的高速读写数据访问。5712024年11月
多端口信号采集设备用于完成多通道宽带调制信号产生,以及多通道宽带信号采集。1922024年11月
高效液相分析/制备色谱系统利用液相色谱原理目标化合物流经色谱柱后逐一分析,系统需具备交替分析及同时分析能力,需具备纯品化合物收集能力。用于小分子药物、多肽、中药、天然产物、材料等多领域。2622024年11月
生物透射电镜利用200KV场发射电子枪配合冷冻样品盒和冷冻样品杆对软材料、生物等电子束敏感易损伤样品进行微观形貌和结构进行观察分析,可以对材料、化学、生物等领域易损伤样品低温无损伤的高分辨成像和元素分析,同时还可以为本科生提供相关实验教学。14002024年11月
机架式图形服务器能通过多个GPU高性能服务器联合实现仿真数据的实时并行计算。3302024年11月
稳相光纤模块用于模拟长距离射频信号光纤传输。2002024年11月
材料数据平台硬件系统局域网网络系统,材料数据存储和备份系统,工作站以及其他安全系统等。22802024年11月
环境测量仪实现水汽、温湿度等环境参数测量。6002024年11月
材料数据平台数据管理与应用系统局域网网络系统,存储和备份系统,检索、选材应用基础条件。13962024年11月
仿真数据高速存储系统能实现对目标的多源数据实时仿真模拟和高速存储。5712024年11月
测量数据记录系统能实现全任务实测数据的实时记录。2322024年11月
仿真评估计算系统能支撑仿真数据的实时并行计算。3302024年11月
导航定位信号接收机组接收多卫星系统多频点信号。3602024年11月
数据远程管理系统能实现对数据的远程管理和传输。2252024年11月
科研数据综合存储与传输系统采购项目科研数据综合存储与传输系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。1852024年11月
成像流式细胞仪采购项目成像流式细胞仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。11002024年11月
共聚焦显微镜采购项目共聚焦显微镜 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。5002024年11月
原子力显微镜采购项目原子力显微镜 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。4202024年11月
原位变温X-射线粉末衍射仪采购项目原位变温X-射线粉末衍射仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。3252024年11月
透射电镜原位原子尺度双轴倾转力热电集成系统采购项目透射电镜原位原子尺度双轴倾转力热电集成系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。2602024年11月
超亮热场枪200 kV场发射透射电子显微镜采购项目超亮热场枪200 kV场发射透射电子显微镜 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。13002024年11月
全光谱流式细胞仪采购项目全光谱流式细胞仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。8002024年11月
红外焦平面阵列(FPA)探测器综合测试设备采购项目红外焦平面阵列(FPA)探测器综合测试设备 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。4302024年11月
高分辨小角广角X射线散射仪采购项目高分辨小角广角X射线散射仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。6402024年11月
超高分辨率扫描电子显微镜采购项目超高分辨率扫描电子显微镜 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。7352024年11月
毛细管电泳仪-液相色谱-三重四级杆质谱联用仪采购项目毛细管电泳仪-液相色谱-三重四级杆质谱联用仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。6752024年11月
高性能风廓线雷达分系统高性能风廓线雷达分系统3792024年11月
高分辨率小动物超声成像系统高分辨小动物MicroCT成像系统,1台 高分辨率小动物超声成像系统,1台。4792024年11月
气浮隔振光学平台拟采购气浮隔振光学平台3台。1052024年11月
高性能并行计算集群服务器(配套集群综合管理系统)高性能并行计算集群服务器(配套集群综合管理系统),1套。1402024年11月
激光器采购钛宝石飞秒激光器,1台, 光参量放大器,1台 具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,7个月货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。1802024年11月
太赫兹扩频模块110-260GHz扩频模块一套。1512024年11月
X-射线单晶衍射仪采购项目X-射线单晶衍射仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。6502024年11月
气相色谱-热力学分析联用系统采购项目气相色谱-热力学分析联用系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。2502024年11月
4D-STEM 混合像素直接电子探测器采购项目4D-STEM 混合像素直接电子探测器1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。5002024年11月
椭偏仪采购项目椭偏仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。1802024年11月
真空烧结炉采购项目真空烧结炉 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。1572024年11月
共聚焦白光干涉三维轮廓测量仪采购项目共聚焦白光干涉三维轮廓测量仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。2652024年11月
多靶直流/射频磁控溅射镀膜机采购项目多靶直流/射频磁控溅射镀膜机 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。4602024年11月
热分析-红外-气质-热解析联用系统采购项目热分析-红外-气质-热解析联用系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。3202024年11月
X-射线光电子能谱仪采购项目X-射线光电子能谱仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。11002024年11月
气相色谱静电场轨道阱高分辨质谱仪采购项目气相色谱静电场轨道阱高分辨质谱仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。4502024年11月
高分辨红外光谱仪采购项目高分辨红外光谱仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。3002024年11月
稳态瞬态荧光光谱仪采购项目稳态瞬态荧光光谱仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。3302024年11月
透射电镜原位低温系列低温力电耦合采购项目透射电镜原位低温系列低温力电耦合 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。2802024年11月
单细胞质谱仪采购项目单细胞质谱仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。16002024年11月
双束扫描电镜系统升级采购项目双束扫描电镜系统升级 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。6202024年11月
关联场发射扫描电镜-共聚焦拉曼光谱与成像系统采购项目关联场发射扫描电镜-共聚焦拉曼光谱与成像系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。6802024年11月
激光捕获显微切割系统采购项目激光捕获显微切割系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。2952024年11月
纳米压印系统采购项目纳米压印系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。2002024年11月
氩离子束刻蚀系统采购项目氩离子束刻蚀系统 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。1802024年11月
纳米压痕仪采购项目纳米压痕仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。1922024年11月
同位素比质谱仪采购项目同位素比质谱仪 1台套,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,365个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。8002024年11月
