ELISA技术
ELISA用的96孔酶标板是一次性的吗(聚苯乙烯)? ...
空白派
空白派
发表于 2024-11-12 09:31
原文地址:https://www.zhihu.com/question/555927962
大力水手
大力水手
你好,ELISA 用的 96 孔酶标板通常是一次性的,而且通常由聚苯乙烯制成。
以下是一些原因:
成本效益:
与清洗和重复使用相比,一次性板在经济上更划算,尤其是在研究和诊断实验室中,需要进行大量测试。
降低污染风险:
一次性板可以有效降低交叉污染的风险,因为它们在使用后被丢弃。这对于敏感的生物学实验至关重要。
提高实验准确性:
清洗和重复使用板可能会导致实验误差,而一次性板能确保每项实验都使用全新的板,从而提高实验准确性。
支持
反对
检验医师
检验医师
发表于 2024-11-12 09:32
酶联免疫吸附测定,又称为ELISA。其原理是根据抗原抗体的特异性结合对待测物质进行定性定量分析。酶标板有透明(比色,测吸光值)、黑色(测荧光发光)、 白色(测化学发光)三种颜色,采用聚苯乙烯制成。
聚苯乙烯可塑性强,有良好的光学可视性,背景吸光度和荧光值低,表面可修饰性强,易于吸附生物大分子。
酶标板使用后,清洗再次使用的话会影响检测结果准确性,所以一般是一次性使用。
比克曼生物可提供您所需的酶标板,以及其他各种实验室耗材,欢迎了解选购。
支持
反对
大力水手
大力水手
我们实验室都是一次性的。不过你可以做个对比,清洗的过程中不要刷洗,刷洗会使板子中出现痕迹影响光吸收,用超声仪清洗。购买的新板子和清洗后的旧板子做同一批次样本,检测结果是否有差距。
支持
反对
微流控技术
