查看: 13414|回复: 5
[分享] 为什么大多数人都认为木卫二有生命,探测器却没发射几颗?
发表于 2024-11-12 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/629398166
兄弟们,欧罗巴快船号木卫二探测器2024年10月15日发射了,2030年到达木星轨道,到时候哪怕只探测到了一个单细胞,也说明在宇宙中生命是普遍存在的
发表于 2024-11-12 09:37 | 显示全部楼层
又大多数人嘞,我认为找到生命的希望很小,但不能说太绝对,说不定真找到什么微生物了。这颗星球有研究价值,像它冰层下边海洋的性质以及地质的情况,像地壳上喷向太空的羽流都是未解之谜,目前只有理论模型。再说探测器,飞到小行星带以外的航天器本来就没多少个,飞到过土星的就卡西尼号、旅行者2号、旅行者1号、先驱者十一号4颗卫星,专门研究土星的就卡西尼号,主要还是经费和技术的问题,飞到土星轨道就要花大把力气。
土卫二,可以看到它有各种各样的地形
但是,未来也不是没有,欧罗巴快船任务(Europa Clipper)专门探测土卫二(欧罗巴),计划2024年10月发射,2030年4月进入木星轨道(鸽的概率比较大)。
其有三个主要目标:了解冰壳及其下方海洋的性质,木卫二的组成和地质情况。该任务对土卫二的详细探索将帮助科学家更好地了解我们星球以外世界存在生命的可能。
欧罗巴快船任务
科学仪器
成像仪/相机
欧罗巴成像系统(EIS)
广角相机和窄角相机,每个都有一个800万像素的传感器,将产生欧罗巴的高分辨率彩色和立体图像。它们将研究地质活动,测量地表海拔,并为其他仪器提供数据。
欧罗巴热辐射成像系统(E-THEMIS)
热成像仪使用红外光来区分欧罗巴的温暖区域,那里的液态水可能靠近表面或可能已经喷发到表面。它还将观测表面纹路,以了解其表面的小规模活动特性。
成像仪/光谱仪
欧罗巴紫外线光谱仪(Europa-UVS)
通过用望远镜收集紫外线并创建图像,该任务的紫外线光谱仪将有助于了解欧罗巴大气气体和表面的组成。它还将在欧罗巴附近寻找羽流活动的迹象。
欧罗巴成像光谱仪(MISE)
该任务的红外光谱仪将绘制冰、盐、有机物和欧罗巴热点的组成和分布。这些地图将帮助科学家了解这个星球的地质历史,并确定欧罗巴的海洋是否适合生命存在。
等离子体和磁场
欧罗巴快船磁强计(ECM)
该磁强计将研究欧罗巴的磁场,确认欧罗巴的海洋存在,测量其深度和盐度,并测量星球的冰壳厚度。它还将研究欧罗巴的大气电离层以及它如何与木星产生相互作用的。
等离子探测仪(PIMS)
欧罗巴的电离层和被困在木星磁场中的等离子体扭曲了欧罗巴附近的磁场。PIMS仪器将把这些扭曲与欧罗巴的感应磁场区分开来,后者携带有关欧罗巴海洋的信息。
雷达和重力
重力/无线电仪器
当土卫二的非圆形轨道使其离木星更近或更远时,木卫二及其重力场会变化。测量欧罗巴在其轨道不同点的引力将显示欧罗巴是如何改变其重力的,并揭示其内部结构。
欧罗巴海洋到近地表的测量雷达(REASON)
能够穿透冰的雷达将探测欧罗巴的冰壳,寻找来自疑似海洋的反射,并研究冰的结构和厚度。它还将研究其表面地形、组成和粗糙度。
化学分析
MAs行星质谱仪/欧洲(MASPEX)
质谱仪将分析欧罗巴微弱大气和可能的羽流中的气体。它将研究其疑似地下海洋的化学元素,海洋和表面如何进行物质交换,以及辐射如何改变其表面的化合物。
SUrface粉尘分析仪(SUDA)
微小的陨石将欧罗巴表面的碎片抛到太空,地下海洋可能会以羽流的形式将物质排放到太空中。尘埃分析仪将确定该物质的化学成分和产生地,并为欧罗巴的海洋盐度提供线索。
题主在问题里偷换了两个概念。
1、所谓的“大多数人”并不是真正的大多数人,而是对木卫二有一定了解的人群中的大多数人。真正的大多数人大约会分不清土星和木星的照片。
2、“有生命”和“可能有生命”。相信前者的没几个,后者的在上面说的那一小部分人中可能占到“大多数”。
发表于 2024-11-12 09:38 | 显示全部楼层
技术难度跟钱的问题,进入去木星的转移轨道本身就需要不少能量这体现在消耗的推进剂上,降低了火箭的载荷。
抵达木星时还需要设法减速以便被木星引力俘获才能长期环绕木星,这又需要航天器携带足够推进剂来反推增加航天器质量。
如果要环绕木卫二,那还需要额外的推进剂在木星系统里减速靠近木卫二并且最早减速到能被木卫二引力捕获的程度,又让航天器发福给火箭压力。
着陆器要从环绕木卫二的轨道上下降软着力又许愿不少推进剂。然后你还得有能力穿透几十千米甚至上百千米可能还有地质活动的坚冰。在冰下释放能承受极端高压的潜水机器人或者说无人潜艇去更深的海底找热液喷泉、火山口那里有生命的概率大,活动半径估计不小于100千米并且保持通讯。
在此期间木星辐射带里的高能粒子辐射会无情的轰击探测器,对电子设备损害很大,从光伏电池到计算机、传感器等,都需要加额外厚重防护不然变砖。火箭进一步压力山大……估计得用星舰级的才能搞定,要完美完成任务可能一发还不够……
所以目前去木卫二冰下海洋寻找外星生命一点都不容易,技术很难而且经费烧都爆炸需要技术和生产力的进一步发展。
发表于 2024-11-12 09:39 | 显示全部楼层
大多数人认为木卫二(欧罗巴)有生命的原因主要在于其具备一些与地球相似的特征,这些特征被认为是生命存在的条件。以下是一些关键因素:
1. 液态水:木卫二表面被冰层覆盖,而科学家们认为在冰层下方存在一个体积相当于地球大海两倍的液态海洋。液态水被认为是生命存在的关键条件,因为地球上大部分生命都依赖于水。
2. 有机物质:木卫二冰层中可能含有有机物质,这些物质是生命起源和发展的基础。科学家曾在木卫二的冰层中检测到有机物质,这进一步增加了其上存在生命的可能性。
3. 磁场和大气层:木卫二具有磁场,可以保护其表面免受太阳辐射的影响。此外,木卫二还具有一层稀薄的大气层,虽然它们主要由氢和氦组成,但仍然可能对生命存在起到一定的保护作用。
4. 射频信号:最近的研究发现,木卫二表面存在高度有序和智慧的射频信号。如果这些信号来自外星生命,那么这将是一个重要的证据。
尽管如此,探测器发射数量较少的原因有以下几点:
1. 探测技术限制:探测木卫二存在一定的技术挑战,例如要在寒冷的太空环境中运作,以及穿透厚重的冰层进行观测。这使得探测器的设计和发射具有一定的难度。
2. 预算和资源限制:发射探测器需要大量的资金和资源,而各国政府和航天机构在分配这些资源时需要考虑到各种因素,如优先级、可行性等。
3. 多重目标:木卫二只是太阳系中一个潜在的探测目标,科学家还需要考虑其他行星和卫星,如火星、土卫二(泰坦)等。在有限的资源下,航天机构需要权衡各个目标的优先级。
4. 等待技术进步:随着航天技术的发展,未来可能会有更先进、更有效的探测器出现,这将有助于更好地探索木卫二及其生命存在的可能性。
5. 国际合作:探测木卫二需要国际间的合作和协调,以确保各方的利益和目标得到平衡。在这个过程中,发射探测器的计划可能会受到一定的影响。
总之,虽然大多数人认为木卫二存在生命的可能性,但探测器发射数量较少的原因主要是探测技术限制、预算和资源限制、多重目标、等待技术进步以及国际合作等因素。然而,随着航天技术的发展和各国航天机构的共同努力,未来有望有更多的探测器前往木卫二进行深入探索。
