查看: 11710|回复: 5
REACH属于CE认证吗?
发表于 2024-11-12 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
REACH属于CE认证吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/426846887
不属于 (EACH 属于自愿性认证CE属于欧盟强制性认证)
REACH测试是欧盟市场对化学品注册、评估、许可和限制的法规;限制在REACH法规内的有毒有害物质的用途和含量。是欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》(REGULATION concerning the Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals)的简称,是欧盟建立的,并于2007年6月1日起实施的化学品监管体系。
CE认证属于欧盟的强制性认证,就像国外的产品到中国来需要做3C认证等,CE标志自1985年以现有形式存在,表明制造商或进口商声称符合适用于产品的相关欧盟法规,无论制造地点如何。通过附加CE产品上的,制造商有效地宣称,在其责任,与所有的法律要求,符合CE标志要求,它允许在整个自由移动和销售产品的欧洲市场。
不属于!!!!
附录 17是REACH法规的常见的限制物质清单,包括偶氮 重金属以及很多严格控制的有害物质,超标的话是进不了欧盟市场,并且召回或销毁的。附件17只是限制物质清单的一部分,限制物质包含50多大类1000多个物质,所以没有办法一一去应对,只能根据机构的分析,你的产品大概会含有哪些限制物质需要检测(比如金属物品不会含有偶氮染料等)
SVHC是高关注物质清单,说的简单一点就是即使你超标,那么可以跟客户协商下次改进生产工序(包括换不超标的原材料)并且自己通报,目前还是可以进入欧盟市场的。
限制物质中均有含量要求,如ROHS规定的六种物质,超过含量要求是不可以在欧盟市场流通的。目前限制物质主要为59项,包括ROHS六项,常见的还有:苯,甲苯,石棉纤维,6P,偶氮类,PAHS,PFOS等。
SVHC是欧盟化学品管理机构(ECHA)目前评估出来的高度关注物质,而且还在不断更新中,目前ECHA管理办法为注册,评估,认可,限制,即REACH。对SVHC的管制不同于前面讲的限制物质,即超过含量要求不能在欧盟市场流通,只是当达到一量(1吨/年),在产品中的含量超过0.1%时需要注册,并承担相应费用。
发表于 2024-11-12 06:55 | 显示全部楼层
reach有reach检测 以及reach注册 通常针对产品的是做检测,然后reach是reach不是CE认证
发表于 2024-11-12 06:56 | 显示全部楼层
REACH 属于测试,现在新增测试224项,REACH一般来说只有测试报告,没有证书,CE是安全性认证,有测试报告和CE证书,是不一样的。
不是,两种不同的认证
CE认证是CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。
REACH认证是欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制的法规》,目前最新名单REACH测试209项
