查看: 12363|回复: 2
[分享] 做ELISA实验时有什么注意事项么,感觉自己的实验结果总不太好?
发表于 2024-11-12 06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/2120408589
做ELISA实验有以下注意事项:
实验前
- 试剂准备:确保试剂盒在有效期内,且按说明书要求储存。使用前试剂要恢复到室温,比如酶标试剂,温度过低可能影响其活性。
- 样本处理:血液等样本要正确采集和处理,避免溶血等情况影响检测结果。如果是血清样本,离心条件要合适,以获得清亮无杂质的血清。
实验中
- 加样:加样要准确,使用移液器时要确保量程合适并且校准准确。加样时枪头不要碰到孔壁,避免交叉污染。
- 温育:严格控制温育的温度和时间。比如37℃温育时,温度波动不能太大,时间要按照说明书要求精准控制,温育时间过短或过长都可能导致显色异常。
- 洗板:洗板很关键,要确保充分洗涤,去除未结合的物质,但也要避免过度洗涤造成抗原 - 抗体复合物解离。通常用洗板机洗板,要保证洗板机正常工作。
实验后
- 显色:显色剂的量和反应时间要控制好。比如TMB显色液,加入量要准确,显色时间过短颜色淡,过长可能会出现本底过深的情况。
- 比色:使用酶标仪比色时,要先对酶标仪进行校准,确保波长等参数设置正确。
发表于 2024-11-12 06:33 | 显示全部楼层
1)加样:加样速度尽量要快,避免酶标板干燥。加样时,移液器垂直向下,加在包被孔的底部,同时避免碰壁触底。
2)孵育:孵育温度严格控制在37°C,不可过高或过低。孵育时,将酶标板封闭完好,避免将酶标板放在环境温度变化大的地方。避免酶标板堆叠。
3)洗涤:洗液需要现配现用,配制洗液应用新鲜的和高质量的超纯水或双蒸水。洗板机洗板时,保证洗液注满各孔,洗板针畅通。手动洗板时,加洗液要快速,没有多道移液器可以使用洗瓶,浸泡后甩板倒液要迅速千脆,倒液后在吸水纸上拍板。需要用力拍板,使孔内没有可见液体挂壁,但也不能太重,不能让样品干太久。洗板时,每孔至少加300ul洗液。
4)显色:肉眼可见标准品前3-4孔有明显的梯度蓝色时,就可终止反应。加终止液时避免出现气泡。
5)数据处理:可以在正规生物公司官网免费下载专业ELISA绘图软件。
