查看: 10824|回复: 3
[分享] 人类未来会因为基因编辑技术而人口骤降吗?
发表于 2024-11-12 06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在基因编辑技术飞速发展的情况下,有很多相关工作人员将人类编辑成其他动物,这种情况导致的人口骤降会发生吗?请大家回答的时候不要选择一个小方面而不正面回答问题哦,就像第一个答主那样顾左右而言他,浪费你我的时间,谢谢
原文地址:https://www.zhihu.com/question/3457819048
发表于 2024-11-12 06:02 | 显示全部楼层
这到没有必要害怕,我怕变成真社会性文明
发表于 2024-11-12 06:03 | 显示全部楼层
国家有大量所谓的余钱 军费 基建拨款 维 稳费用 未来如果需要高人口 就可以给穷人钱 让这部分群体多生
啊?没太懂这个大逻辑?在生物学发展到基因编辑用到人身上的时候,人口问题还值得关注?
目前动物身上的基因编辑技术是需要至少一个团队去做的,包括核心的基因编辑,编辑完之后找代孕动物的子宫让这个编辑后的受精卵发育成个体动物,然后生出来。。。。。。不核心的部分那就多了去了,仪器和器材生产、基因编辑用的蛋白、RNA等等的生产。。。。。。然后这里面的“基因编辑”、“让受精卵找子宫发育”,都是可以被控制的(依靠经费、行政等手段)。。。。。更关键的是,翻译一下“让受精卵找子宫发育”这个过程,其实可以粗略等同于辅助生殖,这个技术现在在人身上是可用的。。。。。。
所以说。。。。从生物学角度,“控制人口数量”比“把人基因编辑成其他动物”简单太多了。。。。。。。你要是想,把题目里“基因编辑技术飞速发展”这个前提去掉,后半句改成“目前,有很多相关工作人员利用辅助生殖手段增加人类生育数量”,后面就可以问这会不会导致人口激增了。。。。。。
所以这个问题我总觉得有点怪。。。。怎么说呢。。。。。。在基因编辑发展到那个程度之前,人口数量应该已经可以被随心所欲控制了,因为“控制人口数量的技术和伦理”是包含在“基因编辑技术编辑人类的技术和伦理”之内的。。。。
