查看: 13591|回复: 5
[分享] 尿泡沫多,十多年了,检查却没问题怎么办?
发表于 2024-11-12 05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从初中开始,因为家里有个尿桶,就发现尿里面很多泡沫,几天都不会消失。
后来高中家庭变故,故意不喝水接近大半年,指甲都掉了。中间可能得过一段时间尿道炎(不敢确认,一直想尿,高考的时候都是先做大题,防止后面憋尿无法思考。偏偏还遇上考场事故,我那个考场晚了半个小时开门) 腰痛了十多年,经常尿出来带很多泡沫,偶尔也会很清澈。  去医院检查过几次都说没问题,还有个医生听说我这样十多年了,直接说那就没问题。去过一个骗钱为主的医院,说是输精管堵塞,但是因为那个医院是骗钱为主的承包医院,随便一个检查就快3000,后来就没去了。不知道该怎么办,是不是应该去做24小时尿液检测。
已经好了。。去年把鼻炎治好了就好了。。腰也不痛了
原文地址:https://www.zhihu.com/question/40254443
发表于 2024-11-12 05:44 | 显示全部楼层
一模一样,我这也十多年了,做过的尿常规恐怕三五十次是有的,肾功每年都查,就没不正常过。这不前天又去做了个尿常规,隔一段去医院尿一泡。
发表于 2024-11-12 05:45 | 显示全部楼层
泡沫尿尿检提示为蛋白尿时,尿沫多细小均匀,表面看上去油腻光亮,久久不易消散。
如果尿检没问题应该就是没问题,很多其他状况也可能产生尿泡沫:
1.正常人在排尿时难免会产生一些泡沫,这是很正常的现象,因尿液中含有一定量的有机物质和无机物质这些物质会使尿液张力变得较强,因此会冲起泡沫。
2.如果饮水较少或小便时角度和速度的差别也会产生一些泡沫。
3.有些人暴饮暴食,一次摄入大量含有蛋白质的食物,此时尿中也会产生泡沫。
4.部分人因剧烈运动、情绪波动或长久站立等也会出现短暂性的蛋白尿。
实在不放心可以去正规三甲医院好好查一查肾脏。
发表于 2024-11-12 05:46 | 显示全部楼层
作为普通人(我不是医生)的角度,我2017年10月的某个早晨发现尿的颜色深,于是决定去医院查下尿常规,但是不知道做尿常规的规则(以为需要大量喝水),所以水喝的非常多导致结果不准,所以第二天又去了,查出尿蛋白阳性  1+(医生告诉我有可能是医院的仪器灵敏度过高,但是因为当时心理作用就始终觉得自己的身体有问题,也正是这次检验结果,让我担心了一个月)。中途因为担心导致血压还偏高了 一周之后我又去复查,所有检查结果都是阴性,我终于放下心了。但是还是隐隐的不安。直到前几天因为工作原因各种累,导致撒尿时泡沫特别多,持续时间还长。眼睛还出现了水肿,腰还疼,百度了一下(教训就是有问题千万别百度,要不自己吓死自己),结果全部指向蛋白尿,我又要被吓死了,于是决定再去医院查一下,做了泌尿系的彩超、尿常规、血常规、还有风湿三项(应该是这个名吧)结果出来全部正常!!!医生原话“你这是啥事儿没有!”今天终于放了心。所以有问题不要自己吓自己,千万别百度!!!千万别百度!!!千万别百度!!!发现有啥问题直接去正规医院一查就好了,检查费才几十块钱。。。PS:中间还有一次吃了红红芯火龙果,第二天撒尿都是粉红色,当时觉得自己真要玩完了,后来一想吃了红芯火龙果。。。拉屎都是红黑色的。。。所以有问题不要自己吓自己,去正规医院一查就好了!!!去正规医院!!!不要百度!!!去正规医院!!!不要百度!!!去正规医院!!!不要百度!!!
怒答!! 刚花了小300块钱在齐鲁医院检查完 我的情况可能更复杂 又是尿泡沫 又是尿浑浊 还有臭臭的味道 查了血验了尿 大夫说肾一点事儿没有 而且肝和心脏也很好 我说我这症状都两个月了 一点事没有为什么会这样 他说 小伙子回家多喝水 少喝饮料吧..
尿泡沫多一般是尿蛋白阳性的一个表现。但是表现终归是表现,不能替代实验室检查数据。如果尿检尿蛋白正常,那就排除了。
ps:撸管后小便也会多泡沫
