查看: 11687|回复: 5
[分享] 女性HPV检查可以挂妇产科吗?
发表于 2024-11-11 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
女性HPV检查可以挂妇产科吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/461700955
一,建议患者在排卵期之后进行检查,而且选择没有阴道流血时做检查。因为这一时间段内做检查患者宫颈管内的细胞没有经过血液的冲刷,相对比较的丰富,取材时不会存在不足的情况。
二,建议患者hpv和tct进行双检查,如果患者之前没有hpv的感染和tct的异常,本次检查是双阴性时,患者可以3到5年检查一次。女性要检查HPV,通常是去医院挂妇科,这是会建议做宫颈HPV和tct一起检查,因为高危型的HPV主要是引起宫颈上皮内瘤变和宫颈癌,而t CT就是为了筛查宫颈癌,所以一般建议同时进行筛查,无论是已经生育过的女性还是有性生活没有生育的女性,都应该常规筛查。HPV病毒是人类乳头瘤病毒的缩写,是一种乳多空病毒科的乳头瘤空泡病毒A属,是球形DNA病毒感染引起的一种性传播疾病。
迄今为止,已鉴定出的HPV亚型有200余种,其中能引起生殖道病变的有40余种,约20余种与癌相关,可分为低危型和高危型。
高危型是引起CIN和宫颈癌的重要致病病毒。其中HPV16是最强的致癌病毒型别,50%的宫颈癌与HPV16感染有关,HPV18导致10%~20%的宫颈癌,其他10余种高危型HPV约导致30%的宫颈癌。
平时做宫颈癌前筛查的时候,是需要同时做HPV和TCT检查的。
如果是有高危型的感染,持续感染超过两年以上就可能引起宫颈癌前病变,所以同时查HPV和TCT,观察宫颈有没有癌前病变,如果是宫颈癌前病变,及时地进行治疗,就会阻止发展到宫颈癌。
可以的。
但是通常检查HPV可以挂正规①院的妇科或体检科,妇科门诊检查HPV主要是妇科检查,同时可以检查子宫颈的具体情况。
而在体检科HPV检测也有一个专门的妇科门诊,检测过程和普通妇科门诊一样,通常没有什么差别。
检测HPV人乳头瘤病 毒之前不要有什么阴y道操作,比如阴y道使用yao物等,可能会影响检测结果。
再就是在检测之前不要有性x生活,防止性x生活对检测结果产生影响。
检测后大概在3天→一周会出结果,因为感 染的种类很多,需要①生进行解读,详细判断不同种类感 染的风险性,确定进一步处理方法。
查出感 染了HPV怎么办?
如果只是单纯的感 染HPV病 毒,或者是低度病变的情况下,建议保守治廖就行。
我们都知道目前没有针对于治廖HPV的特 效yao,唯一能够使HPV转阴的,就只有我们自身的免 疫力,免 疫力提高了,HPV自然而然也就转阴的快些。
日常生活中注意以下几点,可以帮助我们提升肌体免 疫力:
1、保证睡眠充足
提高机体免 疫力(成年人8H+,午休半个小时,任何困了的时候睡觉)
2、营养均衡(蛋白质、纤维素、碳水化h合物)
(1)蛋白质:
动物蛋白(禽类、牲畜类、鱼类等,动物的肉、蛋、奶等)。
植物蛋白(主要是来自于豆类或者是谷类等)。
(2)纤维素:
谷物(玉米、荞麦面、薏米面、高粱米、黑米)、麦片、燕麦片、薯类等。
蔬菜类:(其中含纤维素较多的有:菜花、菠菜、南瓜、白菜、蕨菜、油菜、笋类、辣椒等)。
菌类(干):(香菇、银耳、木耳),另外紫菜的纤维素含量也较高,达到20%。
坚果:(黑芝麻、松子、杏仁;10%以下的有白芝麻、核桃、榛子、胡桃、葵瓜子、西瓜子、花生仁等)。
水果:含量最多的是红果干,纤维素含量接近50%,其次有桑椹干、樱桃、酸枣、黑枣、大枣、小枣、石榴、苹果、鸭梨。
(3)碳水化h合物:
谷物:包括米、面、糙米、黑米、玉米、高亮、荞麦、青稞等。
薯类:包括红薯、紫薯、土豆、山药等。
蔬菜:包括莲藕、胡萝卜、百合等。
水果:包括甘蔗、枣、香蕉等含糖量比较高的水果。
糖类:比如蔗糖、果糖、麦芽糖、葡萄糖等。
这个期间可以吃点帮助提升免 疫力的营养成 品,会促进转阴~~【比如 麦牡l纳 硒片、维生素都是提高抵抗力増加免 疫力比较好的】。
3、运动健身
増加对疾病的抵抗能力(半个小时—1H)。
4、解压
学会释放压力,保证健康、良好的心境,尽量避免思想压力过大。
5、远离电子产品
尤其是在晚上的时候,电子产品会引起神经兴奋,睡眠质量下降,导致人体抵抗力下降。
女性HPV检查主要是用于筛查女性是否有患宫颈病变的高危因素,一般检查前48小时禁止性生活,检查前24小时禁止阴道给药和阴道冲洗,否则会影响检查的结果的准确性。挂一个妇产科门诊普通号即可,一般是用一种标本刷取女性宫颈管内的细胞,用于保存标本液,然后送检。送检的结果有几种情况:
第一、所检查的细胞HPV全阴性,提示女性患宫颈病变的几率比较低;
第二、检查的结果提示HPV高危型,主要根据高危型的型别和持续感染的时间,决定是否进一步行阴道镜检查或者短期随访;
第三、检查的HPV提示低危型感染,短期随访观察即可。
不管是哪种型别的HPV感染,女性都要注意休息、增强抵抗力,同时感染期间禁止性生活。
费用是120元左右,不能进医保账户,属于自费项目
发表于 2024-11-11 22:39 | 显示全部楼层
女性检查HPV可以挂妇科门诊,并且最好是在月经干净3~7天去做该项检查,同时要做TCT的化验检查,主要的目的是了解宫颈上皮是否有HPV感染,是否有上皮的病变。
因为在月经刚干净3~7天这段时间,宫颈局部的分泌物相对比较少,所以取标本的成功率相对比较高。
在做检查前需要注意3天之内不能同房,3天之内不能阴道上药,3天之内不能进行阴道擦洗,以免影响HPV的化验结果。
在检查之后可能存在少量出血,出血在3天之内就会结束,可以在检查的时候拿一点护垫,以免污染内裤。在检查之后1周之内不能同房。
男性检查HPV可以挂医院的皮肤性病科。
但男性检查HPV未得到广泛普及,很多医院尚未开展男性的HPV检查,这个时候也可以选择进行HPV居家采样检测。
发表于 2024-11-11 22:40 | 显示全部楼层
当然可以。
女性检查HPV的时候需要挂号妇科,不过,进行HPV检查有一定的条件要求,需要3天之内不能同房,3天之内不能阴道上药,3天之内不能进行阴道擦洗,以免影响HPV的化验结果。因为HPV检查是刷取宫颈管的液基细胞,如果进行同房、擦洗,就会影响结果的判断。在检查之后可能存在少量出血,出血在3天之内就会结束,可以在检查的时候拿一点护垫,以免污染内裤。
