查看: 11586|回复: 2
[分享] hpv高危阳,tct轻度炎症,是否需要活检?
发表于 2024-11-11 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月查出16、18,其他12型号均为阳性,tct的结果是轻度炎症。当时医生说如果感染16和18建议做阴道镜活检,说是因为tct不准。但是我一直没来得及做。积极治疗(打针、微波)一个月后复查hpv,结果为52阳,其他均转阴。这样的话还用做阴道镜活检吗?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/68261785
发表于 2024-11-11 20:12 | 显示全部楼层
hpv大量资料证明是宫颈癌源,建议进一步检查,做阴道镜活检病理检查当然准确,但是如果楼主想无创伤检查,就做多个dna定量细胞学,如果有异形细胞(DI值大于2.5),异形细胞1-2个为少量,3-15个为中量,15个以上为多量,为安全建议中量以上必须活检,dna细胞学有以下任一情况必须活检:
1,可见3个或者3个以上异形细胞(﹥5c或DI值大于2.5)
2,1个或1个以上9c细胞(即DI值4.5以上细胞)
3,可见异倍体细胞峰
4,4c细胞﹥被测细胞的10%(即DI值2.0以上细胞)
如果没有以上4点情况,那么结合实际情况治疗后3-6个月后复查宫颈液基tct与dna定量细胞学和临床相结合,祝你复查时拿个健康报告。
如果dna定量细胞学检查出活检条件,楼主不用紧张,异形细胞只是证明有癌症可能,但大量数据显示大多是炎症,次之是癌前变,浸润癌几率较低,癌前变是完全可彻底治愈的,也是根治发展为浸润癌的前提,楼主做多个dna定量细胞学根据报告是否活检。
