D、仪器区
尿液分析仪器
小便后看一眼颜色,可以知道不少秘密
小便后看一眼颜色,可以知道不少秘密
Rose
Rose
发表于 2024-11-11 19:11
尿液,一直以来就被医生们视作检查身体状况的有利工具。比如体检中有个尿常规。通
过小便颜色是最直观了解身体健康的一种办法。小便后看一眼颜色,就可以知道不少秘
密。
健康的尿液,应该是浅黄透亮的,不会有沉淀、混浊的现象,就像你沏的第一遍茶水
。当然,喝水多的时候,尿液也可能像白开水一样,是无色的。喝水少、出汗多的时候,
则像一种啤酒的黄色。这几种情况都是正常的。
当出现其他颜色时候,就是疾病征兆了。
一、无色
如果你的尿液,像白开水一样无色透明,先想想自己是不是水喝多了。但如果你饮水
并不多,就可能是尿崩症、糖尿病或慢性间质性肾炎的前兆。
二、浓茶色
尿液呈现浓茶色,提示可能胆汁生成或排泄异常。肝脏是合成和代谢胆红素的场所,
当肝和胰腺出现病变,压迫了胆红素排泄的途径,造成胆红素无法通过肝胆系统排泄,那
么胆红素就会出现在尿液里,造成尿液呈现浓茶色。
如果不重视变化,不及时就医,长时间的肝脏损害可能会有恶化成肝癌的风险。所以
一旦出现浓茶色尿液,及时去医院肝胆科就诊,避免延误病情!
三、酱油色或者咖啡色
尿液呈现酱油色或者咖啡色,提示有可能肾脏功能受损甚至肾衰。原因较为复杂。横
纹肌溶解,多出现在常年不锻炼的人突然高强度运动,造成了肌肉中的横纹肌溶解,其中
的肌红蛋白释放,随着血液到达肾脏,最后被肾脏排泄出来,造成深黑色的酱油尿。
四、红色
尿液如果出现红色,原因也比较多,有可能是生理性的正常表现,也有可能是肾脏或
者泌尿系统受损。
1、药物原因,在服用利福平等药物时,药物代谢后被体以尿液的形式排出,产生红
色尿。
2、生理原因,女性的特殊生理结构,外生殖器与尿道很接近,所以在生理期有可能
经血会和尿液混合,看起来像血尿。
3、病理原因,如果肾脏或者尿液收集系统如膀胱输尿管等出现病变,可能导致尿液
变成红色。
无痛性血尿和茶色尿是膀胱癌的“特有”信号,而且这种症状是间歇性的。间歇性是
指两次血尿的间隔时间很短或很长,长的可达半年,所以很容易给患者产生一种“已经好
了”的错觉,从而耽误了最佳治疗时间。
五、乳白尿液
乳白色的尿液,可表现为以下三种现象:
1、脓尿
尿液乳白色,好比淘米水,并常有絮状物悬浮,静置还有沉淀物。患者如若同时伴有
尿急、尿频、尿痛、排尿不畅等多种症状,可能是肾结核、肾积脓或因梗阻、异物引起的
尿路感染,也可能是罹患了前列腺炎、淋病、非淋菌性尿道炎等症。患者需及早就医治疗
,以免病情恶化。
2、乳糜尿
颜色比脓尿更浓郁,像牛奶一样,有时混有白色凝块或血液。这可能是因劳累或吃高
脂肪食物所致。可适当休息,或吃低脂肪性食物使尿液恢复正常。
3、结晶尿
尿色白,好像石灰水样,常在尿末出现。尿白者尿道略有不适,偶然有肾绞痛发生。
结晶尿不是疾病,只是尿量不够所致,所以有此情况的患者,关键是要多喝白开水。
六、绿色尿液
尿液呈现这种颜色,症状可轻可重。轻点的,尿液呈淡绿色,见于大量服用消炎药后
,亦或是你吃了些带色的食物。尿液再绿点,就应该是尿道受到特定细菌感染了,尿内有
绿脓杆菌滋生,尿液就会呈绿色。其实症状轻的通过“饮食清淡+多喝水”就可以使尿液
恢复正常。但若尿液呈暗绿色,也可见于霍乱、斑疹伤寒,以及原发性高血钙症、维生素
D中毒者等。这种情况比较严重,就要去找医生了。
七、尿液有泡
尿液中有细碎的泡沫且经久不散。有可能是尿液中有蛋白,肾脏过滤功能可能有一定
受损。需要注意的是,正常人的尿液中也会出现泡沫,但是和蛋白尿的泡沫是有本质区别
的。正常人尿液中的泡沫较大,且很快散去。蛋白尿中出现的泡沫较小、细碎,并且经久
不散,泡沫最厚可达1-2厘米。
康哥小贴士:
由于每个人饮水量不同,所以排尿次数也有所差别。但总体而言,人一天排尿量
1000~2000毫升才算正常,以1500ml为宜。在正常排尿范围内,正常人每天排尿4到6次,
一般一次尿量200毫升到500毫升左右。总的来说正常尿液为淡黄色,且泡沫较少。一旦出
现了异常的颜色及各种奇怪的变化,赶紧去医院留意是否患有疾病了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/28500140
质谱技术
室间质评
CE注册
凝血仪器
FDA注册
