查看: 13392|回复: 5
[分享] 不同星球上的时间流逝速度会不一样吗?
发表于 2024-11-11 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
会有天上一天,地上一年这个现象吗?《星际穿越》里面有一个星球一小时等于地球的七年。这样的星球真的存在吗,原理是什么
原文地址:https://www.zhihu.com/question/279157368
发表于 2024-11-11 18:16 | 显示全部楼层
连地球上的时间变化感觉都不一致,还考虑外星球?与其信这种,还不如信天上一天地上一年。当然古人也没说错,天上一天说的是一周天,就是地球绕太阳一圈,当然就是地球上的一年。地球上的时间定义是基于以太阳系做参考系,那外系的外星球,就要参考他们本系的运转周期,难道还要参考地球吗?最多说,某星球自转的角速度是地球自转角速度的多少倍。
当然我瞎说的。
骗术。
星际穿越虽然是一个非常夸张的效果,但是原理是真的。几乎在所有情况下,这都只能通过非常灵敏的时钟来测量。
这要追溯到爱因斯坦的广义相对论。基本上,爱因斯坦在他的狭义相对论中得出的结论是,空间和时间是时空的不同维度以及运动对空间和时间的影响。在广义相对论中,他增加了引力。重力不是一种力,而是由质量产生的时空曲线。因此,投出的球的路径看起来像一条曲线,因为它遵循弯曲的 4 维表面,就像飞机横贯大陆旅行的路径看起来是弯曲的,因为它遵循弯曲的 2 维表面(地球)。
(如果您在尝试想象 4 维表面时感到头疼,请不要担心;这是正常的。我们通常将时空绘制为在 3 维中弯曲的 2 维表面是有原因的。)
恐怕我手头没有一个巧妙的类比,为什么当一个人处于弯曲时空而不是平坦时空时,时间恰好会变慢。但这是广义相对论的一个方面:如果你处于一个大量质量集中的地方(因此时空是弯曲的),那么相对于平坦时空中的人来说,时间就会变慢。(你可以在星际穿越中看到效果)。
现在,行星的引力相当温和。你对火星或月球的影响比对地球的影响要小,但它仍然处于“我们需要非常灵敏、校准良好的时钟来观察差异”的范围内(而且,实验已经完成,比较了地球表面时间)到空中时间或轨道时间;GPS 卫星实际上需要内置这种时间偏移,以及对其相对于地球表面的速度进行特殊的相对论校正。
《星际穿越》中的行星很特别,因为它靠近一个黑洞,这是时空可以得到的最弯曲的:事实上,这就是为什么黑洞是洞(在某一点之后,时空弯曲得如此之大,以至于时间维度与“远离”的空间维度;一旦穿过“事件视界”,你就无法离开黑洞,就像你无法回到过去一样。)所以行星本身并没有那么弯曲时空,但它位于一个过度弯曲的区域,这确实扰乱了相对于平坦时空的时间流动,甚至扰乱了我们在地球上得到的非常温和的时空曲线。
发表于 2024-11-11 18:17 | 显示全部楼层
存在的。狭义相对论可以了解一下。不过质量差距不大的或者时间基数小的几乎看不出差别。
存在,不仅仅在不同星球上,在同一个星球上也存在时间流逝差异。地球上的地面时间和人造地球卫星的时间就有差异,一年会偏差一秒左右。原理的话就是相对论,因为光速不变,所以在静止的参考系下看速度越接近光速的物体,时间流逝会变得更慢。著名的有双生子佯谬:有一对双生兄弟,其中一个跨上一宇宙飞船作接近光速的长程太空旅行,而另一个则留在地球。结果当旅行者回到地球后,我们发现他比他留在地球的兄弟更年轻。这个结果是由狭义相对论所推测出的(移动时钟的时间膨胀现象),而且是能够透过实验来验证:我们能够探测到于大气层上层产生的μ介子。如果没有时间膨胀,那些μ介子在到达地面之前就已经衰变了。假如一个星球它的速度非常快,那么它的时间流逝肯定会更慢,当然,你在星球上做参考系会发现那些速度更慢的区域时间流逝会很快。例如GPS的卫星如果不通过相对论原理校时,会误差会有一两百米,而如今GPS精度可以达到3-5米,得益于相对论原理。
星际穿越那个就相当极端了,因为靠近黑洞,时空扭曲会特别明显。按照相对论,如果你落入黑洞,那么你会一瞬间到达时间的尽头,外面的宇宙时间会逐渐的加速并且放出耀眼的光芒(伽马射线),而外界的人会看到你速度越来越慢,最后停在视界的表面(严格来说,是要等到时间的尽头才能看到你落入黑洞。当然,波段也会不断红移,最开始看得到,慢慢会变成红外,微波,长波)。对此,我觉得霍金的《时间简史》命名非常的妙,因为它确实讲述的是时间的简史,从时间的起点(大爆炸),到黑洞(时间的终点)
