查看: 9133|回复: 0
[分享] 实验室仪器设备大全
发表于 2024-11-11 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物、化学、科研院校、食品、公共卫生、职业卫生、第三方检测、水厂、污水处理厂、土壤检测、食品检测、企业化验室等实验室常用仪器设备汇总:
一、实验室基础仪器(科研院校、食品、公共卫生、化学、生物、第三方检测、企业化验室等)
1、普通电子精密天平:样品称量
2、千分之一电子分析天平:样品称量
3、万分之一电子分析天平:样品称量
4、十万分之一电子分析天平:样品称量
5、高压灭菌锅:玻璃器皿的杀菌
6、超声波清洗器:玻璃器皿及器材的清洗
7、台式低速离心机:分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物
8、超纯水机:制备纯水/超纯水
9、紫外可见分光光度计:对物质进行定量或定性的分析
10、测汞仪:汞的测量
11、原子吸收分光光度计:主要用于微量元素和痕量分析测量及分析
12、原子荧光分光光度计:样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。
13、离子色谱仪:对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量
14、气相色谱仪:根据测的项目不同,进行配置
15、恒温恒湿培养箱:细菌及细胞培养
16、电热鼓风干燥箱:排除标本内的残留水分、微生物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热
17、电加热板:样品加热
18、显微镜:放大物体
二、大气环境监测仪器(环境监测站、环保局、第三方检测等)
(一)环境监测仪器
1、大气采样器:用于环境空气、作业场所中的有毒有害气体、甲醛、氨气、TVOC、苯等采样
2、颗粒物采样器:捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒(PM2.5)
3、大气颗粒物综合采样器:采集环境大气、室内空气中各种有害气体,捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10、PM2.5)
4、空气氟化物采样器:用于环境中氟化物和重金属采集
5、挥发性有机物采样器:环境空气中挥发性有机物采样,吸附管法
6、降水降尘采样器:具有融雪,冷藏功能,降尘、降水
7、皂膜流量计:校准小流量采样器,量程可选
(二) 固定污染源废气检测
1、自动烟尘烟气测试仪:测定烟尘,O2、SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S
2、沥青烟采样枪:固定污染源废气沥青烟检测
3、氟化物采样枪:固定污染源废气氟化物检测
4、油烟采样枪:固定污染源废气油烟检测
5、低浓度烟尘采样枪:固定污染源烟尘滤膜法检测
6、烟气采样器:固定污染源废气采样
7、挥发性有机物采样器:固定污染源挥发性有机物采样,吸附管法
8、非甲烷总烃采样器:总烃、非甲烷总烃、甲烷采样
9、林格曼烟气黑度测定仪:1000米,烟气黑度测定
10、综合流量校准仪:校准流量、压力等
三、水质检测仪器(水厂、污水厂、供水厂、自来水厂、污水在线监测系统等)
1、COD测定仪:衡量水中有机物质含量多少的指标,量越大污染越严重
2、BOD速测仪: 检测水中的生物化学需氧量(BOD)
3、氨氮检测仪:测量水中的氨氮,氨氮含量较高时,对鱼类则可呈现毒害作用。
4、总磷快速测定仪:用于总磷的检测,过量磷会使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮
5、总氮检测仪:检验污水中总氮含量的智能仪表
6、红外测油仪:针对地下水、地表水、生活污水和工业废水中石油类和动植物油含量及餐饮业油烟浓度的测定及检测
7、COD/氨氮/总磷/总氮多参数测定仪:检测水中的COD/氨氮/总磷/总氮指标
8、COD/总磷水质测定仪:支持多参数COD、总磷的测定,适用于野外及现场应急检测
9、COD/氨氮/总氮水质测定仪:COD氨氮总磷的水质测定
10、氨氮/总磷/总氮便携式水质测定仪:支持多参数氨氮、总磷、总氮的测定
11、COD/氨氮/总磷/总氮/溶解氧/浊度/色度/悬浮物多参数测定仪:检测水中COD/氨氮/总磷/总氮/溶解氧/浊度/色度/悬浮物
12、多参数水质分析仪:用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等参数
13、溶解氧测试仪:用来检测水样中溶解氧浓度,以便控制水的溶解氧达到规定的水质标准
14、PH计:用于化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值监测
15、电导率仪:用于科研、教学、工业、农业等许多学科和领域的电导率测量
16、便携式余氯检测仪:适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测,以便控制水的余氯达到规定的水质标准
17、便携式流速流量仪:可作为各类明渠流速、流量和泵站流量的测量计算
18、在线水质监测仪器:COD/氨氮/总磷/总氮在线监测
四、食品检测仪器(食品厂、第三方检测、农副产品批发市场等)
1、食品安全检测仪:可检测农药残留、食品添加剂、兽药残留等
2、农残检测仪:检测样品里农药的残留情况。
3、 食用油检测仪:检测酸价、过氧化值、芝麻油纯度等
4、 食品添加剂检测仪:检测甜蜜素、山梨酸钾、吊白块、等项目。
5、重金属快速检测仪:检测镉、铅、汞、砷、镉、铝、钴等重金属
6、兽药残留检测仪:可定量快速检测孔雀石绿、黄曲霉毒素等
7、便携式微生物检测仪:用于食品中的活菌总数、大肠杆菌、绿脓杆菌、沙门氏菌、链球菌、酵母菌等微生物的快速检测
8、水分测定仪:检测食品、液体等里面的水分
五、土壤检测仪器(农资商、肥料厂、农技公司、农技中心、土肥站、高教院校、科研院所等)
(一)采样设备
1、 动力(汽油)土壤采样器:土壤常规采样 节省人力,采样深度2米
2、手动土壤采样器(套装):多种钻头,适合采集标准样品
3、 土壤重金属采样器:采样直径5cm、一次采样长度20cm,一次单点采样量1kg左右
4、土壤有机物采样器:采样长度20cm。标准配置采样深度5m
5、无扰动采样器:土壤挥发性性有机物采样配套气相色谱使用
6、抓斗式采泥器:3L,配重砖,污泥采样;5L,标配20m绳,污泥采样
7、 活塞式柱状采泥器:适于水深:5m,常规分析采样,重金属分析采样,分层取样
8、重力式柱状采泥器:采样深度:50m,采样器重量:50kg
9、根系土壤取样器:304不锈钢材质,实际取样高:10cm,取柱状的土,深度可定做
10、心形土壤取样器:304不锈钢,深度可配延长杆
11、原状取土钻:材质:全身304不锈钢;壁厚:3mm;总长:1m(可选长度:0.5-5m);钻长:25cm(可选钻长:25cm-50cm);钻头直径:50mm(可选钻头直径:10、16、25、38、50、70、100mm等)
12、不锈钢麻花钻:材质:304不锈钢;壁厚:6mm;总长:1m;钻长:30cm;钻头直径:50mm(可选:25、45、55、65、75、85、95mm)
13、不锈钢荷兰钻:304不锈钢,壁厚:3mm,总长:1m,钻长:30cm,钻头直径:50mm
14、土壤取样器:原状钻头
15、土壤取样钻机:采样深度:1-10米(可选),标配2m
(二)现场检测仪器
1.便携式土壤墒情检测仪:用于检测土壤温度、水分、盐分、PH等原位测量
2.便携式土壤养分检测仪:用于检测土壤中氮磷钾、有机质、中微量元素等
3、高智能测土配方施肥仪:可检测项目土壤:水分、pH、含盐量、铵态氮、有效磷、速效钾、有机质。可扩展检测:土壤:碱解氮、硝态氮、有效钙、有效镁、有效硫、有效铁、有效锰、有效硼、有效锌、有效铜、有效氯、有效硅、全氮、全磷、全钾。
4.便携式氧化还原电位仪:用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位
5.便携式紧实度测定仪:紧实的土壤可阻止水分的渗入,检测土壤紧实度
6.土壤有机碳检测仪:土壤有机碳的测定
7.土壤重金属检测仪:现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属
8.土壤水分测定仪:精密型全自动微量水分测定
9.土壤酸度检测仪:快速测量土壤的PH值
10.土壤温度检测仪:快速测量土壤中的温度值
11.土壤盐分检测仪:快速测量土壤中的盐分含量
12.土壤张力计:测定土壤张力
13.土壤测氡仪:测量土壤中氡气含量
六、公共卫生、职业卫生、疾控中心等
(一)采样设备
1.大气采样器:低流量、中流量、大流量不同流量要求的采样仪器
2.防爆大气采样器:用于爆炸性气体环境中采集气体样品的常规性仪器
3.粉尘采样器:采集工作场所空气中粉尘的采样仪器
4.防爆粉尘采样器:适合于爆炸危险性气体的作业环境粉尘采样
5.皂膜流量计:满足不同流量采样要求
(二)现场检测设备
1.个体噪声剂量计(包括防爆):个人声暴露测量
2.防爆噪声检测仪:石油、化工、油库、钢铁、焦化、煤矿等防爆场所的噪声检测
3.振动检测仪:环境振动测量仪器
4.电磁场测定仪:测量1Hz-100kHz电磁场、高频、超高频、微波的设备
5.个人剂量报警仪:用来监测X射线和γ射线
6.хγ辐射检测仪:测高能、低能γ射线外,还能对低能X射线进行准确的测量
7.测氡仪:测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度和氡析出率,满足新国标
8.低本底αβ测量仪:αβ测量仪
七、洁净空间实验室仪器(无尘车间、电子厂、电子生产企业洁净室等)
1、尘埃粒子计数器:检测洁净室内的粒子个数
2、定量采样机器人:检测集中空调通风管道积尘量
3、六级筛孔撞击式微生物采样器:采集公共卫生场所中的微生物,
4、空气微生物浓缩采样器:微生物气溶胶
5、浮游空气尘菌采样器:测浮游菌
6、风量罩:空调的风量
7、风速计:测风速
8、数字微压计:测压差
9、紫外照度计:测照度
10、ATP 荧光检测仪:洁具/无尘车间的洁净度
11、超净工作台:实验室用基础仪器
12、粒度分析仪:粒度分析
八、化妆品行业实验室仪器设备
1、电子天平:样品称量
2、水份滴定仪:测定原料及产品的水份量
3、紫外分光光度计:定性或定量分析原料及半成品含量
4、傅立叶变换红外分光光度计:定性分析化妆品原料
5、压片计:处理红外样品
6、气相色谱仪:定性分析化妆品原料及半成品中所含物质
7、氢气、氮气、空气发生器:配合气相色谱仪使用
8、高效液相色谱仪:定性与定量分析化妆品原料及半成品活性成份,各类防腐剂、防晒剂美白成份等
9、超声波清洗剂:试剂脱气
10、振荡器:高效液相色谱的样品前处理工作
11、生化培养箱:测试化妆品原料及半成品的微生物(霉菌和细菌)含量
12、烘箱:用于微生物实验室玻璃仪器的灭菌用原固定含量的测定
13、PH计:测定原料及半成品的PH值
14、粘度计:测定原料用半成品的粘度值
15、熔点仪:测定原料及半成品的熔点值
16、阿贝折光仪:测定原料及产品的纯度
17、灭菌锅:微生物实验室玻璃仪器的灭菌
18、口红折断仪:测定口红折断率
19、水浴锅:用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验
20、马弗炉:测定化妆品原料灰份
九、酒厂实验室
1、浊度仪:测量水质浊度
2、阿贝折射仪:测透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
3、色差计:测产品颜色
4、电导率仪:测电解质溶液电导率值
5、分光光度计:定量分析
6、光电式浑浊度仪:测液体浑浊度
7、卡尔费体水分仪:测定含水量的仪器
8、紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
9、自动旋光仪:测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
10、钠离子浓度计:测钠离子浓度
11、气相色谱仪:定性定量分析
12、酸度计:测pH值
13、手持糖量计:测定溶液中糖度、含糖量
14、溶解氧测定仪:测溶解氧
15、微量进样器:进样
16、显微镜:观察微小物质
17、原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
18、液相色谱仪:定性、定量分析
19、比较测色仪:测量非透明材料表面颜色
20、蛋白质分析仪:蛋白质定量
21、啤酒浊度检验仪:测啤酒浊度
22、色度仪:测产品颜色
十、室内环境检测设备(普通住宅、公共场所、工业厂房、民用建筑等)
普通住宅仅需测量甲醛、氨、苯类、TVOC、氡五个项目,而公共场所、工业厂房的室内空气检测项目可分为化学性、物理性、生物性,具体检测项目如下:
化学性:
甲醛检测仪:测量空气中甲醛含量
大气采样器:用于氨、甲醛、苯、TVOC现场测定
测氡仪:测量空气氡浓度
臭氧分析仪:臭氧浓度分析
二氧化碳检测仪:用于CO2的检测分析
二氧化硫SO2传感器:测量排放环境中硫化氢的气体浓度,用于煤矿,钢铁,石油,化工,冶金,消防等排放监测
物理性:
粉尘浓度检测仪:可吸入颗粒物、测PM2.5/PM10/TSP
噪声检测仪:噪声测量仪器
风量罩:用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定
温湿度计:测量作业环境温度与湿度
生物性:
ATP荧光检测仪:测细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌
民用建筑工程室内空气检测氡、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯、二甲苯、一氧化碳和二氧化碳等
GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(以下简称本标准)于2020年1月16日经中华人民共和国住房和城乡建设部批准发布,自2020年8月1日起实施,新标准中室内空气中污染物种类增加到七种(氡、甲醛、苯、氨、TVOC、甲苯和二甲苯),除此以外室内环境检测还有一氧化碳、二氧化碳等气体的检测,室内环境检测所用到的仪器设备清单如下:
工程勘察阶段:
1、测氡仪:测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度(选配)和氡析出率(选配)四大功能,适用标准:GB50325-2020、GB/T16147-1995
材料控制阶段:
1、低本底多道γ能谱仪:用于石材等放射性测定
2、气相色谱仪:用于涂料中苯测定,竣工时空气中TVOC测定
3、可见分光光度计:测涂料中挥发物或不挥发物测定水性涂料、水性胶粘剂
4、电子天平:样品称量
验收阶段:
1、不分光红外线CO分析仪:内置泵吸式,0-50ppm/100ppm,用于CO的检测分析,使用标准:GBZ/T300.35-2017
2、不分光红外线CO2分析仪:用于CO2的检测分析,适用标准:GBZ/T300.35-2017
3、甲醛分析仪:检测范围:0.00-19.99PPM;分辨率:0.01;测量精度:0.01PPM
4、大气采样器:用于氨、甲醛、苯、TVOC现场测定
5、热解析仪:用于苯及TVOC测定中的热解吸
6、电热恒温箱:用于各种产品在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验
7、空盒压力表:测量大气压力的常规仪器
8、大型气泡吸收管、TVOC混合标液、苯溶液、甲醛溶液等试剂耗材
十一、农产品检测中心食品检测仪器设备
1、食品安全检测仪:可快速检测各类食品中的农残、二氧化硫、亚硝酸盐、过氧化苯甲酰、病害肉、挥发性盐基氮、酱油总酸、食醋总酸、双氧水、甜蜜素、酸价、过氧化值、重金属铅等80余项目
2、农药残留检测仪:主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测
3、食用油检测仪:可用于酸价,过氧化值,芝麻油纯度,“地沟油”筛查
4、食品添加剂检测仪:可快速检测各类食品中的甜蜜素、糖精钠、山梨酸钾、苯甲酸钠、日落黄、胭脂红、二氧化硫、吊白块、甲醛、双氧水等几十种余项目
5、兽药残留检测仪:可定量快速检测阿莫西林、孔雀石绿、磺胺类、黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2 M1 M2 )、疾病诊断、三聚氰胺、恩诺沙星、环丙沙星、 红霉素、氯霉素、土霉素、四环素、 磺胺类(总量)、喹乙醇、已烯雌酚等有毒有害物质和抗生素残留的检测
6、病害肉检测仪:可检测农药残留、二氧化硫、甲醛、亚硝酸盐、吊白块、硼砂、硫酸铝钾、硝酸盐等常规检测项目,总检测项目不少于110个
7、酸度计:测pH值
8、 电导率仪:测电解质溶液电导率值
9、液相色谱仪:定性、定量分析
10、气相色谱仪:定性、定量分析
11、自动电位滴定仪:酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定
12、紫外—可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
13、可见分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
14、原子吸收分光光度计:根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
15、卡尔费休水份仪:测定含水量的仪器
16、色差计:测量农产品颜色
17、离子色谱仪:定性分析
18、微量水份测定仪:检测农产品中的微量水份
19、旋光仪(目视.自动):测物质旋光度,分析物质的浓度.纯度.含糖量
20、酶标分析仪:根据酶与底物能产生显色反应,对物体进行定性定量分析
21、气质联用仪:农产品中物质的定性定量分析
22、阿贝折射仪:测折射率
23、卤素水份测定仪:测样品中水份
24、脂肪测定仪:测脂肪含量
25、原子荧光光度计:定性定量分析
十二、乳制品实验室仪器设备
1、超净工作台:提供相对无菌的实验环境
2、分析天平:称量样品
3、干燥箱:样品或试剂、器皿的恒温烘焙、干燥或干热灭菌
4、离心机:产品的分离分析
5、灭菌器:培养基、玻璃器皿等物品的灭菌、消毒
6、水浴锅:广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验
7、培养箱:微生物的培养
8、显微镜:微生物结构、形态等的观察
9、分光光度计:测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
10、定氮仪:蛋白质测定装置/产品蛋白质含量的测定
十三、污水在线监测系统(污水处理厂、生活污水、纺织行业、印染行业、金属表面处理行业)
符合新国标,可通过环保认证,实时数据监测,可与环保局联网,根据您的需求定制产品方案!
1、在线水质采样器:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量采样,集流量测量和水样采集一体化的水质监测仪器;
2、在线PH测定仪:测定溶液中的PH值、氧化还原电位(ORP)和温度值;
3、在线电导率仪:溶液中电导率值/TDS的连续监测;
4、在线式溶解氧仪:检测溶液中溶解氧值
5、总氮水质在线监测仪:总氮指标的在线监测仪器
6、总磷水质在线监测仪:总磷指标的在线监测仪器
7、氨氮水质在线监测仪:氨氮指标的在线监测仪器
8、COD水质在线监测仪:化学需氧量指标的在线监测仪器
9、污泥浓度计:在线实时监测污泥浓度
10、明渠流量计:测定水流速的仪器
11、环保数采仪:环保领域各级国控、省控及市控污染源在线监测的要求的数据采集设备
十四、化工厂实验室仪器设备
1、普通电子精密天平:1000g/10mg;样品称量
2、千分之一电子分析天平:300g/1mg;样品称量
3、万分之一电子分析天平:220g/0.1mg;样品称量
4、智能一体化蒸馏仪:挥发酚,氨氮,氰化物蒸馏使用
5、数显恒温水浴锅:样品加热
6、数显四联磁力搅拌器:样品搅拌,混合
7、高压灭菌锅:玻璃器皿的杀菌
8、超声波清洗器:玻璃器皿及器材的清洗
9、台式低速离心机:分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物
10、超纯水机:制备纯水/超纯水
11、可见分光光度计:对物质进行定量或定性的分析
12、紫外可见分光光度计:波长范围180-1100nm;对物质进行定量或定性的分析
13、测汞仪:汞的测量
14、原子吸收分光光度计:石墨火焰一体机;主要用于微量元素和痕量分析测量及分析
15、原子荧光分光光度计:三灯三通道,样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。
16、离子色谱仪:对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量
17、气相色谱仪:根据测的项目不同,进行配置
18、水质硫化物酸化吹气仪:硫化物吹气装置
19、氮吹仪:样品浓缩
20、液液萃取装置:液液萃取和水油萃取
21、固相萃取仪:样品萃取
22、旋转蒸发仪:样品浓缩,干燥,回收
23、生化培养箱:BOD5培养
24、恒温恒湿培养箱:细菌及细胞培养
25、电热鼓风干燥箱:物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热
26、电加热板:样品加热
27、COD恒温加热器:COD消解使用
28、氨氮测定仪:氨氮测定使用
29、总磷测定仪:总磷测定使用
30、PH计:PH值测量
31、BOD测定仪:BOD测量
十五、科研院校实验室仪器设备
1、六级筛孔微生物采样器:空气中微生物的采样仪器
2、尘埃粒子计数器:可同时测得多种粒径的尘埃粒子数
3、测氡仪:测量土壤氡、空气氡、水中氡浓度(选配)和氡析出率(选配)四大功能,符合GB50325-2020
4、风量罩:风口和管道风量的直接测定仪器
5、微电脑粉尘仪:测量公共场所空气中可吸入粉尘(PM10、PM2.5)和全尘(tsp)浓度
6、倍频声级计:2级噪声测量仪器,统计,存储,带打印
7、防爆个体噪声剂量计:2级声级计,个人声暴露测量和环境噪声测量
8、个人声暴露计:个人声暴露测量和环境噪声测量
9、声级校准器:传声器、声级计和其它声学测量仪器的绝对声压校准
10、多功能声级计:分析功能多,统计、积分、1/1OCT、1/3OCT、FFT和数字记录可以同步或异步启动
11、防爆倍频程声级计:防爆场所噪声检测仪器
12、手传振动测定仪:环境振动测量
13、数字式温湿度计:测量作业环境温度与湿度
14、高频近区电磁场测定仪:中短波范围近区场的电场和磁场强度测定仪器
15、工频电场测定仪:电磁辐射作业场所的电场强度测量
16、微波漏能仪:职业卫生微波辐射的测量
17、紫外线测定仪:职业卫生紫外辐射、公共场所紫外线辐射的测量
18、放射性个人剂量报警仪:监测X射线和γ射线,在测量范围内,可任意设定报警阈值,当达到报警阈值时,发出警报及时提醒工作人员注意安全
十六、生物实验室(微生物、分子生物、组织培养、细胞生物、PCR)
从实验室工作流程来看,生物实验室可分为样品保存、样品前处理、过程分析、清洗灭菌四个流程,不同的工作流程需要不同的仪器。
样品保存
1、 超低温冰箱:低温保存疫苗、菌种、生物样本等
2、 液氮罐:长期活性保存疫苗、菌毒种、细胞
3、 药品冷藏箱:用于冷藏保存药品、试剂、生物制品和疫苗
样品前处理
1、 移液器:定量转移液体的器具
2、 离心机: 液固或液液颗粒分离
3、 冻干机: 冻结的水分子直接升华水蒸气
4、 均质仪: 提取样品中DNA/RNA/蛋白质
5、 培养箱: 培养微生物、植物和动物细胞
6、 生物安全柜: 实验操作中空气净化负压安全装置
7、 超净工作台: 局部工作区域洁净度
过程分析
1、 PCR仪:用于传染病的诊断、基因复制以及亲子鉴定
2、 酶标仪:酶联免疫吸附试验的专用仪器
3、 核酸提取仪:核酸提取试剂自动完成样本核酸提取
4、 暗箱式紫外分析仪:于核酸、蛋白电泳凝胶,薄层层板结果的观察分析
5、 电泳仪:用于DNA 测序
清洗灭菌
1、 高压灭菌锅:实验前后杀菌
2、超声波清洗机:清洗实验器具及玻璃器皿
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/486811860
