查看: 12830|回复: 5
[分享] 手术中快速病理切片的准确率有多高?与外科医生自身的手感相悖该信哪个?
发表于 2024-11-11 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
乳腺瘤手术中切片是良性,但是主刀医生说他的手感怕是恶性,不让出院等报告,感觉人要吓疯了
原文地址:https://www.zhihu.com/question/29050156
发表于 2024-11-11 16:30 | 显示全部楼层
手术切除是早期癌症最主要的治疗手段。不过,手术后也并不是高枕无忧,手术后还是有复发转移的可能的。在手术后的5年内,尤其是前2年,最容易出现癌细胞复发和转移。如果复发,往往意味着恶化,有扩散的趋势,再治疗,难度会加大。
癌症手术后为什么会复发呢?
癌症发展到浸润癌阶段,就具有扩散的能力了,通过直接浸润、或血行转移、或淋巴道转移、或种植转移的方式向全身各个地方扩散,也就说癌症是种全身性疾病!手术只能切除原发肿瘤及周围的病灶,对已迁徙远处的癌细胞又能奈何?虽然这些癌细胞暂时不被发现,也成不了什么气候,但它们日后未必一直能安分守己!
癌症形成有内因的问题,也有外因的作用,总体而言,癌症与遗传基因的相关性在5%—10%左右,同时某些外因刺激的作用不因手术而消失,即就是改变了一些不良的生活方式、饮食习惯,外因的作用也会持续几年,癌症易形成的“土壤”还在。癌症是全身性疾病,而手术是局部治疗方法,加上病人经过手术、放化疗以及肿瘤破坏,大多免疫力要差一些,还有患癌的“易感性”仍然存在,术后复发的可能性就不能排除!
那么,怎么知道癌症是不是复发了呢?
可以从症状上判断癌症患者是否出现了肿瘤复发的情况,可以看一下是否有出血的表现,常见的有痰中带血、便血、吐血等等。也可以看一下患者的体重,是否在短时间内出现了不明原因的下降。癌症患者出现复发,身体中的癌细胞再次生长,那么这时候的患者慢慢地就出现了体重下降、变瘦的情况。因为身体中的癌细胞生长会吸收患者体内的营养,进行自我的成长,身体中的营养成分被癌细胞剥夺,那么人就会出现迅速消瘦、体重下降的情况发生。癌症患者会在这个期间再次出现胃口下降的情况,时间长了还会出现贫血现象,所以一旦身体出现这样的反应时,一定要注意检查身体状况。同时,可以看一下患者的淋巴结,如果淋巴结出现了肿大的情况,也有可能是癌症转移了。肿瘤标志物是一种反映肿瘤存在和生长的物质,想要知道癌症是否扩散和转移,可以通过检查这种物质来得出结论。如果肿瘤标志物升高,并且升高的幅度非常的大,就说明癌症很有可能已经复发了。癌症患者在手术成功以后,要定期去医院复查,做相关的检查,其中就包括检查肿瘤标志物,看是否升高。但要注意的是,肿瘤标志物的升高不代表一定存在复发。
想要知道癌症是否复发,可以去医院做CT检查或者超声检查,看是否有不正常的阴影或者肿块。如果出现了异常的阴影或者肿块,就得进一步做相关检查,看是否癌症已经复发。按理来说,肿瘤术后都应该辅助治疗,但是由于抗肿瘤毒副反应、药物有效性等原因,辅助治疗获益大小必须考虑。根据长期、多项临床研究结论汇总成医学指南、共识、规范,对治疗有很重要的指导意义。
癌症患者手术后如何防止复发呢?
健康合理的饮食习惯会降低肿瘤复发的风险。避免摄入过多腌熏、煎炸等方式制作的食物,高盐、亚硝酸盐、多环芳烃物等物质都与癌症紧密相连,尤其是消化道肿瘤,术后吃的一定要注意。
病人营养不良通过饮食不能满足身体需求的时候,考虑营养补充剂,一般情况下没必要买保健品、营养品,食物中获取营养物质最好,也没有必要刻意追求抗癌食物、蔬菜。还有就是平时多喝水,像咖啡和含糖饮料,这些饮品最好还是少喝。白开水其实是最好的饮料,通过多饮白开水,能够促进身体的新陈代谢,帮助我们提升免疫力。运动可以快速地提高机体免疫力,调整焦虑的心态,同时提高睡眠质量,降低癌症复发的几率。需要注意的是,癌症患者要控制运动的时间和强度,以微微出汗为宜,切忌过度运动。癌症,对病人心理影响非常大,但不良情绪也会影响到病人饮食、运动、睡眠等,免疫力降低,内分泌失调,也就会增加复发风险。尽可能地调整自己心态,比如出去走走,参加一些社会活动,这样心情可能就会好些。降低复发转移风险还有一件事是要生活规律,吃饭按时,睡觉也要按时,熬夜、饥一顿饱一顿身体状态难免不好,作息时间要有规律。癌症想要长期生存,活过三年、五年,一定要重视癌症术后治疗手段的跟进。癌症术后的治疗手段较多,包括放疗、化疗、中医治疗。手术对于癌症患者的身体是有很大伤害的,本身癌症患者身体就虚弱,不利于身体康复。而且很多患者术后不久又要进行放疗化疗,这时候配合中医治疗,可以尽快恢复元气,使身体早点康复。
病理诊断是金标准
普通石蜡比冰冻会更加准确 等报告
手感并不可靠,它只能反应病变的某些特质,比如外表包膜是否完整,肿瘤是否有表面结节或者是否光滑。这相当于我们外检时的第一步,大体描述。
然后完整的外检还包括切开后的切面观察,不同性质部位取材以及边缘部位取材,根据肿瘤大小还要充分取材,比如1cm取一块组织。
最重要的是,病理诊断的确诊依据并不是外检,而是镜下组织学诊断。
这意味着,外科的手感顶多只是一个补充性内容,离确诊很远很远。
术中快速冰冻相对于手感肯定是要确切得多,但它同样不是确诊依据。尤其是当报告里说明待石蜡确诊时,就提示病理医生对病变的最终性质目前不能完全肯定。
这时候当然还是住院等待好。万一石蜡出来是恶性或者出现了分期进展,二次手术也可以马上开展,不会耽误病情。
唯一耽误的,大概是周转率。
发表于 2024-11-11 16:31 | 显示全部楼层
病理医生更直观吧 毕竟病理才是金标准 我们平时发报告的时候就有临床医生考虑癌 我们病理报告是良性的情况
