查看: 12014|回复: 0
[分享] 如何拟合Elisa标准曲线
发表于 2024-11-11 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶联免疫吸附实验(ELISA)可用于检测大分子抗原和特异性抗体等,具有快速、灵敏、简便、载体易于标准化等优点,广泛应用于生物医学实验中。今天和大家分享使用Originpro 2018学习版以及ELISACalc软件对Elisa标准曲线进行四参数拟合。
下图是标准品浓度(pg/ml)和酶标仪测得的对应OD值:
方法1 Origin软件绘制Elisa标准曲线
Step1:打开Originpro 2018学习版(Origin其他版本均可),输入数据,X轴为浓度C,Y轴为OD值:
Step2:选中X,Y两列数据
点击Plot,选择2D,Scatter,选择散点:
得到标准的基本图形:
Step3:进行Logistic曲线四参数拟合。点击Analysis,Fitting,Nonlinear Curve Fit,Open Dialog…
进入如下界面:
选择Function,Logistic
在Setting下选择Find X/Y,由此根据测得待测样品的OD值计算待测样品的浓度。选择Find X from Y,即由OD值计算浓度。
点击Fit,得到拟合曲线以及拟合公式,R2:
Step4:根据待测样品的OD计算浓度。在Book1下可以看见FitNLCurve,输入Y value(OD值)即可算出X Value。
方法2ELISACalc绘制Elisa标准曲线
Step1:打开软件,输入数据:
Step2:回归/拟合 模型(M),下拉选择Logistic曲线拟合2(四参数)
点击回归拟合:
点击回归方程,可以得到拟合方程以及R2等:
点击
可以由待测样品的OD值得到待测样品的浓度。
两种方法均可以方便快捷的得到拟合的标曲并计算待测样品的浓度,希望对大家有帮助。
来源:解螺旋·临床医生科研成长平台
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/49810336
