查看: 14110|回复: 5
[分享] 怎么看待这个黄曲霉提取方法?
发表于 2024-11-11 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度上有个提取黄曲霉毒素的帖子:花生洗净后加入少量水,静待一周左右花生长出了黄曲霉,这时水分也蒸发掉了,加入无水乙醇搅拌溶解黄曲霉毒素。之后过滤再水浴蒸发溶剂就能得到晶体。
你们觉得呢?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/298734004
发表于 2024-11-11 08:29 | 显示全部楼层
这种方法表面看上去可以,但实际上具有太多的杂质,你根本没办法清除。
发表于 2024-11-11 08:30 | 显示全部楼层
至少也是先做培养基的优化,然后筛选合适的培养基,再探索提取工艺条件的优化,黄曲霉素,二氢呋喃香豆素类的物质,就按照香豆素的提取方法来,碱提酸沉、水蒸汽蒸馏、有机溶剂提取,除杂考虑蛋白质脂质糖类核酸之类的物质,还有培养基自身带有的物质,提取试剂的影响,然后粗提完成,浓缩结晶提纯,上聚酰胺或葡聚糖凝胶柱纯化,之后走高效液相色谱分析纯化,然后核磁,红外,做成分分析,大致完成,随便拿东西一调那叫炖汤,不叫提取
这个纯度想必会很低。
首先,乙醇的提取能力很强,细胞破碎后所有内容物都会溶出。
其次,黄曲霉素的分泌应该也与你的培养基有关系,一般要大量富集产物,会根据具体需要,配置使用专门的培养基。
最后,微生物的分泌旺盛期应该是在生长的平衡期吧,你的培养方式过于粗放,可能估计不了生长的各个时期。
最后的最后,你提取出来的东西。。。是要纯化的!!直接晒干结晶是不可能的!!!至少也得离心去蛋白,去核酸,挥干,复溶,过一遍HPLC吧。
这种方法提取的产品纯度太低,杂质太多
如果想达到致病或致死效果
需要的剂量要很多
黄曲霉素属于一种“发酵产物”
这种方法连小作坊都不算,正经想得到又多又纯的黄曲霉素,你需要一整套发酵设备,以及一定量的纯的活性比较好的黄曲霉菌种。。。。。
不过定性分析倒是够了(笑)
嗯,日本人上世纪初也是这样从河豚鱼内脏中提取河豚毒素的,过了50年二战结束后后才发现他们的毒素纯度只有不到0.5%,真正的河豚毒素毒性比他们的粗品还要毒200倍。
